Leci zimne powietrze z nawiewu po 20 kilometrach
sebastian89
Imię: sebastian
Samochód: nubira kombi 1.8 aut
Post autor: sebastian89 » 13 mar 2018, o 11:02
Witam podajac moj przyklad co moze byc nie tak moze ktos mial ten sam problem,ustawiam klimatronik na 23 stopnie juz po jakis 20km leci zimne powietrze jak zwiekszam na 24 25 26 stopni.....itd to sie robi znowu cieplej :/
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Leci zimne powietrze z nawiewu po 20 kilometrach
Post autor: Kraviec » 13 mar 2018, o 11:48
Włączona funkcja auto i po nagrzaniu do 23stopni zaczyna chłodzić.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 13 mar 2018, o 11:53
Mam podobnie, czy po wyłączeniu trybu Auto i nastawie ręcznym trybu nadmuchu, temperatury i siły nadmuchu będzie wiało cieplejszym? Ogólnie w aucie nie jest zimno, ale przesiałem się z auta bez klimy z ogrzewaniem ręcznym i tam jak się dało na czerwone to grzało ile wlezie, więc subiektywne odczucie jest takie że jest chłodniej - a przecież nie jest ;)
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 13 mar 2018, o 11:55
Wlasnie leci zimne na trybie ręcznym nie na auto, na auto w sumie nie próbowałem bo zawsze jakoś mam ręczny załączony
A jak jechałem w trasę 450km to musiałem mieć na HI i jedna kreska nawiewu bo z biegiem czasu nawet na 32 stopniach leciało zimne powietrze:/
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, o 13:50 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia!
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 13 mar 2018, o 12:21
a moze termostat masz otwarty i wychladza Ci uklad sprawdz dzialanie termostatu
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 13 mar 2018, o 12:32
Sprawdź czy klimatronik nie wyrzuca żadnych błędów. To mogło by wskazywać na wadliwe działanie któregoś z czujników.
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 13 mar 2018, o 12:41
Termostat to chyba nie bo ładnie szybko się nagrzewa i trzyma 90 stopni choć mnie już nic nie zdziwi
Ale w sumie dziś mam wymianę uszczelki pod termostatem bo mi ucieka płyn z pod niej a wiec w sumie może to być to. W sumie oby to było to
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, o 13:49 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia!
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 13 mar 2018, o 13:10
a poziom płynu prawidłowy?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 13 mar 2018, o 13:11
MarcinekNu2 pisze:
Jak można to sprawdzić? Będzie można odczytać ELM327? Czy jakiś inny sposób?
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 13 mar 2018, o 13:19
Właśnie jak sprawdzić błędy ? A płyn jest ok dolewany na bieżąco ale to są male ilości.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, o 13:48 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia!
szmar
Reputacja: 5
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar » 13 mar 2018, o 13:46
W samochodach z prostą automatyczną klimatyzacją o wszystkim "decyduje " pojedynczy czujnik temperatury wnętrza, a raczej jego umiejscowienie ( w lacetti) na desce rozdzielczej i może nagrzewać się od zegarów. Jeżeli na czujniku jest temperatura 25 stopni a operator nastawił 22 stopnie to powinien schładzać i to bez względu na porę roku. Klimatronik ma własny test ustawia sie temp chyba 26 stopni i szybko przyciska dwa przyciski naraz chyba lewe muszę to sprawdzić w instrukcji .
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 » 13 mar 2018, o 19:01
Na dole mój post przeczytaj.
viewtopic.php?f=58&t=2836&p=70313#p70313
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 13 mar 2018, o 19:43
Gadalem z mechanikiem mowil ze w trybie recznym to norma i to w wielu samochodach i mam jezdzic na auto
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 14 mar 2018, o 00:12
U mnie na auto tez chłodzi a nawet załącza sie klima przy ustawionych 21 stopni. Czasami załącza sie klima jak szyby parują i przy odszranianiu.
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 14 mar 2018, o 05:17
Tak to dziala jak pisal kolega u gory a wylacza sie sama?
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 14 mar 2018, o 23:32
Klima załącza sie sama zwłaszcza jak szyby paruja. Później sama sie wylacza. Przez jakiś czas nie włączałem kliny i sprężarka głośno pracowala. Ale teraz pracuje ciszej.
sebastian89
Imię: sebastian
Post autor: sebastian89 » 15 mar 2018, o 05:57
No to fajnie jak sama sie wylancza:)
