DPF-wycięcie
kochar
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 16 maja 2018, o 10:35
Jakie mogą być konsekwencje wycięcia DPF tylko mechaniczne bez ingerencji w sterownik?
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Re: DPF-wycięcie
Post autor: dessal » 16 maja 2018, o 10:45
sterownik pewnie zgłupieje i będzie lał paliwo w dużych ilościach do silnika żeby "wypalać" nie istniejący DPF, ale to moja hipoteza, równie dobrze sterownik może wejść w tryb awaryjny
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Chevi: Cruze, Spark
Re: DPF-wycięcie
Post autor: Regulus » 16 maja 2018, o 13:09
A w przypadku kiepskiej ingerencji w sterownik awaria turbiny najpierw od strony zimnej, a potem gorącej - przypadek ostatnio opisywany na forum.
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Re: DPF-wycięcie
Post autor: papieju » 16 maja 2018, o 16:19
No i diagności zaczynają się dobierać do 4 liter, sprzedaję graty do Astry na grupie na FB i często jak się tylko pojawia auto na części to pierwszym pytaniem jest czy ma katalizator. No przecież nie powiecie mi że nagle wszyscy chcą być eko, po prostu diagności przestali patrzeć przez palce - innego wytłumaczenia nie widzę
kochar
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 16 maja 2018, o 17:39
dessal pisze:
Dlaczego ma zgłupieć, przecież wszystkie sondy, czujnik są i działają a żeby rozpoczął się proces wypalania sterownik musi dostać sygnał o dużej różnicy ciśnienia wejście-wyjście. :zastanawiasie:
mario78
Chevi: CRUZE Black Roof
Re: DPF-wycięcie
Post autor: mario78 » 16 maja 2018, o 17:50
Pewnie wywali błąd że zbyt mała różnica ciśnienia przed i za. I gdzieś słyszałem że co jakiś czas (albo co ileś km) profilaktycznie się wypala.
Chevrolet Cruze 192KM/443Nm & BMW F30 320d AT8 & BMW F20 120d AT8
kochar
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 16 maja 2018, o 19:40
Czytałem o tym wypalaniu co 1200 km. w innych markach ale to CHEVROLET :D .
A tak na poważnie czytałem też na forach innych ... że EGR nie wystarczy tylko zaślepić ale trzeba go wyłączyć w sterowniku bo wywala błędy, ja tylko zaślepiłem i nic nie wywala :D wniosek z tego że sterownik sterownikowi nie równy.
dessal
Re: DPF-wycięcie
Post autor: dessal » 16 maja 2018, o 22:35
Wytnij to się dowiesz, na tą chwilę to wróżymy z fusów, raczej wszyscy co wycinali ingerowali w sterownik
Pozdrawiam Piotr
kochar
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 17 maja 2018, o 13:57
No właśnie liczyłem na jakiegoś praktyka a tu sami wróżbici. ;)
kemoiz
Chevi: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kemoiz » 17 maja 2018, o 18:18
Bo nikt nie jest na tyle szurnięty żeby wycinać DPF na żywca ;)
Tnowy
Imię: Tomasz
Chevi: Szukam EPICY
Re: DPF-wycięcie
Post autor: Tnowy » 17 maja 2018, o 18:36
Proponuje poczytać w necie i pogadać podczas przeglądu .
http://mobile.innpoland.pl/127077,cwani ... -paragonow .
Można spróbować wyczyścić . Znajomy miał diagnozę że DPF padł i jest do niczego tylko wymiana , albo wycięcie .
Wyczyścił w firmie zajmująca się regeneracja i teraz śmiga, kosztowało go 400zł.
http://www.regeneracja-dpf.eu/?gclid=EA ... gK-OPD_BwE
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: DPF-wycięcie
Post autor: etac » 17 maja 2018, o 18:38
kochar pisze:
dessal pisze:
ale różnice odczytuje w obie strony. Jak dostanie te same ciśnienia to uzna to za awarie. Po drugie wypalanie nie następuje tylko w wyniku zapchania się filtra, ale także samoistnie po na przykład 1200 km, wiec zysk będzie połowiczny, bo paliwo pójdzie w rure ale nie będzie mieć na czym się spalić.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
kochar
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 17 maja 2018, o 20:35
Jesteś pewien o tym samoistnym wypalaniu co ileś tam km w ORLANDO czy powielasz teksty z netu. Różnica ciśnień jakaś tam będzie bo jest jeszcze katalizator, ale błędy może wywali ważne żeby nie przeszedł w tryb serwisowy.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: DPF-wycięcie
Post autor: etac » 17 maja 2018, o 21:20
Tak jestem pewien, jest to opisane w serwisówce GM. Co tez zgłaszają użytkownicy monitorujący zapełnienie DPF, ze wypala przy nawet 15%
Czujnik ciśnienia masz za katalizatorem, a przed DPF i za DPF,
Na 100% będzie zapalona kontrolka MIL.
kochar
Re: DPF-wycięcie
Post autor: kochar » 17 maja 2018, o 22:19
Dzięki, wreszcie jakieś konkrety :piwo3:
Wróć do „Orlando Mechanika”
