Problem z radiem J300 / nie działa / czarny ekran
AdamDziuba
Imię: Adam
Samochód: Cruze MY2013 LT+
Post autor: AdamDziuba » 8 cze 2018, o 07:47
Witam, od 2 tygodni mam problem z radiem fabrycznym (Bosch z nawigacją i kamerą cofania) samochód mam od nowości więc sprzęt nie był wymieniany, za pierwszym razem zauważyłem, że po odpaleniu silnika ekran jest wyłączony i samochód nie wydaje dźwięków akustycznych np. przy kierunkowskazach, po przejechaniu kilku kilometrów radio się załączyło samo i znów wszystko działało przez kilka następnych kilometrów :( następnie ekran zapalał się kilkukrotnie aż znów wyłączył się całkowicie. Po sprawdzeniu w necie porad już istniejących sprawdziłem bezpieczniki pod klapą nr 35 i pod kierownicą 1,4,5, okazało się że wszystkie ok wiec filmik na YT i wyciągnąłem radyjko, wszystkie wtyczki były dociśnięte ale radyjko zabrałem do domu i rozkręciłem, wniosek - żadnych śladów śniedzi, spalenizny radio w środku (płyta główna)jak nowe. Po włożeniu i zapięciu wszystkich wtyczek dalej zima. Odpaliłem auto i po kilku minutach znowu się włączyło i działało bez zarzutu przez kolejnych parę dni i kiedy się cieszyłem że problem mam za sobą to radio znów raz grało raz nie.Podczas jazdy na odcinku ok 20km potrafiło się wyłączyć i załączyć samoistnie kilka razy, w pewnym momencie pojawił się komunikat aktualizuj system jak dałem ok pasek stanu aktualizacji zatrzymywał się na 88% i pojawiał się komunikat że aktualizacja się nie powiodła, po wszystkim komunikat że radio się musi zresetować i po ok 1min załączyło się ponownie na chwile, potem powtórka z rozrywki raz działało raz nie, komunikat o aktualizacji pojawił się jeszcze kilkukrotnie, czasami po włączeniu muzyka leciała ale nie szło zmienić stacji innym razem brak godziny i temperatury na wyświetlaczu, czasami wyświetlacz nie wyświetlał wszystkich komunikatów i nawigacja nie działała, teraz od dwóch dni ciemny ekran, wymieniłem profilaktycznie bezpieczniki na nowe 35, i 1,4,5. radio jeszcze raz wyciągnąłem i założyłem na nowo ale dalej zima. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem lub podpowie na których pinach wtyczki mogę sprawdzić napięcie, podejrzewam że może być problem z zasilaniem radia.
Przesyłam parę zdjęć radia
Re: Problem z radiem J300 / nie działa / czarny ekran
Post autor: huri_khan » 8 cze 2018, o 10:10
Masz może LEDy w jakiś żarówkach?
Wysłane z mojego P9 przy użyciu Tapatalka
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 8 cze 2018, o 10:32
wszystkie żarówki zwykłe
Post autor: huri_khan » 8 cze 2018, o 16:45
Jakieś zasilacze, ładowarki itp?
Post autor: etac » 8 cze 2018, o 18:33
proponuje wysłać radio tutaj http://www.autoflashonline.pl/
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 8 cze 2018, o 20:33
Najpierw spróbuję sprawdzic czy mam odpowiednie napięcie na wtyczce, czy ktoś to już robił i ew. podpowie na których piach? Ps. Odnosnie pytania Huri mam podpięta ladowarke od ponad roku ta sama ale wyciągnięcie z gniazdka nic nie daje.
Post autor: wszim » 8 cze 2018, o 22:43
Skoro demontowałeś całe radio, niekontakty na wtykach bym raczej wykluczył. Obawiam się że to będzie coś w środku. Usterka z typu upierdliwych i trudno diagnozowalnych.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 8 cze 2018, o 22:49
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3254203.html
Znalazłem taki temat ale już zamknięty i nie mam jak się dopytac autora która blaszkę dogioł bo wtym wtyku głównym to będzie cieżko coś zrobić, jakieś 2 m-ce temu miałem podobny problem z ABS raz się włączała kontrolka raz znikała aż w końcu zapaliła się na stałe. Myślałem że czujnik a okazało się ze powodem była przetarta wiazka która była spleciona z wiązka od gazu, gaz fabryczny czyli zakladany u dealera. Mechanik wyciął uszkodzony przewód wstawił bajpasy i wszystko hula :)
Najlepiej jakbym miał takie same radio żeby ma chwile podpiąć i sprawdzić. W aso niechętnie podchodzą do tematu niby pod kompa chcą podpiąć , ale steptycznie to widzę wyjdzie im ze niema połączenia i 150zl w błoto :(
Post autor: wszim » 9 cze 2018, o 09:27
Kilka osób wymieniało radio na chińską stację multimedialną i może mieć takie radio w szafie. Między innymi ja. Tylko że mieszkam daleko od ciebie. Szukaj kogoś ze Śląska(naliczniejsza na forum grupa) . Tylko że taka chwilowa podmiana nie musi rozwiązać problemu. Wsadzisz będzie grało ale nadal nie wiesz czy za kilka dni objaw nie wystąpi, jeżeli nie wynikałby z samego radia.
Post autor: etac » 9 cze 2018, o 10:08
Wojtku, ale kolega ma radio z nawigacją już - DVD800, a nie standardowe radyjko jak ty masz.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 9 cze 2018, o 10:53
Rano sprawdziłem napięcie na wtyku i jest 12,5v udało mi sie rozebrać wtyk i dogiołem blaszki na plusie i masie wiec chyba radio :( bo dalej zima. Faktycznie teraz żeby się upewnić to musiałbym podpiąć inne radyjko i wtedy będę miał pewność.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 9 cze 2018, o 21:11
Sprawdź wtyczki od sterowania nie tylko zasilanie. Może radio nie dostaje jakiegoś sygnału.
Post autor: wszim » 9 cze 2018, o 21:18
etac pisze:
9 cze 2018, o 10:08
A nie zwróciłem uwagi :D . Wszystkie kwadratowe blaszane puszki wyglądają tak samo.
W tej sytuacji zdecydowałbym się na zakup stacji z androidem.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 10 cze 2018, o 15:20
Są dostępne radyjka DVD 800 z insygni nawet od 150zl pytanie czy ktoś to próbował podmienić?
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacja?string=Radio dvd800&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-2-0329
Post autor: etac » 10 cze 2018, o 16:49
przy podmianie radia moze być wymagane działanie w elektronikę, inaczej nie odpali.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 10 cze 2018, o 19:04
Szukając na necie mam pewnośw ze moje radio to: navi 600
https://allegro.pl/listing?string=RADIO NAVI 600&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-uni-1-2-0329
Jutro po rozmowie ze sprzedawca na temat ew. zwrotu na mój koszt zamówię jedno i dam znać czy się udało. Pozdrawiam
Post autor: Bunioopl » 10 cze 2018, o 20:36
Zadzwoń najpierw do autoflash.pl
Elektronik powie Tobie co najlepiej zrobić. Napewno za naprawę zapłacisz mniej niż kupno innego + przeprogramowanie. Bez przeprogramowania nie będzie działać.
Post autor: etac » 10 cze 2018, o 21:50
po drugie kupi pewnie z Opla
Post autor: huri_khan » 10 cze 2018, o 23:26
AdamDziuba pisze:
8 cze 2018, o 23:04
Problem taki, że nawet jak ktoś ma to radio (o co ciężko na śląsku) to radio jest zaprogramowane pod VIN i samo przełożenie nic nie da.
Kup coś z Androidem lub szukaj z jakiegoś rozbitka.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 11 cze 2018, o 22:39
Narazie zawiozłem do naprawy. Dam info jak będzie ok :)
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 21 cze 2018, o 18:58
Witam, wiec naprawa się nie udała, najprawdopodobniej jakąś kość z programem wysiadła :( wiec zakupiłem radyjko na allegro, zamontowałem i kamera działa, dzwięki systemowe są, ale jest komunikat że jest włączona blokada antykradzieżowa. Dzwonie po serwisach aso i okazuje się że nie jest pewne czy gdzieś na Śląsku to opanuja. Macie może jakieś pomysły, która kość z starego radia przelutowac lub zna ktoś jakiegoś fachowca który z nr seryjnego radia wyciągnie np jakimś programem kod? Pozdrawiam wszystkich
Post autor: etac » 21 cze 2018, o 18:59
wyślij tutaj http://www.autoflashonline.pl/, bo nie pamietam czy kod jest w eeprom , czy w procesorze.
bo jak jest w eeprom, to go wystarczy wylutowac i po problemie.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 21 cze 2018, o 20:26
Poszukaj wpisów c77 tu i na .org Już nie pamiętam, czy wystarczy wylutować czy przelutować ze starego...
Post autor: etac » 21 cze 2018, o 21:12
wiem ze to dotyczy 300, 400, ale nie wiem czy przy navi, jest to trudniejsze.
Przejrzałem forum Insignia i na pewno tylko autoflash pomoże, sprawa podmiany eeprom nie w tym radiu.
AdamDziuba
Imię: Adam
Post autor: AdamDziuba » 26 sie 2018, o 11:55
Witam wszystkich, sorki że długo nie pisałem co z radyjkiem, wszystko się udało wgranie softu w aso miało kosztować ok 350zł wyszło po kosztach i negocjacji 450zł, czyli tyle samo co w firmie w której mi polecaliście tylko bez wysyłki, soft zamawiany w Niemczech podobno miał kosztować 30euro a Niemcy wysłali fakturę na 90euro stąd ta różnica. Ogólnie myślałem że uda się taniej ale i tak nie jest źle. Radyjko działa więc jestem zadowolony. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :)
