Problem z odpalaniem 2.4 benzyna+gaz, błąd P2119
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 28 lis 2017, o 12:21
Witam,mam dosyć często problem z odpalaniem mojej captivy 2.4 benzyna + gaz 2008r., problem występuje przeważnie z rana lub przy niskiej temperaturze na dworze. Auto po kilku próbach odpala, po odpaleniu pojawia się kontrolka check engine, a po wpięciu pod komputer wyświetla błąd przepustnicy ( P2119). Przepustnica została przeczyszczona przez mechanika, ale problem z odpalaniem, oraz pojawiający się ten sam błąd i świecąca kontrolka check wracają. Zastanawiam się czy jedynym rozwiązaniem będzie wymiana, adaptacja przepustnicy, czy może obecny błąd jest spowodowany czymś innym, np. świecie zapłonowe, czujnik temperatury, ponieważ problem występuje przeważnie z rana gdy auto długo postoi i gdy jest zimne. Pozdrawiam
Re: Problem z odpalaniem 2.4 benzyna+gaz, błąd P2119
Post autor: huri_khan » 28 lis 2017, o 13:13
Zakręć gaz przy butli, pojeździj przez tydzień na samej benzynie i daj znać czy problem się powtarza
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 28 lis 2017, o 13:19
Dziękuję za info, dam znać czy problem nadal występuje
Post autor: wszim » 28 lis 2017, o 13:22
:tak: Nieszczelny reduktor i masz na rano kolektor zawalony gazem.
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 28 lis 2017, o 13:25
Czy wyłączenie instalacji gazu przyciskiem się sprawdzi, jeżeli nie to pozostaje mi wyłącznie zaworu butli którą mampod autem
Post autor: wszim » 28 lis 2017, o 14:24
Wystarczy przycisk.
adorosh
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Post autor: adorosh » 30 lis 2017, o 10:12
U mnie pojawił się podobny objaw, po dłuższym postoju ciężko było z odpaleniem, a po odpaleniu falowały obroty. Żaden check nie wyskakiwał. Facet od instalacji gazowej kazał pojeździć chwilę na benzynie, pomogło, ale po jakimś czasie problem powrócił. Okazało się, że sterownik benzynowy "nałapał" błędów z instalacji i podobno mapy się rozjechały. Skalibrowaliśmy mapy jeżdżąc po autostradzie z podłączonym komputerem i teraz jest ok.
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 1 gru 2017, o 11:18
Witam, 3 dzień testuję auto na benzynie i wszystko działa prawidłowo, dla pewności jeszcze kilka dni podjeżdżę i umawiam się na wizytę do gazownika.
Post autor: wszim » 1 gru 2017, o 12:19
Sądzę, że już nie musisz. Na 90% reduktor do wymiany lub regeneracji.
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 6 gru 2017, o 11:36
Tydzień czasu testowałem na benzynie i wszystko działało, umawiam się do gazownika i dam znać jaki był problem.
adorosh
Post autor: adorosh » 6 gru 2017, o 12:41
Czekamy.
Patryk
Imię: Patryk
Post autor: Patryk » 19 gru 2017, o 18:48
Byłem u gazownika i stwierdził że wszystko działa, odkąd pojeździłem tydzień czasu na benzynie auto samo się naprawiło. Ciężko mi stwierdzić czy miałem coś przytkane,brudne i benzyna to przeczyściła, możliwe że mapy podczas jazdy na benzynie się ustawiły. Auto odpala obecnie na gazie bez problemu,jeżeli problem wróci dam znać.
Post autor: wszim » 19 gru 2017, o 23:17
Taaa, samo się naprawiło. No to czekamy na powrót.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 19 gru 2017, o 23:51
Co robił ten gazownik? Podłączył kompa, spojrzał w mapy? Problem raczej powróci po kilku dniach jazdy na lpg.
