Coś wyje przy przyśpieszaniu. Skrzynia/naped AWD/łożyska?
- Reputacja: 3
Mam pytanie czy naprawiał ktoś kiedyś skrzynie manualną lub elementy napędu na tył (skrzynie rozdzielczą lub "most"). Czy wymieniał jakieś łożyska lub inne rzeczy w tych napędach?
Capitva 2007, skrzynia manualna, napęd na AWD. Silnik 2.4 b ale w tym przypadku nie ma to raczej znaczenia.
Coś mi lekko wyje przy dodawaniu gazu przy 60km/h i wyżej. Puszczenie gazu lub wciśnięcie sprzęgła przycisza ten dźwięk ale nie likwiduje. Wymieniłem wszędzie oleje gdzie się dało. Sprzęgło i wysprzeglik też jest nowy. Więc pewnie jakieś łożysko tylko które... W kołach to raczej na gaz nie reagują i na łukach powinny zmieniać głośność.
Nie mam pomysłu od czego zacząć poszukiwania
- Kosiu67
- Imię: Norbert
- Samochód: Lexus ES Hybrid
- Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
- Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Re: Coś wyje przy przyśpieszaniu. Skrzynia/naped AWD/łożyska?
Ja ostatnio miałem coś podobnego. wyło przy dodawaniu gazu, przy odpuszczaniu gazu przestawało. dodatkowo auto strasznie kopciło. Winny był przewód od intercoolera. był pęknięty. po wymianie przewodu wszystko ustąpiło.
- Reputacja: 3
Ale u mnie to nie to. Mam benzyne i nie ma turbo.
- Samochód: Captiva 2,0 Man2006
- Silnik: Z20S 150KM
Kony jak masz za dużo kasy to możesz wymienić wszystko, a najlepiej skrzypowóz
. U mnie skrzynia po remoncie za 1600zł dalej wyje przy przyspieszaniu bo to pewnie most. Na nowy nie wymienię bo bez sensu, a na używany też bez sensu bo mogę trafić na gorszy !!!
- Reputacja: 3
Na grupie FB dowiedziałem się że to łożysko w skrzynce rozdzielczej czyli tuż za skrzynią.
Sprzęgło i tak było zużycie i rozklekotane więc wymieniłem. Miałem nadzieję że wyło łożysko przy wysprzegliku ale to jednak nie to i wyje dalej.
Zastawiam się czy da się wyjąć skrzynie rozdzielczą bez całej skrzyni. U Ciebie naprawiali coś w tej skrzyni rozdzielczej co most jest podłączony?
To osobna skrzynia od skrzyni biegów bo ma oddzielny układ olejowy.
- Imię: Szymon
- Samochód: Captiva
- Silnik: 3.2, benzyna
- LPG: Tak
Witam, czy problem został rozwiązany?
Jestem posiadaczem captivy 3.2 benzyna automat, mam ten sam problem, po przekroczeniu 60km/h zaczyna się halas do ok 75km/h powyżej ustaje nie jest to zależne od biegu tylko od prędkości ktoś miał taki przypadek?
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 diesel VDCI 150KM
Podepnę się pod watek i go trochę odświeżę. U mnie jest taka sytuacja że przy 60km/h zaczyna coś strasznie łomotać na wysokości podpory wału tylnego napędu. Po przekroczeniu około 62km/h i więcej wszystko ustaje. Tylko przy tej newralgicznej prędkości to się dzieje.
Czy ktoś miał taki przypadek? obstawiam że to jest podpora wału ale mechanik twierdzi że nie ma na nim luzów. Co można jeszcze sprawdzić?
- Reputacja: 7
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Może trzeba wał wyważyć
- Captiva 2,4 B
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva 2,4
Mam podobne objawy. Mój samochód ma napęd na koła przednie. Wykluczyłem opony, piasty i łożysko podpory półosi. Podejrzewam łożysko w skrzyni. Nie wiem które, ale wiem, że to będzie to łożysko, które obraca się równo z kołem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
