Skrzypienia zawieszenia
Stilak
Imię: Emil
Samochód: Evanda
Post autor: Stilak » 4 kwie 2014, o 01:06
Mam problem w moim aucie przy jakim kolwiek kołysaniu czy większych koleinach skrzypi a przy wysiadaniu tez słychać jakby pocieranie gumy o gumę
Re: Skrzypienia zawieszenia
Post autor: huri_khan » 4 kwie 2014, o 04:53
Gumy stabilizatora mogą być przyczyną
Post autor: XaRaDaS » 4 kwie 2014, o 09:01
Jak wymieniałem koła u siebie to z tyłu skrzypienie miałem straszne, aż się przeraziłem, ale okazało się, że to ręczny skrzypiał. Co do Twojego problemu, to tylko skrzypienie słychać czy też lekkie stuki ? Może masz na wykończeniu łącznik stabilizatora ?
Stilak
Imię: Emil
Samochód: Evanda
Post autor: Stilak » 5 kwie 2014, o 01:35
skrzypienie jak m,in się wsiada do niego a jak sa lekkie wertepy to są lekkie stuki
Todzik
Imię: Tomek
Samochód: Evanda
Post autor: Todzik » 10 maja 2014, o 17:06
Jak slychac skrzypienie z tylu obstawiam tuleje plywajace wachacza.
Sam mialem podobny problem.Jak mocniej pokolysalem autem zaczynalo skrzypiec.
wymiana obydwoch z jednej strony zalatwila problem .Byc moze u ciebie jest to samo
daszczu
Imię: Daniel
Samochód: Evanda
Silnik: .
Post autor: daszczu » 1 gru 2014, o 21:10
u mnie przy tym objawie były tuleje górnych tylnych wahaczy
Wróć do „Evanda”
