Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
Tomek0709
Imię: Tomek
Chevi: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 30 maja 2018, o 01:19
Mam następujący problem. Mam otwartą szybę od kierowcy i kiedy chce ją zamknąć to szyba dojeżdza do końca i z powrotem się otwiera do tego samego miejsca co była otwarta. Kiedy zamykam na 1 klik (czyli muszę trzymać cały czas) to się zamyka, ale kiedy na 2 kliki (czyli, że sama dojeżdza) to się z powrotem otwiera. Czy jest możliwość na nowo zaprogramować szybę? Nie wiem czy to pomorze ale cały czas było ok, a tu teraz taki problem...
Z góry dziękuję.
kemoiz
Chevi: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
Post autor: kemoiz » 30 maja 2018, o 08:10
Też nie wiem czy Pomorze może mieć na to wpływ.
Możesz spróbować otworzyć do końca trzymając i przytrzymać kilka sekund dłużej po otwarciu i w taki sam sposób zamknąć. To jest programowanie. Jeśli nie pomoże to albo typowa usterka modułu w drzwiach albo automatu chroniącego przed przycięciem ręki. To chyba z resztą ten sam moduł.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 30 maja 2018, o 21:33
Rozebrać boczek popatrzeć na łączenia kostki, ponownie zamontować, popatrzeć na słonika w drzwiach przy zawiasach tam też jest kostka. Rozpiąć akumulator na jakiś czas, skasować błędy, jeżeli nic to nie da, to kupić nowy moduł. Wpierw sprawdzić, czy jest moduł przy silniczku.
juwisz
Imię: Jurij
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: juwisz » 3 cze 2018, o 21:44
Też miałem ten problem, ale po kilku miesiącach zniknął sam.
sobotaa
Chevi: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa » 10 sie 2018, o 22:14
U mnie to samo jest niestety z prawej strony, może kwestia deszczów i wilgoci ?
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 10 sie 2018, o 22:51
Być może. Słaby styk, zaśniedziałe. Zwiększa się oporność i elektronika otwiera awaryjnie powyżej jakiejś tam wartości.
71burguera
Imię: Gabriel
Chevi: 1.7 D 131 KM
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 21:39
Miałem to samo w prawej przedniej szybie. Przez kilka dobrych tygodni szyba opuszczała się sama w najmniej spodziewanym momencie: w trakcie opadów deszczu, śniegu, na autostradzie przy 140 km/h itp. I nie można było jej podnieść. Czyszczenie styków nic nie dało. Trzeba było wymienić przełącznik w prawych drzwiach oraz silniczek z wbudowanym modułem sterowania szybami, również w prawych drzwiach. Musiałem to zrobić w serwisie autoryzowanym, bo żaden ze znanych mi elektryków nie chciał się podjąć tej naprawy. Na sprowadzenie z Holandii silniczka wraz z modułem czekałem 2 tyg. Cała impreza wraz z diagnostyką błędów wyniosła mnie jedynie... 1500 PLN.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 21:47
to na przełączniki cie naciągnęli
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
71burguera
Imię: Gabriel
Chevi: 1.7 D 131 KM
Post autor: 71burguera » 12 sie 2018, o 22:24
Cena na wolnym rynku była tylko kilkadziesiąt złotych niższa od tego, co zapłaciłem w serwisie (mam na myśli moduł sterowania wraz z silniczkiem), a przełącznik kosztował tyle samo. Jeżeli miałbym sam to sobie sprowadzić doszłyby koszty DHL_u. A tak zapłaciłem serwisowi. Nie śmieli by mnie naciągnąć. Mieli już ze mną na pieńku i od tamtej pory bardzo uważają.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 12 sie 2018, o 22:25
ja wiem ze wymiana modułu jest wystarczająca, ale może u ciebie było coś innego.
sobotaa
Post autor: sobotaa » 13 sie 2018, o 18:29
Numer modułu z tego co znalazłem 00405791B3
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 13 sie 2018, o 19:53
a oddali te przyciski zamykania?
71burguera
Imię: Gabriel
Chevi: 1.7 D 131 KM
Post autor: 71burguera » 20 sie 2018, o 15:32
Oddali. Przycisk był sfajczony, mierdział spalenizną i miał nadtopiony plastik. A moduł sterowania (z zabudowanym śliniczkiem) miał walniętą elektronikę. Tego się w warsztatach nie naprawia, tylko wymienia. Pewnie jakiś domorosły elektronik pobawiłby się tym i by to naprawił. Ale ja nie mam czasu na takie przygody.
