Piasta przód błąd ABS
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 14 wrz 2017, o 21:21
Potrzebuje pomocy, jako że huczalo mi łożysko byłem zmuszony wymienić Piaste. Naczytalem się na forach o problemach z doborem odpowiedniej piasty dlatego zasugerowałem się jedyna sprawdzona, na którą nikt jeszcze nie narzekał, Piasta firmy SNR o której jako bohaterce problemu ABS na forum też można wiele przeczytac.
Niestety u mnie w chwili wymiany ABS przestał działac prawidłowo...
Czy ktoś ma jakieś pomysły jak zdiagnozować problem?
Niestety moja wiedza opiera się tylko na tym co czytam, sama naprawę zleciłem mechanikowi. On twierdzi że uszkodzona jest Piasta, jednak w tym przypadku musiałbym ta oddać na reklamację i kupić nowa, jednak boję się że ta dostanę z powrotem a i nowa nie będzie działać jak trzeba...
Komouter wykazuje jedynie błąd prawej przedniej piasty (tej którą była wymieniana) :/
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Piasta przód błąd ABS
Post autor: MarcinekNu2 » 14 wrz 2017, o 22:21
Zmierz oporność czujnika statej i nowej piasty. Z tego co wiem pierwsze roczniki Epiki miały takie same czujniki w piastach jak Evanda, dopiero (chyba) gdy pojawił się w Epice Esp czujniki mają inną oporność. Ale dopytaj kolegów co mają Epiki.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 15 wrz 2017, o 09:01
Jest różnica w oporności na nowej i starej piszcie. Niestety nie da się przełożyć czujnika że starej piasty bo został uszkodzony przy demontażu.
Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem w inny sposób?
Ps: nie napisałem A może to istotne:
Epica 2.0 24v 105kw 2008.
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 15 wrz 2017, o 12:19
Może ktoś miał przypadek że nie działała mu Piasta SNR???
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 15 wrz 2017, o 13:07
Podaj symbol nowej piasty SNR. Od 2008roku montowali inne piasty, różnią się właśnie tylko czujnikiem. Czujnik można łatwo rozpoznać od spodu auta, widać jego obudowę w zwrotnicy. Lata 2006-2008 obudowa jest cała metalowa i ma dwie dziurki. Po 2008roku obudowa czujnika ma plastikową wkładkę i widocznych kilkanaście zapinek.
Edit: Zrób zdjęcia od tyłu zwrotnicy z tą nową piastą i z drugiej strony z oryginalną.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 15 wrz 2017, o 14:19
Właśnie dzwoniłem do mechanika, przekazalem mu ta informacje, i mówi że faktycznie się tym różnią... Jednak mówi też że nie może nigdzie znaleźć tej "nowej" piasty. Sprawdził cenę w serwisie... 1100zl...:/
Tak czy siak spróbuję jeszcze dzisiaj tam podjechać i sprawdzić osobiście, zrobię też wtedy zdjęcia...
Czy ktoś ma może namiar na te piasty w zamiennika h??
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 15 wrz 2017, o 15:21
Potak.eu - mają 5szt. oryginalnych ILJIN nowego typu z pierścieniem od czujnika z plastikową wkładką i kilkunastoma zapinkami.
Ale u nich jest info, że nowe były montowane w latach 2010-2011.
Weź pojedź do tego mechanika i zrób foto tej starej piasty żeby mieć pewność czy masz nowy typ czy stary.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 15 wrz 2017, o 20:19
dzisiaj niestety nie udało mi się skończyć pracy na czas, żeby go odwiedzić. Ale jutro postaram się to zrobić, strzele fotę i pokaże.
na forum naszym tez wyczytałem o tych piastach i info, że na stronie http://jmlparts.sklep.pl/ mają te nowe piasty.
zadzwoniłem, podałem VIN i gościu ma w sprzedaży piasty oryginalne (takie jak te w serwisie za 1100zł), jest możliwa wysyłka płatne przy odbiorze za 590zł. Sam też odrazu zaczął gadać o tych dwóch rodzajach piast, i różnicy w tym plastiku/metalu obudowy czujnika ABS, więc widać że facet kompetentny.
Jutro ma mi dać znać sprzedawca z hurtowni w Szczecinie, odnośnie zamiennika do tej "nowej piasty" z plastikową częścią. Ponoć ustalił z dostawcą że to właśnie taka, jednak nie ma zdjęcia, i będzie w stanie ocenić dopiero jutro, kiedy ją otrzyma na magazyn. Jest to piasta z firmy Japanparts i ma kosztować 320zł. Boje się tylko, że i ta nie będzie działać poprawnie ;/
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, o 20:48 przez gorky697, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 15 wrz 2017, o 20:31
PS:
bo rozumiem że różnica ma polegać w tym plastiku ? (widoczne na rysunkach)
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 15 wrz 2017, o 20:38
Tak, różnią się tym plastikiem. Stary typ ma całość metalową, a nowy typ z tym plastikowym elementem.
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Post autor: MrFabulous » 15 wrz 2017, o 20:43
Nie kupuj piast tzw. firm krzak. Jak chcesz mieć spokój to tylko koreańskie ILJIN, oryginały GM albo ewentualnie SKF (trzeba uważać na podróbki). Ojciec kiedyś przyoszczędził i kupił firmy Optimal za jakieś 250zł - przejeździła 25 tysięcy km i po 1000km zrobionych po ukraińskich drogach zaczęła wyć jak samolot odrzutowy, w międzyczasie ten sam błąd zrobiłem kupując to samo dziadostwo do Evandy - po pół roku zaczęły się jaja z ABS (świecąca kontrolka, włączanie się ABS podczas hamowania przy niskich prędkościach).
JML Parts porządna firma. Od jakiś 2 lat biorę od niego części i sobie chwalę.
STOP HYBRID, GO V6
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster » 18 wrz 2017, o 08:39
Ja na początku tego roku wymieniałem na SNRa i nic się z ABSem nie dzieje, z tym, że moja Epica jest z 2007 r. Podobno w SNR siedzi ILJIN.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 » 19 wrz 2017, o 18:26
Halo HAlo!!
Udało się !
faktycznie, okazało się, że od 2008 roku były montowane piasty z plastikową wkładką osłony czujnika ABS (tj. na zdjęciach kilka postów wyżej). W roczniku 2008 istnieją dwa wyjścia - albo piastę kupić dopiero po demontażu, i zweryfikowaniu jaki rodzaj piasty się ma, albo sprawdzić w jakimś autoryzowanym sklepie specjalizującego się sprzedażą części do chevroletta, takim jak na przykład http://jmlparts.sklep.pl/ , po numerze VIN. Sprzedawca sam mi powiedział o tej różnicy w piastach, co potwierdziło informację z forum.
Oryginał w JML od GM kosztuje 590zł. dla porównania w serwisie 1100zł. Mi się udało znaleźć zamiennik, z firmy Japanparts za 320zł z rabatem (dla porównania SNR z ILJIN-em kosztował mnie 330zł- który niestety nie pasował do mojego auta). Nie wiem jednak jakie ma bebechy ten japarpart- gdzie był produkowany. Mam cichą nadzieję że nie padnie po chwili, bo w przeciwnym wypadku nic poza tym zamiennikiem nie znalazłem, i będzie czekał mnie koszt 600zł za oryginał:)
Ewentualnie polecam taką fajną stronkę do sprawdzenia części do auta:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine
po wpisaniu numeru VIN, dostępna jest pełna specyfikacja części samochodu wraz z rysunkami technicznymi oznaczeniem każdej części włacznie ze śrubkami po numerze oryginalnej części.
w moim przypadku:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... KJ8B098756
Dziękuję za pomoc, bez Państwa pomocy nie dał bym rady, pozdrawiam ! ;)
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
Piotras998
Imię: Piotras
Samochód: Epica
Silnik: 2.0
Post autor: Piotras998 » 13 lut 2020, o 23:19
Czy piasta przedniego prawego koła odpowiada za czujnik prędkości ?
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 24 lut 2020, o 08:26
Nie wiem do końca o co dokładnie pytasz, jednakże w tej piaście znajduje się czujnik ABS, który mierzy prędkość obrotową koła.
Wróć do „Epica Mechanika”
