Wymiana stacyjki. Jak działa immobiliser?
cinekvip
Imię: marcin
Samochód: cruze
Post autor: cinekvip » 20 lip 2018, o 14:36
Zakupiłem Cruze 2010r 2.0 Diesel z zagranicy. Auto z licytacji komorniczej. Brak kluczyka. Czy ktoś wie z czego musi składać się zestaw startowy na podmianę żeby auto odpaliło?
Zamontowałem stacyjkę+komputer z drugiego auta z takim silnikiem ale nie ma szans. Miga kontrolka "kłódka" .
Czyli immo zablokowane? Efekt jest taki że po przekręceniu kluczyka z zapłonu na odpalanie wszystko gaśnie. Rozrusznik nie kręci.
Co powinien zawierać zestaw startowy z drugiego auta, aby samochód odpalił?
Re: WYMIANA STACYJKI, JAK DZIAŁA IMMOBILISER?
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2018, o 14:42
Raczej wszystko.
Najlepiej zadzwoń do autoflasch Marcin (Włodarski(chyba))
cinekvip
Imię: marcin
Samochód: cruze
Post autor: cinekvip » 20 lip 2018, o 14:49
raczej wszystko- co masz na myśli?
Może już ktoś przerabiał ten temat i coś podpowie tutaj
Ostatnio zmieniony 1 sty 2019, o 21:56 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis cytuj
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2018, o 15:12
A więc Bcm, ECU, licznik, radio,.......
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7452774485
A do tego dolicz licznik i radio.
Chyba że przeprogramujesz Bcm, ale to nie prosta sprawa. Dopytaj albo w autoflash, albo kolegi Ping( szybciej niż tutaj znajdziesz go na forum Insigni)
Post autor: wszim » 20 lip 2018, o 15:26
Czyż nie prościej byłoby zamówić duplikat kluczyka? :zastanawiasie:
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2018, o 15:29
Gorzej, jak stary właściciel znajdzie auto, które mu zlicytowali. No chyba, że wyloguj poprzednie kluczyki.
cinekvip
Imię: marcin
Samochód: cruze
Post autor: cinekvip » 20 lip 2018, o 15:46
ok, dzięki, będę dzwonił i drążył temat.
tak z ciekawości.. wszystko rozumiem, ale po co radio??
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2018, o 15:48
Bo jak wymienisz Bcm, to vin nie będzie się zgadzał między Bcm a radiem.
Post autor: wszim » 20 lip 2018, o 17:56
Wszelkie moduły są skorelowane ze sobą kodami. Da się to ogarnąć korzystając z firm które się takimi rzeczami zajmują, ale najbardziej rozsądne wydaje się zadziałanie formalne. Czyli napisanie do ASO o sytuacji i zamówienie kompletów kluczyków, może z nowym kodem, nie wiem. Ja bym tak próbował, po co wymieniać pół auta. Jeżeli licytacja jest legalna, są na to papiery, to po co rozbierać auto. Producent musi mieć procedury na takie sytuacje, lub sytuacje podobne np zagubienie kompletu kluczyków. Za darmo nie będzie ale będzie bez rzeźbienia.
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Re: Wymiana stacyjki. Jak działa immobiliser?
Post autor: Ping » 21 lip 2018, o 20:34
Nie wymieniaj modułów na inne, no chyba że chcesz mieć sporo rzeźbienia.
Kod IMMO każdego zapamiętanego w aucie kluczyka znajduje się w kilku modułach: BCM, ECU, moduł IMMO w kolumnie kierownicy, możliwe też że w HVAC i ABS/ESP.
Najrozsądniejszym i chyba najtańszym rozwiązaniem będzie zakupienie nowych kluczyków i zaprogramowanie Podczas programowania kluczyków stare są kasowane.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 23 lip 2018, o 15:34
Najlepsze jest to, że trzeba tyle rzeczy wymienić by go odpalić a samochody kradnie się w 30 sekund.
