Lacetti 1.6 hatchback ciągłe odpalanie za drugim razem
Kowalsky
Imię: Daniel
Post autor: Kowalsky » 3 sie 2017, o 18:19
Witam. Pozwolę sobie opisać całą sprawę od początku
Od 2 miesięcy? Może miesiąca w moim lacetti dzieje się dziwna zależność. Jeśli auto stoi przykładowo 8h w czasie mojej pracy. Nie idzie go odpalić za 1 razem dopiero za drugim. Tak jest zawsze kiedy dłużej postoi. Dodatkowo jak już odpali wchodzi słabo na obroty. Mój silnik to 1.6 109km. Jest zagazowany. Ostatnio przeszedł przegląd i wymianę filtrów od gazu. Mechanik myślał, że to świece, więc wymieniłem je wraz z przewodami. Dzieje się tak samo. Może wy macie jakiś plan albo mieliście coś podobnego w swoim lacetti?
Re: Lacetti 1.6 hatchback ciągłe odpalanie za drugim razem
Post autor: etac » 3 sie 2017, o 18:39
poczytaj forum, a znajdziesz odpowiedz.
Post autor: wszim » 3 sie 2017, o 21:31
Pełno informacji na forum, reduktor do wymiany lub regeneracji bo nieszczelny i zalewa gazem kolektor.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 4 sie 2017, o 17:07
Nic nie piszesz czy po jezdzie na benzynie i ponownym porannym odpalaniu jest ten sam problem , problemem moze byc również egr
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Post autor: karollol » 4 sie 2017, o 22:43
Zapewne auto odpalasz na Pb, więc szukałbym w układzie paliwowym,
Sprawdziłbym pompę i filtr paliwa. Być może tu jest problem, zbyt niskie ciśnienie.
Po dłuższym postoju zamiast odpalać auto, tylko przekręć kluczyk do pozycji 2. Po kilku sekundach wyłącz i po chwili znów na poz. 2 i spróbuj odpalić.
J
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 5 sie 2017, o 23:05
zmniejsz czasy nakładania faz benzyna-gaz , zwieksz temp.przełanczania na gaz.prawdopodobnie uruchamiasz auto w poblizu temp. przelanczania gaz-benzyna .
Post autor: Sebastian » 7 sie 2017, o 18:44
Kreci i nie odpala, czy tak jakby lekko załapał i "odpuszcza" i trzeba kręcić drugi raz ?
Check się nie świeci ?
M 52
Imię: Maciek
Post autor: M 52 » 7 sie 2017, o 22:26
U mnie jest w pewien sposób podobnie - wóz na zimno odpala w pół obrotu, a na ciepło - nawet po kilku godzinach postoju - odpala po dłuższym kręceniu. Gaz, egr i inne zwyczajowo wskazywane elementy mam sprawdzone lub nowe. To jest od roku jedyna wada mojego wozu, choć wcześniej, po blisko dwuletnim postoju w garażu, trzeba było kilka innych rzeczy zrobić.
dariusznowak
Imię: Dariusz
Samochód: Laceti
Post autor: dariusznowak » 13 sty 2019, o 01:06
M 52 czy znalazła się przyczyna takiego odpalania?
Posiadam model lacetti 1.6, gaz BRC, rano odpala bez problemu po pracy po 8 h, za drugim razem.
Kiedyś miałem taką sytuację, że w ogóle nie chciał odpalić dolałem trochę benzyny z karnistra (przed dolaniem miał 1/4 baku) i odpalił, może to być powiązane z obecnym odpalaniem za drugim razem?
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 13 sty 2019, o 13:38
spróbuj przy drugim uruchomieniu delikatnie wcisnąć pedał gazu. sprawdziłbym pompę, a dokładnie smok pompy i filtr paliwa. Siateczkowy smok pompy możesz umyć w cieplej wodzie, a jak jest materiałowy to najlepiej wymienić.
Miałem podobna sytuacje w lanosie. Auto gasimy na lpg i zdarza się ze w zimie ten gaz jeszcze jest w dolocie. latem tego problemu nie miałem.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2019, o 15:34 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawki ortograficzna i interpunkcyjna
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 13 sty 2019, o 13:58
Przy sekwencji nic w dolocie nie zostaje
Post autor: Sebastian » 2 lut 2019, o 18:56
Ciekawy temat na temat czujnika położenia wału: https://moylacetti.ru/neispravnosti-dpkv/
Niestety po rosyjsku ale google translate i da się czytać.
W skrócie: należy sprawdzić logi auta w momencie rozruchu i sprawdzić jakie obroty widzi sterownik w momencie kręcenia rozrusznikiem (wiec obserwujemy i porównujemy 3 parametry: obroty, ciśnienie w kolektorze, i napięcie akumulatora).
Dodatkowo warto przeczyścić sam czujnik - zdarza się że jest zabrudzony.
