Mam pytanie czy takie dźwięki wychodzące z elektrozaworu turbiny po przekręceniu kluczka na pozycję ACC (1 pozycja -zasilanie) są normalne czy też zawór do wymiany ? Wydaje mi się że wcześniej nie było takiego dźwięku. Czy ktoś kto ma 1.4T mógłby potwierdzić
Ewentualnie czy to będzie pasowało i czy da się to wymienić samemu w warunkach domowego warsztatu
http://tnijurl.com/zawor_cruze/
Uszkodzony elektrozawór turbiny ??
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Re: Uszkodzony elektrozawór turbiny ??
Zerknę dzisiaj lub jutro najpóźniej i dam znać. Słychać ten dźwięk w kabinie czy tylko z zewnątrz samochodu?
W kabinie nie słychać tego dźwięku, z pewnością przy zamkniętych oknach, słychać jak się stoi od strony maski bez jej podnoszenia.
- Imię: Tomek
Dziś zerknąłem i nic u mnie nie słychać, nawet przy otwartej masce.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja sprawdziłem u siebie i po przekręceniu zapłonu (druga pozycja kluczyka), wydobywa się podobny dźwięk. Słychać go jednak dopiero po otwarciu maski.
Nie dociekałem z którego to miejsca, ale wydawało mi się że może to mieć związek z poborem prądu, gdy nie ma ładowania
Dzięki za sprawdzenie, pozdrawiam, Wrócę z urlopu to pomyśle o wymianie
