Parę dni temu podczas uruchomienia auta radio nie odtwarza dźwięku z plików mp3 oraz z nawigacji. Działa dźwięk z radia oraz płyty CD. Poniżej filmik przestawiający problem. Ktoś coś jakiś pomysł? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Brak dźwięku przy odtwarzaniu z pendrive
- Imię: Rafal
- Reputacja: 302
Re: Brak dźwięku przy odtwarzaniu z pendrive
To nie jest oryginalne radio chevi, wiec trzeba sprawdzić połączenia, albo znaleźć przycisk reset.
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze 1.8 LS
Miałem kiedyś to samo radio i ten sam problem wystarczyło na kilka minut odpiąć akumulator i wszystko wróciło do normy.
- Imię: Rafal
Dzięki za podpowiedź, jutro zobaczę czy to pomoże. A powiedz mi czy wgrywałeś inną nawigację do tego radia? Z tego co się orientuje radio jest na windowsie CE także chyba nawet można wgrać automapę. Dobrze piszę?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2018, o 21:12 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Sławek
Tak z wgraniem innej nawigacji nie będzie problemu osobiście wgrałem tam Automapę ale średnio to wszystko działało może dlatego, że moje byłe radio powoli padało (coraz częściej się wieszało). Ostatecznie zdecydowałem się na https://pl.aliexpress.com/item/Android- ... 30823.html razem z kamerą cofania.
- Imię: Rafal
@Split opcja z odłączeniem aku pomogła. Dzięki wielkie.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2018, o 21:27 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ako
Powód: ako
