Jarzmo hamulca przód
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 11 lis 2017, o 22:36
Poszukuję jarzma hamulca przedniego. Czy ktoś wie gdzie dostanę? Albo w jaki sposób wyciągnąć tłoczek który się w nim nie rusza? Ewentualnie czy od jakiegoś opla pasują?
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Jarzmo hamulca przód
Post autor: Kraviec » 11 lis 2017, o 23:31
Szukasz jarzma bo nie rusza się prowadniczka czy zacisku bo stanął tłoczek?
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 12 lis 2017, o 10:07
Jarzma bo jedna prowadnica jest nie do ruszenia.
Post autor: etac » 12 lis 2017, o 10:09
znaczy śruba jest zapieczona w jarzmie?
Poszukałbym warsztatu regenerującego układy hamulcowe.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 12 lis 2017, o 10:31
W jarzmie jest nieruszająca się prowadnica.
Post autor: etac » 12 lis 2017, o 14:48
Zrób jakieś zdjęcie, bo nie wiem nadal o czym mówisz.
Post autor: Regulus » 12 lis 2017, o 18:29
Poszukaj na potak.eu, mamy tam rabat klubowy. Ale raczej nie chodzi Ci o jarzmo https://www.potak.eu/partscatalogue/964 ... 18895.aspx
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 13 lis 2017, o 20:19
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... l#imglayer
Chodzi o złoty element na tym obrazku. Nie mogę zrobić zdjęcia u siebie dlatego podaję takie. Prowadniczka ta została w jarzmie.
Dodam że chodzi o jarzmo z przodu.
Post autor: Sebastian » 13 lis 2017, o 21:15
Jak widzisz na zdjęciu te "bolce" mają nacięcia - załóż na nie porządny klucz (ja użyłem dużego nastawnego gdy walczyłem z tyłem), i próbuj nimi kręcić wokół ich osi (jak się ręcznie nie da to młotek twym przyjacielem- ale bez przesady :D ) , oczywiście wcześniej psikając jakimś olejem penetrującym pod gumki. Musi ruszyć. Potem gdy wyciągniesz te bolce to oczyścić je, dać dużo smaru do zacisków (ja daję ceratec z textara) w otwory w jarzmie i "będzie żyć" :)
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 13 lis 2017, o 21:31
Nie pisałem wcześniej ale już jestem po małym zabiegu.
"Bolec" czy prowadnica jest w dwóch częściach. Oczywiście wszystko było robione tak jak pisałeś ale ona nie chciała się poddać i została w środku a powiedzmy "łeb" (w miejscu gdzie przychodzi śruba) jest osobno. Całość wydawało mi się że poszła na straty ale pewien magik dał radę rozwiercić z tyłu i wybić pozostałość. Prowadnica została pospawana a otwór po wierceniu zabity nitem. Gumka ochronna jest teraz nałożona tak tylko bo oczywiście poległa w walce.
Dlatego zwracam się z prośbą do was o jakieś namiary na nowe jarzmo albo cały zacisk w rozsądnej cenie. Z moich poszukiwań nic nie wychodzi. Jedna oferta użuwanego na allegro. Natomiast na stronie ukraińskiej dostępne i w przeliczeniu ok 50 zł. Nie liczę na taką cenę u nas ale może wiecie gdzie szukać.
Prawdopodobny numer części 96418873
Post autor: Sebastian » 13 lis 2017, o 21:41
Obawiam się, że zostaje Ci tylko zakup używki na allegro, np: http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-lewy ... 18618.html
I próba ratowania jarzma z tej używki.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 13 lis 2017, o 21:47
https://omoto.pl/index.php/jarzmo-zacis ... 40497.html
Bo chodzi o stronę pasażera.
Ewentualnie coś takiego ale czy to rzeczywiście pasuje?
http://ak-parts.pl/single.php?id=244
Jeżeli by ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to będę wdzięczny.
Post autor: Regulus » 13 lis 2017, o 22:19
200 zł za kompletny zacisk to nie jest drogo. Ja bym nie jeździł na spawanym.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 13 lis 2017, o 22:24
Ale czy pasuje? Czy ktoś wie czy będzie dobry? Zacisku nawet bym nie wymieniał bo tylko mi chodzi o jarzmo. Teoretycznie spawany element nie ma wpływu na hamowanie bo on ma na celu równe dopychanie klocka do tarczy a i tak główną "robotę" robi tłoczek który działa i ma się dobrze.
Post autor: etac » 13 lis 2017, o 22:27
że co :shock: Jarzmo spawane :o
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 13 lis 2017, o 22:34
Ty masz chyba problem z czytaniem. Przeczytaj cały post na spokojnie. A skoro jesteś prezes to pewnie mi usuniesz post.
Post autor: etac » 14 lis 2017, o 20:15
to tylko ci odpisze.
Jakby nie robił roboty, to jarzmo by robili już dawno z plastiku. A tobie proponuje podszkolić się z fizyki, a potem przypisać siły jakie działają w układzie tarcza, klocek, zacisk i jarzmo, to wtedy zrozumiesz mój post z zdziwieniem i mam nadzieje, ze ta fizyka nie zadziała i będziesz miał szanse jeszcze przeczyta ten post.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 14 lis 2017, o 21:02
Krzysztof skup się. Spawany element to prowadnica nie mówiłem że spawałem jarzmo. Dodatkowo mówisz o siłach działających na hamulce. Ok zgadzam się że dużo jest tam siły ale tą prowadnicę powinno być można wcisnąć palcem czyli jest to nacisk rzędu 2 kg.
Po ilości postów widać że udzielasz się na forum ale w tym temacie chyba mi nie pomożesz.
Post autor: etac » 14 lis 2017, o 21:05
no ciężko mi będzie, bo chyba mieszasz nazwy elementów układu hamulcowego.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 14 lis 2017, o 21:11
http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-prawy- ... 47528.html
Tak wygląda jarzmo. I ja właśnie potrzebuję takie jarzmo i zwracam się do Was z pytaniem czy wiecie gdzie coś takiego dostanę.
http://allegro.pl/klocki-lanos-nubira-l ... 89264.html
Przykładowo tutaj widać prowadnice.
Post autor: etac » 14 lis 2017, o 21:24
no to Regulus ci wskazał dobre źródło, jak chcesz tanio to loteria na allegro.
Co do prowadnic, to myślisz o tych blaszkach na których posuwają się klocki, czy śruby pływające w jarzmie?
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 14 lis 2017, o 21:33
http://allegro.pl/prowadnice-sworznie-z ... 86667.html
Odrzucamy śruby z czerwonym gasketem i gumki. Pozostały element to jest to co u mnie jest zespawane.
Regulus przytaknął na mój link ale ja nie jestem pewien czy by to pasowało.
Post autor: etac » 14 lis 2017, o 21:38
no to proponuje przygotować sobie dowód rejestracyjny, albo sam VIN i zadzwonić do Nich.
Tam miła obsługa potwierdzi, lub zaproponuje inny według potrzeb, także w sprawie prowadnic.
A na hasło CTP (Chevrolet Team Poland) dostaniesz 10% rabatu od cen katalogowych.
Nikt na podstawie zdjęcia nie potwierdzi ci, czy to pasuje. Juz Sebastian pisał, ze są dwa rożne typy i trzeba znać rocznik i VIN auta.
lacetti2004
Post autor: lacetti2004 » 14 lis 2017, o 21:47
Wcześniej chyba żle napisałem. 200zł za cały zacisk z jarzmem? Skoro samo jarzmo używane jest za 1/4 ceny. Żeby właśnie to się z plastiku nie okazało a dodatkowe pytanie czy może ktoś kupował to u nich bo skoro jesteśmy na forum to ktoś coś powie.
Post autor: etac » 14 lis 2017, o 21:55
no tak, ale na używanym nie ma numeru części :P Kupując używkę, przy wiedzy ze są dwa typy masz loterie, a różnice są minimalne.
Potak, od przyszłego roku będzie naszym głównym opiekunem, więc nie ma obaw.
