Nie działające wentylatory chłodzenia
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 14 maja 2018, o 13:05
Czy miał ktoś problem z chłodzeniem tzn nie właczaly sie wentylatory chlodzenia. Znalazłem info na forum, ze była jakaś akcja serwisowa w tej sprawie - dzwonilem do serwisu podobno jest juz zamknieta, ale mam porozmawiac z kierownikiem. Czy ktoś naprawiał ten moduł sterujący praca wentylatorów?
Captiva 2012 z silnikiem 2,2D 184km
Re: Nie działające wentylatory chłodzenia
Post autor: etac » 14 maja 2018, o 20:12
Daj VIN to sprawdzę czy rzeczywiście jest zamknięta.
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 28 maja 2018, o 15:34
Mam problem z nie działającymi wentylatorami - sterownik silnikiem went. dostaje PWM z sterownika ECM i na wyjściu na wentylatory dostaję też
sygnał PWN "zniekształcony" przez kondensator. Wentylatory po bezp. podłaczeniu do akum. działają.
W załączniku zrzut z oscyloskopu i schemat poglądowy.
Szukam schematu modułu sterowania silnikiem wentylatora Bosch nr 20787305 - czy ktoś wie czy coś takiego można znaleźć lub zna rozwiązanie problemu. Jeszcze nie otworzyłem hermetycznej obudowy sterownika.
Post autor: etac » 28 maja 2018, o 17:24
Obawiam się ze cieżko będzie odnaleźć. Serwisy tego na pewno nie mają.
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 7 cze 2018, o 15:56
Problem rozwiązany. Wymiana tranzystora za 12zl. Trochę zabawy z otworzeniem hermetycznej obudowy.
prezes_90
Post autor: prezes_90 » 12 sie 2018, o 18:28
Mam ten sam problem. Mógłbyś opisać dokładnie jak dokonałeś naprawy?
Post autor: wszim » 12 sie 2018, o 20:33
piotrek57 pisze:
7 cze 2018, o 15:56
:ok: cieszy mnie takie podejście. Ale zrób opis dla potomnych, skoro usterka powtarzalna u innych.
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 14 sie 2018, o 11:10
Cześć.
U mnie był uszkodzony jeden tranzystor nie wiem czy to jest najczęstsza przyczyna. Jak otworzysz obudowę to zobaczysz co jest grane.
Najwięcej problemów miałem z otwarciem hermetycznej obudowy (delikatnie podważałem śrubokrętem i nacinałem nożykiem do tapet) . Jak ją otworzyłem to widziałem, że jest wypalony tranzystor. Następnie trzeba wyjąć płytkę z elektronika (też jest przyklejona na silikonie). Dodatkowo tranzystory są przyklejone taśmą termoprzewodzocą od dołu. Zamiana tranzystora - nie jest lutowany tylko "zaciskany" - też trzeba uważać. Złożenie wszystkiego z powrotem. Uszczelnienie silikonem "termicznym".
Poszukam może zrobiłem zdjęcia.
Fid3L
Imię: Karol
Samochód: Captiva II
Post autor: Fid3L » 19 sie 2018, o 14:08
Prośba o tutorial, u mnie też padła ta część i prawie zagotowałem w korku samochód...
Na allegro ceny używanych modułów są po około 1000pln (SICK! {:/ ) więc możliwość naprawy ratuje życie :piwo3:!
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 23 sie 2018, o 11:51
Znalazłem zdjecie jak wyglada sterownik po otwarciu obudowy hermetycznej.
U mnie był uszkodzony tranzystor górny z lewej strony (uszkodzenie było widoczne).
Kolejne etapy:
- wyjęcie blaszek po bokach
- odklejenie części widocznej na zdjęciu od metalowej obudowy z drugiej strony
- "odlutowanie" płytki - choć teraz nie pamiętam czy było to konieczne bo sie okazało, że tranzystory były zaciskane
Pamiętam, że cześć elementów była przyklejona silikonem do drugiej strony obudowy więc trzeba to robić ostrożnie.
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Post autor: bubek4070 » 23 sie 2018, o 15:10
W którym miejscu jest sterownik .
piotrek57
Post autor: piotrek57 » 27 sie 2018, o 14:07
Przed wentylatorami.
bubek4070
Imię: darek
Post autor: bubek4070 » 27 sie 2018, o 16:14
ok dziękuje
Warszawiak-60
Imię: Mirek
Post autor: Warszawiak-60 » 21 lut 2019, o 15:30
Temat w miarę podobny do mojego problemu, nie mogę po zagrzaniu silnika zmniejszyć ogrzewania, cały czas "leci" gorące powietrze, pokrętło mam na Lo i nic tylko gorące, włączam klimę i to samo, gorące powietrze, jedyny ratunek, żeby się nie ugotować w aucie, to szyba do dołu. I jeszcze jedno, następnego dnia, po ruszeniu, silnik się zagrzewał, zaczęło lecieć mocno ciepłe powietrze i wtedy przekręciłem na Lo i za chwilę zaczęło lecieć coraz chłodniejsze, jednak po zagrzaniu auta do normalnej temp, problem powrócił. Co jest nie tak?
