Cruze 2.0 VCDi 125km check engine i spiralka
jarex15
Imię: Jarek
Post autor: jarex15 » 13 lis 2017, o 19:41
Witam wszystkich
Ostatnio jak jadę rano do pracy to dopóki nie rozgrzeje mi się silnik, zaczyna mi migać check i spiralka świecy.
Akcja dzieje się przy zmianie biegów przy około 1800 obrotów, silnik nie traci mocy choć mam wrażenie że ma chęć zgasnąć.
Pojechałem do mechanika i nic podłączył kompa i jakiś tam analizator i nic.
Ma ktoś może jakieś pomysły?
Re: Cruze 2.0 VCDi 125km check engine i spiralka
Post autor: etac » 13 lis 2017, o 21:46
podłączyć pod lepszy skaner/komputer. Bez diagnozy będzie ciężko.
wasciu
Samochód: Cruze 2.0VCDi
Post autor: wasciu » 21 lis 2017, o 21:02
U mnie podobnie: check engine i żarowe. Z tym że auto mocno szarpie i praktycznie gaśnie przy zmianie biegu bądź nagłym puszczeniu pedału gazu. Byłem u jednego mechanika ale nic nie stwierdził a do ASO na porządny skaner boję się jechać bo zaraz zawołają 5tys.
Jakieś kierunki w których badać temat?
Świece / sprzęgło /dpf ?
Zaczęło się jak spadły temperatury i ruszam zimnym autem ale problem nie ustępuje czasami nawet jak silnik ciepły i jadę pół godziny.
Pozdr. Wastek. Chevrolet Cruze 2.0 VCDi
Post autor: etac » 21 lis 2017, o 21:10
Bez porządnej diagnostyki, to jak przyjść do lekarza z bólem i nie mieć żadnych badań.
Teoretycznie w MMCars Wrocław mamy zniżkę na diagnostykę za 75 zł, ale trzeba się upomnieć, bo rabaty były ustalone w Katowicach, ale dotyczą wszystkich punktów.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 22 lis 2017, o 16:50
wasciu pisze:U mnie podobnie: check engine i żarowe. Z tym że auto mocno szarpie i praktycznie gaśnie przy zmianie biegu bądź nagłym puszczeniu pedału gazu. Byłem u jednego mechanika ale nic nie stwierdził a do ASO na porządny skaner boję się jechać bo zaraz zawołają 5tys.
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... ommon-rail- podobne objawy.
wasciu
Post autor: wasciu » 1 gru 2017, o 12:48
etac pisze:Bez porządnej diagnostyki, to jak przyjść do lekarza z bólem i nie mieć żadnych badań.
Udało się, ale musieli przez 2 dni konsultować się z Katowicami :) Dzięki!
Zobaczymy czy będzie diagnoza czy nie. Czasami na ciepłym silniku objawy zanikają.
wasciu
Post autor: wasciu » 2 gru 2017, o 17:32
Sukces! Okazało się że przyczyną usterki była ocierająca się o podstawę akumulatora wiązka do silnika. Zabezpieczyli i problem zniknął. Za jedyne 75 zł :)
Tak reasumując moje wszystkie naprawy Cruze to poza klockami i tarczami wszystko zawsze z elektryką: airbag code 95 - wadliwa wiązka pod siedzeniem, błędy dpf- uszkodzona wiązka do czujnika temp spalin, błędy abs - uszkodzony czujnik na ķole, świecące się cały czas lampy stop - czujnik pod pedałem hamulca.
Albo tak trafiłem albo Amerykanie nie przykładają się do elektryki
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 2 gru 2017, o 21:41
No widzisz.
Ja 2 godziny dyskutowałem z Kierownikiem na temat zasadności tej ceny. Powiedziałem mu, ze 150-250 zł odstrasza klienta i mija on szerokim lukiem ASO. A przy cenie 75 zł, zrobi diagnostykę w 20 minut to nie problem, a potem należy popracować nad klientem, żeby za większa już kasę już coś mu sprzedać jak jest klient na miejscu.
Myślę, ze nie z wszystkim, ale będziesz tam zaglądać.
jarex15
Imię: Jarek
Post autor: jarex15 » 4 kwie 2018, o 09:27
wasciu pisze:
2 gru 2017, o 17:32
w takim razie muszę i ja podjechać żeby tą wiązkę poprawili, zobaczymy czy pomoże, a możesz zamieścić fotkę, w którym miejscu przebiegają te przewody.
wasciu
Post autor: wasciu » 5 kwie 2018, o 15:40
jarex15 pisze:
Niestety nie oglądałem tego samemu, po prostu powtarzam to co mi mechanik opowiedział. Więc nie jestem w stanie potwierdzić ci w żaden sposób, która to dokładnie.
A mojego Cruza już sprzedałem więc nawet nie sprawdzę :(
All in all - bardzo miło bedę go wspominał :)
jarex15
Imię: Jarek
Post autor: jarex15 » 13 kwie 2018, o 11:12
Dzięki, ja wciąż walczę ale w szczecinie nikt nie potrafi mi tego zdiagnozować chyba sam tam zajrzę.
