Świecące kontrolki esp, esp przekreślone i kontrola zjazdu ze wzniesienia
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Jak w temacie. Czasem zapalają się i świecą te trzy kontrolki. Poza tym nic wiecej się nie dzieje. Nie ma spadku mocy, skrzynia nie przachodzi w tryb awaryjny, nie zapala się kontrolka od abs. Ktos coś?
- Reputacja: 3
Re: Świecące kontrolki esp, esp przekreślone i kontrola zjazdu ze wzniesienia
Też raz mi się zapaliło. Myślałem ze to czujnik abs w kole ale nie pojawiła sie kontrolka absu. Wiec tez nie wiem w czym problem. Po ponownym odpaleniu silnika nic się nie pojawilo przez tydzień.
Taki sam komplet ikonek razem z ikonką abs pojawia sie przy awarii jednego czujnika abs. Diagnozowalem to z jednym handlarzem jak szukałem captivy i komp pokazał błąd czujnika w lewym przednim kole.
Pewnie musimy podłączyć kompa i sprawdzić.
- Samochód: Captiva 2.2D 184 LTZ
Albo czujnik abs albo złączka podatnA wilgoć. Komputerem odczytasz które koło. Częsta przypadłość w naszych Capciach, ja to miałem, było kilka wątków o tym
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Okazało się, że problemem był słaby akumulator
- Samochód: Captiva
Witam. Mam problem z moją Capi. Problem tkwi w tym że jak auto jest zimne wszystko jest ok natomiast jak auto się nagrzeje (złapie temp.) czuć stuki i zrywy podczas przyspieszania. Ucucie takie jak by coś na tylnej osi. Jak by się nie mogło włączyć 4x4. Dwa razy zaświeci się kontrolki ABS ESP ZJAZD Z GÓRY normalnie robi się pomarańczowo na desce i stuki oraz caly problem znika. Po wykasowaniu błędów problem powraca. Ktoś pomoże?
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Jednak nie akumulator winny a czujnik kąta skrętu kierownicy
- Reputacja: 3
Jak się dostać do czujnika, jak wymienić? Ile kosztuje?
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Nie wiem jak się dostać. Ja oddałem do mechanika i zapłaciłem 400 zł za zdiagnozowanie i naprawę czujnika. Nie wymieniali
