Drgania kierownicy samochodu
Rafal190
Imię: Rafał
Post autor: Rafal190 » 15 maja 2017, o 14:46
Czy komuś przytrafiło się kiedyś żeby po przekroczeniu 120 km/h zaczęło mocno trzęś kierownicą.
Przy normalnej jeździe jest to prawie niewyczuwalne natomiast wystarczy przekroczyć 120 km/h i cała przyjemność z jazdy znika.
Byłem u mechanika który wymienił mi przegub zew. i powiedział że przegub wew. ma delikatny luz i warto to wymienić natomiast znajomy w citroenie po sprawdzeniu jakimś przyrządem stwierdził że do wymiany albo opona, felga (może być krzywa) lub piasta oczywiście również stwierdził delikatny luz na przegubie wew. ale raczej stawia na oponę felgę lub piastę. Po wizycie u oponiarza stwierdzone zostało że felga z prawej jest krzywa wiec kupiłem nowe 2 na przód po zamontowaniu i zrobieniu ponownie geometrii wyjechałem na autostradę i jedynie w niewielkim stopniu poprawiło te drgania. teraz czekam na nową piastę z łożyskiem i zobaczymy co dalej jeżeli dalej nie to to zostaje przegub i dość spory wydatek ;/. Czy u was tez coś podobnego wystąpiło.
Posiadam Chevroleta lacetti 2.0 TCDI po modyfikacjach.
Maniek
Re: Drgania kierownicy samochodu
Post autor: Maniek » 15 maja 2017, o 20:41
A koła wyważałeś ??
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 15 maja 2017, o 20:48
Wyważ opony, u mnie w captivie było to samo, 125 i masakra aż do 140, gość zrobił trzy podejścia, i dopiero za 3 podejściem jeździ się tak jak powinno.
Post autor: etac » 15 maja 2017, o 20:53
ja swoje wyważałem tez 2 razy bez skutku, dopiero jak pojechałem 3 raz do innego warsztatu okazało się, ze braki są do 20g.
littek
Imię: Mateusz
Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek » 16 maja 2017, o 04:12
Sprawdź wyważenie kół, wszystkich na początek, jeśli nie skończy się to wymianą kolejnych felg to jest to najtańsza opcja na start.
Rafal190
Imię: Rafał
Post autor: Rafal190 » 16 maja 2017, o 15:07
Felgi są nowe tygodniowe i sprawdzone są ok opony też, natomiast po wyważeniu stan jazdy po 120km/h się poprawił ale szału nie było. W następnym tygodniu wymiana piasty z łożyskiem i ponowne wyważenie i zobaczymy jak będzie.
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek » 17 maja 2017, o 02:31
Masz alusie, czy stalówki? Rostaw śrub się zgadza? A otwór centrujący? Może pierścieni Ci trzeba?
bojaky
Imię: Marek
Post autor: bojaky » 18 maja 2017, o 15:42
ja ostatnio też to miałem i wyważyłem jeszcze raz i zamieniłem tył z przodem
i pomogło :-)))
Rafal190
Imię: Rafał
Post autor: Rafal190 » 18 maja 2017, o 17:56
Już wszystko gra pomogło wyważanie na najnowszym sprzecie niesamowite.
Post autor: etac » 18 maja 2017, o 17:59
Sprzęt nie musi być najnowszy, ale ważne żeby był właściwie kalibrowany, a z tym jest problem.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 24 maja 2017, o 21:07
i z dobrą dokładnością, niestety nasze maszyny są na to wrażliwe...
