bulgoczący płyn w układzie chłodzenia
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Chevi: chevrolet cruze
Post autor: robert » 12 sie 2018, o 12:27
Witam ,mam problem z przelewającym się płynem chłodzenia podczas jazdy przy prędkości obrotowej silnika około 2000 obr/min co może być przyczyną. Wymienili mi uszczelkę pod głowicą (była planowana i sprawdzana ), termostat i pompę wody i korek nadal mi bulgoczę .Proszę o pomoc. Dzięki
Chevi: Opel Insignia B
Re: bulgoczący płyn w układzie chłodzenia
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 12:51
wymień korek, na nowy
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 12 sie 2018, o 13:06
wymieniłem i nic
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 13:10
a tak BTW to o jakim przelewaniu mówisz?
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 12 sie 2018, o 13:25
Przy około 2000 do 2500 obr/min słychać jak przelewa się w zbiorniczku płyn chłodniczy na każdym biegu
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 13:45
przecież przelewanie w zbiorniczku to normalne. Płyn wychodzi z małego wężyka.
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 12 sie 2018, o 14:00
tylko że słuchać go jakbyś odkręcił kran w domu
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 14:26
może trzeba go dobrze odpowietrzyć.
pawelwaw84
Chevi: Cruze WTCC 1.4T+chip
Post autor: pawelwaw84 » 12 sie 2018, o 16:26
Dlugo juz Ci tak bulgocze?
U mnie po wymianie plynu tez zawsze bulgocze ale po paru dniach sie odpowietrza samo.
Sprzedam komplety używanych opon letnich i zimowych 215/50r17
Barte32
Obserwatorek
Imię: Bartlomiej
Chevi: Orlando
Post autor: Barte32 » 13 sie 2018, o 18:41
U mnie byla wymiana zbiorniczka, sprawdzenie glowicy(byla dobra) wiec wymienione uszczelki pompa wody i inne rzeczy i dalej auto po przejechaniu jakiejs odleglosci nadal bulgocze. Nie wiem do tej pory co to jest?
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 22 sie 2018, o 18:02
mechanik mówi , że może to być , że jest zatkana chłodnica co o tym sądzicie?
Post autor: etac » 22 sie 2018, o 18:06
podjedz w niedziele na spota i porównamy z innymi
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 22 sie 2018, o 19:46
podjadę
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 28 sie 2018, o 19:42
i co nie ma nikt żadnych pomysłów
Post autor: etac » 28 sie 2018, o 19:53
a podjechałeś?
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 4 wrz 2018, o 19:19
niestety nie byłem w robocie
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 4 wrz 2018, o 21:33
W Chłodnicy w prawym górnym rogu, patrząc od strony kierowcy, jest śruba odpowietrzająca chłodnicę. W dolnym prawym rogu jest spust płynu - dla przypomnienia.
Jak puści termostat, to nagrzewa się gruba gumowa rura, którą warto ściskać przy popuszczonym korku zbiorniczka przed i po otwarciu termostatu.
Obserwować, czy powrotnym wężykiem wlewa się do zbiorniczka płyn po rozgrzaniu.
Obserwować tę grubą rurę, czy się mocno nagrzewa, bo jak nie to może faktycznie przytkana chłodnica i zmniejszony przepływ hałasuje. (To tak na chłopski rozum, nie z praktyki.)
Można wymontować termostat, czy aby sprawny i czy otwiera się całkiem i całkiem domyka. Mnie się nie domykał i w zimie przy prędkości temperatura spadała. Widać było na budziku jak wskazówka się cofa. W lecie pewnie gorzej tak zdiagnozować.
Poziom płynu powinien być do zgrzewu zbiorniczka.
Polecam przy okazji sprawdzić stan króćca zbiorniczka na powrocie. Kruszy się i łamie, może tam coś przytkane.
Dziś robiłem przy tym układzie i nic nie słychać, żadnych odgłosów przelewów.
ps. Sorry, teraz doczytałem że termostat i zbiorniczek wymieniłeś..
Może faktycznie pompa ma pchać więcej płynu na większym obiegu, przez rury o większym prześwicie, a że tam ma za ciasno przy chłodnicy to ciśnienie idzie w tą wąską rurkę powrotną?
robert
Obserwatorek
Imię: robert
Post autor: robert » 20 wrz 2018, o 17:20
to może być zapchana chłodnica? można ją jakoś wyczyścić czy trzeba kupować nową
Wróć do „Cruze Mechanika”
