Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
71burguera
Imię: Gabriel
Samochód: 1.7 D 131 KM
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 11:13
Witam serdecznie, od kilkunastu tygodni występuje w moim Cruzie następujący problem:
1. uruchamiam silnik na zimo i odpala bez problemu;
2. przejeżdżam kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt (nawet kilkaset) km bez żadnego problemu;
3. wyłączam silnik;
4. chcę auto uruchomić ponownie po krótkim postoju, kilku czy kilkunastu minutach (zawsze przed ostygnięciem silnika), i pojawia się problem: przy próbie normalnego uruchomienia rozrusznika spod maski rzęzi (metaliczny stukot), delikatnie szarpie autem, zapalają się wszystkie kontrolki, a na koniec pedał sprzęgła opada do połowy normalnego skoku i uruchomienie auta staje się niemożliwe.
Przed próbą ponownego uruchomienia auta, podciągam pedał sprzęgła do normalnego położenia (nogą od spodu) i po ostygnięciu auto pali normalnie. Problem powtarza się nieregularnie, ale zawsze przy nagrzanym silniku.
Proszę o pomoc na co należy zwrócić uwagę (rozrusznik, moduł sterowania sprzęgłem itd.); auto sprawdzało dwóch mechaników, w tym fachowcy z serwisu Nivette w Warszawie i "nic niepokojącego nie znaleziono".
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: Problem z uruchomieniem Cruza 1.7 D.
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 11:36
żadnych błędów?
Dla mnie to albo brak masy gdzieś na aku, albo czujnik temperatury silnika.
71burguera
Imię: Gabriel
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 12:17
Nie wyświetlają się żadne błędy, wskaźnik temperatury silnika w normie.
Zawsze występuje opadnięcie pedału sprzęgła, a po podniesieniu go nogą do normalnego położenia, chwilowe usztywnienie pedału. Później wszystko wraca do normy.
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 12:50
na podstawie czego mówisz ze temperatura ok?
Zobacz tez ten czujnik na sprzęgle, czy nie jest luźny.
71burguera
Imię: Gabriel
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 13:17
Dzięki za info. Podejmę ponowną próbę zdiagnozowania problemu w Nivette. Oni znają ten samochód od nowości. Może tym razem się powiedzie. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał podobne doświadczenie, proszę o komentarz. Dziękuję i pozdrawiam.
71burguera
Imię: Gabriel
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 21:30
Mam jeszcze prośbę do Klubowiczów: który serwis nieautoryzowany jest godny polecenia w Warszawie (Rembertów, Wawer, Międzylesie, Praga Południe... Wesoła, Sulejówek...) jeżeli chodzi o znajomość elektryki, elektroniki i mechaniki Cruza?
Dzięki i pozdrawiam.
postfix
Imię: postfix
Silnik: 1.7 130KM
Post autor: postfix » 19 lis 2018, o 15:41
Udało się ustalić co było przyczyną? Wygląda na to że mam dokładnie to samo z małą różnicą, na rozruch nie trzeba czekać aż silnik ostygnie. Wystarczy podpompować sprzęgło i po chwili udaje się ponownie odpalić.
postfix
Imię: postfix
Silnik: 1.7 130KM
Post autor: postfix » 8 sty 2019, o 13:58
Jestem po wymianie akumulatora miesiąc temu. Fabryczny miał 6 lat. Od tej pory problem się nie pojawił a zdarzało się to co raz częściej.
master370
Imię: Dom
Samochód: Cruze 1.7d 130km
Post autor: master370 » 18 cze 2019, o 18:11
Witam. Mam ten problem co 71burguera. Udalo sie naprawic samochod? Postfix cruze dziala normalnie od tantej pory? Z gory dzieki i prosilbym o odp☺ pozdro
