Rozładujący się akumulator Epica 2,0d 2007r
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 25 wrz 2017, o 18:55
Witam!!!
Tak jak w temacie mam problem z rozładującym się akumulatorem.
Dziś przyszedł w końcu ten dzień i złapałem za miernik.
Sprawa wygląda następująco.
Pobór prądu wynosi około 0,86A( oczywiście zmierzone po kilku minutach).
Problem polega na tym,że aby nadmierna konsumpcja się pojawiła muszę po odpięciu akumulatora odpalić i zgasić silnik. (odłączam, podłączam aku pobór jest w normie, odpalam gaszę już ciągnie prawie 1A). Sytuacja ma się dokładnie tak samo po wyjęciu przekaźnika eng main. Tj jak już odpalę i zgaszę samochód ciągnie owe 0,86A. Wyciągnę i włożę przekaźnik pobór spada. Cewka przekaźnika według schematu steruje ecu. Czy w nim szukać przyczyny?
Aku nówka 110AH zdycha po 3 dniach. Jak odpiąłem na ponad 2 tygodnie klemę(wyjazd wakacyjny innym samochodem) to zapalił bez najmniejszego problemu.
Reputacja: 302
Re: Rozładujący się akumulator Epica 2,0d 2007r
Post autor: etac » 25 wrz 2017, o 20:02
Nie ma innego sposobu jak podłączyć miernik na stałe i odpinać bezpieczniki po kolei, az znajdziesz obwód generujący ten pobór. Spadek do 0,86A tez nie jest prawidłowy. Powinno być prędzej 0,086A
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 25 wrz 2017, o 20:24
Napewno przepustnica generuje 0.1A. Dalej poszukam jutro. Obwody zasilane przez ten przekaźnik są na schemacie. Moje pytanie zasadniczo to dlaczego on się nie wyłącza?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 25 wrz 2017, o 20:44
może być sklejony/zgrzyny na styczniku.
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 25 wrz 2017, o 21:03
Sam przekaznik podmieniałem.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 25 wrz 2017, o 21:07
no to trzeba zerknąć w schemat co on zasila, jak podmiana przekaźnika nie pomaga.
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 25 wrz 2017, o 22:06
Każde z urządzeń mogę odłączać po kolei i oczywiście pobór będzie spadał, ale nie jestem przekonany czy problemem nie jest rozwarcie przekaźnika. innymi słowy z jakiej przyczyny ecu nie odcina prądu na cewkę przekaźnika. Gdyby ecu odcięło prąd problemu by nie było. W samochodzie wszystkie przekaźniki po zgaszeniu powinne zostać wyłączone.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 25 wrz 2017, o 22:12
Dlatego, schemat instalacji elektrycznej tez, by się przydał.
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek » 27 wrz 2017, o 10:16
Kolego masz ten sam problem co ja w captivie. Walczę z tym od kilku miesięcy elektryczne starają się go rozwiązać, ale nie da się tego zrobić delikatnie.
Wszyscy mówili, ze sterownik ECU do wymiany.
Odezwij się na priv i podaj nr tel. zadzwonię i wymienimy doświadczenia.
karczew
Samochód: Epica
Post autor: karczew » 7 lis 2017, o 23:44
Więc tak.
Zakupiłem zestaw do odpalenia niestety od wersji po fl.
Problem opisany w innym watku.
Na innym ecu po okolo 30sek moduły pod maska wyłączają się i pobór zanika wiec stwierdzam, że niestety mam posadzone ecu.
