Radio nie pobiera płyty CD
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Wiem że używanie płyt już nie jest w modzie ale z ciekawości postanowiłem sprawdzić, no i radio raz wzięło płytę po chwili wysunęła się i od tamtej pory nie chce pobierać płyt. Wcześniej nigdy nie korzystałem z płyt w aucie, radio jest fabryczne.
Re: Radio nie pobiera płyty CD
Odłącz aku, po 10 minutach podłącz ponownie i sprubuj włożyć płytę jeszcze raz.
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Nie stracę przez to zapisów kilometrów ?
jakby się tak działo to wszyscy sprzedawcy by tak kasowali przebiegi.
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
nie chodzi mi o ten "główny"
tylko dwa wcześniejsze tj. przy literze "A" i "B"
- macieq03
- Imię: Maciej
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6 16V 109km
- LPG: BRC SQ FLY
Nie ,nie stracisz. Spawałem w sobotę fotel kierowcy, rozłączenie akumulatora na blisko godzinę,po to by rozpiąć kostkę czujnika poduszek. Przebieg się zachował.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Nawet jak by się kasowały to warto sprawdzić. Chyba, że bardziej potrzebujesz licznika niż płyty.Aftur pisze:nie chodzi mi o ten "główny"tylko dwa wcześniejsze tj. przy literze "A" i "B"
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Zrobiłem tak jak mówiliście odpiąłem na 10 min, podłączyłem. Po włączeniu radia wszystko spoko wkładam płytę, pobrało i po chwili wypluło że niby jakiś "error 7" chyba, nie jestem pewien bo szybko mrugnęło, no i po tym fakcie znowu nie bierze płyt. A kilometry mi nie uciekły
Prawdopodobnie uszkodzony(brudny) laser. Ale pewności nie mam. Pytanie tylko czy opłaca się tobie wymieniać , czyścić laser, jak można muzyki słuchać po USB.
- Aftur
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2, 84KM
Jeśli mam być szczery to radio może używane raz po zakupie auta
później nie bo kto używa płyt, więc temat już Sobie odpuszczę, ale tak czy inaczej wielkie dzięki za pomoc
no i dlatego się skurzyło
- Imię: Jerzy
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6, 109KM, benz. (lpg)
- LPG: Nevo, Tomasetto/Nordic, Falcon
Witam!
Podłączę się do archiwalnego tematu gdyż mam podobny problem z radiem.
Od pewnego czasu przy wyjmowaniu płyty mechanizm wysuwania CD nie wyłącza się (nadal słychać pracę silniczka) mimo, że płytę już odebrałem z podajnika. Następnie wyświetla się komunikat "CD ERROR". Nie można włożyć płyty ponownie do radia, gdyż mechanizm jej nie przyjmuje.
Zastosowałem radę dotyczącą rozłączenia akumulatora i wtedy po resecie elektroniki odtwarzacz połyka płytę i czyta ją bez problemu. Jednak przy wysuwaniu CD problem się powtarza. Podejrzewałem, że nie zadziałał jakiś czujnik/wyłącznik "informujący" napęd o wysunięciu płyty. Postanowiłem rozebrać ustrojstwo i sprawdzić czy nie spadła jakaś sprężynka lub cięgno nie wysunęło się z prowadnicy ale nic takiego nie zauważyłem.
Zastanawiam się czemu rozłączenie akumulatora ma wpływ na działanie napędu CD - czyżby to była awaria elektroniki a nie mechanizmu?
Mam na wymianę radio KENWOOD KMM-157 z poprzedniego samochodu jednak pozbędę się w ten sposób sterowania z kierownicy
Czy macie jakieś pomysły co do rozwiązania problemu? Może pominąłem jakiś szczegół w mechanizmie?
Pozdrawiam koleżanki i kolegów.
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Radio w samochodzie ma bardzo ciężkie warunki pracy .Dlatego "bebechy" muszą być czyste (np. wałki) i nasmarowane. Jeśli chodzi o wsuwanie i wysuwawanie CD , to masz na karetce tzw. "krańcówki" . Gdy są zanieczyszczone ,nie działają poprawnie. To samo dzieje się gdy pada silniczek . Kolimator (soczewkę lasera) czyści się tylko w jeden sprawdzony i skuteczny sposób ,ale potrzebna jest do tego myjka ultradźwiękowa .W warunkach domowych ,można użyć specjalnego płynu i wacika bawełnianego. Nie stosować patyczków do uszu , perfum i innych tego typu wynalazków , bo się załatwi laser na cacy.
Jeśli działa stronka o nazwie "STUDIO 24" , to tam jest kompedium wiedzy w temacie radii samochodowych.
- Imię: Jerzy
- Samochód: Nubira
Dzięki za podpowiedź. Poprzyglądam się tym krańcówkom.
- Imię: Jerzy
- Samochód: Nubira
Rozebrałem. Kwarki się rozsypały. Przeczyściłem wszystkie styki, do których dochodziły przewodziki i... DZIAŁA. Płyty CD RW z plikami .mp3 to taki substytut pendriva (700mb). Jeszcze raz dzięki za wskazówkę.
