Niedziałające usb i kamerka cofania.
- Imię: Wiesiek
Hej mam problem z moim samochodem Cheroletem Cruze 2.0 disel 2012. Na wyświetlaczu radio pokazuje mi się taki komunikat a kamerka cofania nie pokazuje obrazu tylko zarysy drogi na czarnym ekranie. Co jakiś czas na ekranie pokazuje mi się 'Niekompatybilne urządzenie usb. Podłączone usb zakłóca pracę innego urządzenia. Proszę odłączyć urządzenie usb.'
Czy ktoś z Was wie co z tym zrobić? Mieliście takie problemy?
Re: Niedziałające usb i kamerka cofania.
A do USB masz coś podłączone?
- Imię: Wiesiek
Sprawdzałem dokładnie i nie mam nic do niego podłączonego.
dość podobny przypadek https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=30&t=2298
zacznijmy od tego co tam za sprzęt jest? Daj zdjęcie.
Komunikat generowany przez navi600/900.
Odepnij USB od radia.
Sprawdź zasilanie kamery, podeślij inna na próbę.
- Imię: Wiesiek
Kamerkę odpinałem już i podłączałem inną dalej działo się to samo co wcześniej.
Raz jeszcze jaki sprzęt mamy w tym aucie?
Oryginalnie nie da się odpinać kamerki.
- Imię: Wiesiek
Oryginalnie w samochodzie mam navi600, kamerkę zakupiłem na allegro-używaną, oryginalną i podmieniłem ją ze znajdującą się, efekt był taki, że dalej miałem czarny ekran i wyświetlał się komunikat o niekompatybilnym usb.
Czyli jak dobrze rozumiem, kamerkę cofania zamieniłeś z kamerką chińską?
- Imię: Wiesiek
kamerkę kupiłem ze szrota orginalną przez alegro taką jak była zamontowana fabrycznie
no, po co ją podpinasz pod USB?
- Imię: Wiesiek
zdjołem osłonę z klapy od bagażnika i zamieniłem kamerki jest tam prostokątna wtyka nic nie dało czarny ekran .Gniazdo USB i SD mam w podłokietniku nawigacja raz działa normalnie ,a raz pokazuje się komunikat brak karty SD,po podpięciu pendriva odtwarza utwór nie do końca ślizga się przeskakuje na losowo wybrany utwór, wyświetla komunikat urządzenie niekompatybilne podczas jazdy i słuchania radia pokazuje się komunikat 'Niekompatybilne urządzenie usb. Podłączone usb zakłóca pracę innego urządzenia. Proszę odłączyć urządzenie usb.'
No to chyba radio uwalone. Próbowałeś hard reset systemu?
Możesz jeszcze wymienić czytnik USB. Nie wiem jak w Cruze czy jest razem z SD.?
Gdzieś czytałem, że pada też instalacja między czytnikiem a radiem.
Komunikat jaki opisujesz pojawił mi się jak uwaliłem czytnik USB/SD. Ale w tedy jeszcze nie miałem kamery.
Myślę, że radio jest sprawne tylko problem tkwi w instalacji.
Ale by to sprawdzić trzeba wyciągnąć radio.
No na Insignia forum, jest gościu z podobnym problemem i tam wymiana modułu usb pomogła.
