Cruze Klamka Entry key
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 9 sty 2018, o 08:11
Kupiłem Cruz z funkcją entry key sam się otwiera i zamyka .
Wymieniłem 1 klamkę bo była urwana i nie działa mi ta funkcja.
Grzebałem w radiu też nie idzie przestawić proszę o pomoc.
Gdzie szukać
Rok auta 2014 cruze 1,7
Dodam że auto z pilota zamyka się i otwiera normalnie aby nie działa ta automatyczna funkcja nie wiem gdzie to wpisać albo ustawić tak aby się zdalnie otwierał i zamykał
Reputacja: 302
Re: Cruze Klamka Entry key
Post autor: etac » 9 sty 2018, o 17:34
A podpiales wszystko?
Po drugie tu nie infolinia, na informacje trzeba czekać.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 9 sty 2018, o 18:13
Tak mam wszystko podlaczone
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 9 sty 2018, o 19:54
Moze reset poprzez odpiecie minusowej klemy pomoze? Moze jakis blad w kompie jest z powodu starej klamki i trzeba go skasowac?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 9 sty 2018, o 20:18
U mnie klamka po wymianie nie działała dopóki nie założyłem boczków.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 06:14
Boki i wszystko mam nie pokazuje bledu
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 sty 2018, o 06:35
Klamka nowa, czy używana?
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 07:15
Używana ona działa normalnie tylko w zadnych drzwiach nie można automatycznie zamykać i otwierać
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 10 sty 2018, o 08:52
Daj zdjęcie tej klamki
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 09:40
Foto
Post autor: C77 » 10 sty 2018, o 18:20
Fajna klameczka.
Takie były od MY2013 wzwyż,
wcześniej były inne.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2018, o 19:04 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ, po skasowaniu posta pomiędzy.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 18:29
Ale to jest rok 2014 auta
To bym musiał mieć inną tak czy da się jakoś to zaprogramowac
Co lepsze to była 1 na aalegro
A wszystkie pozostałe są też takie
Post autor: C77 » 10 sty 2018, o 18:46
Zgadza się 2014 to MY2014 czyli od MY2013 wzwyż i tylko dla LTZ,
wcześniej w ogóle tego systemu dla Cruzaków w PL nie było, i również nie było chromowanych klamek
a te z przyciskami dla systemu miały inne przyciski
więc innych nie kupisz w PL, chyba że z Insigni, ale to też masz różnice jeśli idzie o lata modelowe,
a dokładniej chodzi o same przyciski, widocznie klękały mocno więc GM od 2013 zmieniło na inne.
Gdzieś już był temat o tych klamkach ale nie mogę znaleźć {:/
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 sty 2018, o 18:56
piotrekklisza1122 pisze:
na pewno dobrze wpiąłeś tam ta wtyczkę? Nie jest to łatwe i wtyczkę ma tylko jedną pozycje.
Klamka jest elementem biernym, przycisk otworzy jeśli antena odbierze dane z kluczyka.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 19:09
Dobrze jest wpięta to moze typowo nie działa przez , ta różnice a można gdzieś znałeś oryginał ale nie w serwisie bo tam wiadomo cena
Tylko ciekawe że żadna z 4 drzwi nie reaguje nic a tylko jedna była inna
A może trzeba jakoś zaprogramować te klamki z kluczykiem dodam że baterie są nowe
Post autor: C77 » 10 sty 2018, o 19:22
Masz pecha że to rocznikowy 2014 bo to końcówka końcówki,
do tego z tym systemem to w ogóle dość rzadko LTZ
nawet ogólnodostępny TIS tego nie obejmuje,
ale może ktoś ma nowszy. spróbuj szukać info na oplowskich forach (Astra IV/V Insignia) bo tam to mieli już znacznie wcześniej
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 sty 2018, o 19:26
Ja wymieniałem, prawie wszystkie klamki w swoim, a to z powodu chromu, a to z powodu przycisku i problem tylko miałem jak:
- źle wpiąłem klamkę w moduł anteny
- nie był podpięty boczek z przyciskami
Nigdy nic nie programowałem.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 10 sty 2018, o 19:30
Spoko ale pewnie i tak z tym sobie nie poradzę tylko ciekawi mnie że żadna nie działa nic
Rozbiórki dokonam jeszcze raz jutro ale przyciski działy od boku i zamykanie też tylko ten entry nie
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 11 sty 2018, o 17:28
Tylko ta klamka się niczym nie różni od pozostałych wszystkie są identyczne co robić koledzy
Reputacja: 302
Post autor: etac » 11 sty 2018, o 18:12
Jedynie, schematy elektryczne i sprawdzenie przejść, jeśli wtyczki są dobrze połączone.
Niestety po ostatnim update ie11 znikły mi schematy w tis
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 11 sty 2018, o 18:20
Szkoda ale dziękuję ci nie mam już pomysłów
Dodano po 1 godzinie 45 minutach 29 sekundach:
A od tych klamek nie ma jakiegoś bezpiecznika
Reputacja: 302
Post autor: etac » 11 sty 2018, o 21:24
Oto schemat. Ja wciąż twierdze ze w drzwiach jest coś źle podłączone.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 12 sty 2018, o 15:36
Ciekawe czy tu jest wszystko dobrze
Foto bezpiecznikow
Reputacja: 302
Post autor: etac » 12 sty 2018, o 17:13
keyless entry nie ma bezpiecznika, jest częścią zamka centralnego, wiec jak on działa, to bezpieczniki są ok.
piotrekklisza1122
Post autor: piotrekklisza1122 » 17 sty 2018, o 16:57
Z tymi klamkami nie umiem dość do ładu . Rozebrałem dzisiaj wszystkie drzwi sprawdziłem wtyczki i nadal nie działa entry.Zastnawiam się co jeszcze by można robić samochód normalnie widzi kluczyk i odpala na start a klamki nic nie reagują.Dopiero gdy nacisne na pilocie to się zamknie i otworzy może ktoś pomoże mi rozwiązać ten problem pozdrawiam
Zablokowany
