Miska olejowa 2.0 24v 105kw
- Samochód: Epica
Witam, czy ktoś może wie gdzie dostanę miskę olejowa do Epici 2.0 24v 105kw?
Przy wymianie oleju mechanik dokrexil za mocno śrubę i lekko pękła wzdłuż gwintu..
W Potak 600zl, może ktoś wie gdzie dostanę taniej lub orientuje się na którym szrocie taka miskę mogę nabyć??
Numer miski to 96488800
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
2.0 105kw 2008r.
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
- Silnik: 3.6 Pentastar
- LPG: BRC Sequent P&D
Re: Miska olejowa 2.0 24v 105kw
Nie pierwszy przypadek, miałem to samo. Wymieniłem na nową.
Jakbym miał kupować używaną, to wolałbym pospawać starą. Chociaż z tym spawaniem to też niepewny temat, więc brałbym w potaku jeśli mają dostępną od ręki.
Dla forum rabat na części -10%.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
To mechanik ma chyba problem... bo to ewidentnie jego wina, musiał poważnie mocno przeciągnąć śrubę. Tam jest miedziana dmuchana podkładka, wystarczy to lekko dokręcić.
Samą miskę ciężko będzie dostać, to nie są popularne silniki.
Na szybko i tanio to chyba najlepiej będzie to pospawać, za taki prosty spaw alu biorą około 50zł, tylko trzeba pomyśleć jak zaspawać otwór i przegwintować.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
Miska od czterocylindrowego T20SED nie podejdzie do X20D1
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Też mi się to wydaję dziwne, ale gość twierdzi uparcie:
Chevrolet Epica V250 2.0 24V 06-12
- Samochód: Epica
Dziękuję za Pomoc, udało mi się znaleźć miskę za 250zl, powinna dotrzeć jutro najdalej w piątek. Fakt, miska od czterogarowego zdecydowanir nie pasuje do x20d1.
Mam natomiast nowy problem, kontrolka airbag, ale założę nowy post żeby nie śmiecic, jeśli ktos będzie w stanie pomóc
Dziekuje za pomoc:)
Dziekuje za pomoc:)
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
2.0 105kw 2008r.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Na 99% wtyczka pod fotelem kierowcy.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Witam, mnie też dopadł problem z pęknięciem przy korku spustu, właściwie widziałem to od początku, ale teraz zaczął puszczać olej. Ktoś wie, gdzie oprócz potak można dostać taką miskę? I tak miałem ja ściągać bo delikatnie się poci, ale to pęknięcie mnie jeszcze bardziej zmotywowało. Wystarczy ją odkręcić czy trzeba coś dodatkowo demontować żeby wyszła?
A, dodam, że ja mam 2.5, ale to raczej bez znaczenia.
a dać na pospawanie?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Pewnie się da, ale wolałbym nową. Jak nigdzie nie znajdę, to pewnie wezmę tę z Potaka za 740zł, choć nie ukrywam, że to sporo.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Graty kupione, może dzisiaj wymiana. Potak sprzedał mi za 580zł. Powiedzieli, że jeszcze jedną mogą mi sprzedać po takiej cenie, bo teraz są już po 780zł. Gdzie indziej to samo, nawet do tysiąca z hakiem, także się nie zastanawiałem. Czekam na kuriera.
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Jak sprawa miski? Wymieniona i wszystko ok?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Wymieniona tego samego dnia, w którym przyszła. Wszystko poszło sprawnie i bez przeszkód.
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 144KM benz 2006r
- LPG: nie
Cześć,
Potrzebuje miskę olejową do swojej EPICI 2006
2.0 benzyna 144KM
Czytałem że w Potak możemy uzyskać 10%znizki.
Jak ja użyć, i macie jakiegoś linka?
Ewentualnie, gdzie indziej moge nabyć w dobrej cenie?
2.0 benzyna 144KM
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Zadzwoń, lub napisz do nich, powiedz czego potrzebujesz, poproś o rabat na CTP, podaj swój nick i poproś o wygenerowanie linka do płatności, i przysłanie na maila oraz podaj metodę przesyłki. Ewentualnie wyślą Ci dane do tradycyjnego przelewu, po czym możesz im wysłać potwierdzenie wykonania takiego przelewu i nadadzą przesyłkę jeszcze tego samego dnia.
Ja tak zawsze robię i działa
P.S. Zauważyłem dopiero teraz, że jesteś z Łodzi, więc przesyłka odpada, możesz podjechać osobiście i zagadać - też tak czasem robiłem.
- Samochód: Epica
- LPG: nie
wielkie dzięki,
nie za bardzo dostałem rabat. w końcu zakończyło się tak, że dałem misę do zaspawania otworu spustowego i ponownego gwintowania.
koszt całości 250 zł.
misa się nie poci i trzyma olej na korku
- Imię: Mateusz
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 144KM, benzyna
- LPG: TAK
Miska olejowa 2.0 144KM benzyna
Mam pękniętą miskę olejową i nigdzie nie mogę znaleźć takiej która by pasowała do mojego modelu. Ktoś może pomóc gdzie takową mogę kupić?
Re: Miska olejowa 2.0 144KM benzyna
Podaj numer VIN.
- MrFabulous
- Reputacja: 17
- Imię: Conradus
https://www.potak.eu/epica-miska-olejow ... --96488800
Polecam zadzwonić i zapytać, czy w ogóle jest szansa na dostawę.
Miałem Epicę i kilka lat temu ten sam problem (miski mają wadę fabryczną, przez co pękają przy korku spustowym). Już wtedy były ogromne problemy namierzyć gdzieś dostępną bez czekania kilka tygodni na dostawę z Korei, finalnie udało się właśnie w Łodzi dostać miskę w nieistniejącym już sklepie JML Parts.
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
- Imię: Mateusz
- Samochód: Epica
- LPG: TAK
Czyli tak jak podaje MrFabulous, trzeba pytać w sklepach które mają bądź miały kiedyś części do Chevroletów czy są w stanie coś załatwić.
Albo pospawać tymczasowo starą i ściągać nową miskę z zagranicy.
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
a moze zamiast szukac nowej pojedz do magików od naprawy felg i niech pospawają ?
Tylko ponoć miska jest z jakiegoś specyficznego stopu i po spawaniu długo nie wytrzymuje.
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
ZnCu spawali mi. obudowe skrzyni biegów w trabancie i dali rade to dadzą miske tylko musza byc spece a nie co spawali bloki w ursusie
