Problem świecące Kontrolki ABS,Trakcja po wymianie piast
- Imię: Rafał
- Samochód: Epica
Witam wszystkich
Mam problem, wymieniłem piasty w Epice i po wymianie świecą kontrolki ABS i trakcji no i czasami hamulec ręczny. Po usunięciu błędów i przejechaniu kilku metrów zapalaja sie ponownie, co może być przyczyną. A najlepsze jest to że to drugi komplet piast. Proszę o pomoc
Re: Problem świecące Kontrolki ABS,Trakcja po wymianie piast
Jak świeci, to są błędy, wiec podaj je nam tutaj.
- Imię: Rafał
- Samochód: Epica
nie pamietam dokładnie błędów ale chyba C0040 i C0035 wiem że na kompie pisało że nie czyta prędkosci koła lewego
- Samochód: Evanda
Dziwne jest to, że zapala się i ikona od hamulca ręcznego. Jeśli to nie problem z ręcznym czy poziomem płynu to wygląda jakby ABS się wyłączał definitywnie i nie działa nawet EBD...
Czy wymieniane były piasty z tyłu?
Jest jeszcze możliwość, że założyłeś piasty od Evandy które przy Epice, chyba od roku 2008 nie pasują.
- rafa19711
- Imię: Rafał
- Samochód: CRUZE
Trzy świecące kontrolki czujnik na kole wysiadł albo przeczyścić przewody albo zmienić czujnik koszt 80 zł
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Rafikk75, jaką piastę wsadziłeś? Przy chinczykach trzeba zostawiać stary czujnik i nie ma problemu z błędami.
- Samochód: Epica 2.0 D
Hej
Też wymieniałem piastę i czasem przy małej prędkości sam abs się załącza i wywala błąd podejrzewam że także mi czujnik padł albo to jest ten zły a stary wywaliłem ( mój błąd), dodam że czyszczenie połączenia pomaga i nie wywala błędów ale to chwilowe rozwiązanie. Może macie jakieś namiary na te czujniki żeby były dobre bo czytałem że nie wszystkie są ok.
- Imię: Mirek
- Samochód: Epica
Trochę już minęło ale może ktoś ma jakiegoś linka do oryginalnych piast lub jakieś tańsze rozwiązanie?
- Imię: Bartek
- Samochód: Epica
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
Proszę, tutaj masz na Alledrogo.
