Ubytek płynu chłodzącego
Paulka85
Imię: Paulina
Samochód: Aveo 1.4 2012r HB Pb
Post autor: Paulka85 » 2 kwie 2017, o 12:24
Hej mam pytanie. Mam problem z Aveo. Ubywa mi płynu chłodniczego. Byłam z tym u mechanika (2 razy) ale nic nigdzie nie widział. Stał u niego całą dobę z podłożoną pilśnią by sprawdzić gdzie kapie. ( Ponieważ pod blokiem na chodniku czasem pojawiała się mokra plamka.) . Nic nigdzie nie widział pilśnia była sucha. Teraz zaś patrzę a płynu mniej ok.2,5 cm poniżej normy. Nie przejechałam nim nawet 200 km od ostatniej wizyty u mechanika a tu taki ubytek.
Zaś pojadę z autem i może zaś się okazać że nigdzie nie widzi wycieku a płynu jednak ubywa... co jest grane?? Może zmienić mechanika?? Aczkolwiek do tej pory był bez zastrzeżeń..
Aveo T300 2012r 1.4 101 KM benzyna hatchback
Re: Ubytek płynu chłodzącego
Post autor: etac » 2 kwie 2017, o 12:38
Masz LPG?
Paulka85
Imię: Paulina
Post autor: Paulka85 » 2 kwie 2017, o 12:41
Nie
Post autor: etac » 2 kwie 2017, o 12:46
No to jak nie ma widocznych ubytków płynu, to kolejnym podejrzanym jest uszczelka pod głowica.
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg » 2 kwie 2017, o 15:29
A nie śmierdzi gorącym płynem na rozgrzanym silniku?
Czami nieszczelność przewodu lub złącza ujawnia się na pracującym rozgrzanym silniku.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 » 2 kwie 2017, o 16:32
Mi tez ubywalo i jezdzilem z tym pol roku okazala sie ze pompa wody cieknie.
Paulka85
Imię: Paulina
Post autor: Paulka85 » 2 kwie 2017, o 22:08
Kurcze ale pompa była wymieniana w 2012r ... Wczoraj go przegoniłam na autostradzie i dziś rano zauważyłam właśnie plamkę płynu. Dzis Popoludniu tez jeździłam co prawda po mieście i... sucho.. raz kapie raz nie...
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2017, o 22:10 przez Paulka85, łącznie zmieniany 1 raz.
Paulka85
Imię: Paulina
Post autor: Paulka85 » 2 kwie 2017, o 22:09
AA i nic nie śmierdzi pod maską wszystko ok
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 3 kwie 2017, o 00:06
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyszek85 » 3 kwie 2017, o 11:28
Gdzis masz wyciek z ktoregos weza.A jak masz silnik rozgrzany to przybywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 5 kwie 2017, o 17:45
Pod linkiem wyżej podanym jest co u mnie stwierdzono z wyciekiem. Nieszczelność na oringu /uszczelce/ pompy
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 21 kwie 2017, o 22:12
U mnie też uciekał plyn z chłodnicy. Mam LPG to sączyło sie z trojników. Więc dokręcałem opaski, dolewałem płynu i jeździłem dopóki nie zacząłem kopcić na biało. Poszła uszczelka pod głowicą.
Zlokalizowałeś ten wyciek?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Przemek » 21 kwie 2017, o 22:53
przeeemek pisze:U mnie też uciekał plyn z chłodnicy. Mam LPG to sączyło sie z trojników. Więc dokręcałem opaski, dolewałem płynu i jeździłem dopóki nie zacząłem kopcić na biało. Poszła uszczelka pod głowicą.
Hmmm u mnie też ciekło z trójników....poki co od tygodnia jest ok po dokręceniu opasek...ale śmiem przypuszczać po Twoim wpisie że to nie koniec przygód...
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 » 22 kwie 2017, o 09:53
uszcwzelka to bym na razie nie martwił się. Przy uszczelce powinien być bialy dym z rury, powinno przybywać oleju i olej powiem zmienić kolor szczególnie to powinno być widać pod korkiem. Mi w 11 letnim Aveo z lpg tez ubywa płyn, tak litr na 3 miesiące, widać białe ślady na połączeniach. Mechanik dokręcił i musze czekać aż zacznie się robić większy problem. Myślałem, że uszczelka, ale mechanik mnie wysmial, powiedział, że mój silnikn wyglada idealnie, lepiej niż w wielu autach 5 letnich.
Post autor: wszim » 22 kwie 2017, o 10:51
Przemek pisze:
Bez histerii. Nie można wnioskować, że wyciek na trójnikach jest wstępnym objawem awarii uszczelki głowicy. To tak jakby nieszczelny kran miał zapowiadać awarię wodociągu. Przemki! Nie piszcie bzdur. :nie:
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 22 kwie 2017, o 13:20
Nie zrozumiałeś chyba. Nie pisałem, że padła mi uszczelka, BO ciekło z trójników. Pisałem, że częstą przyczyną ubytków płynu są te trójniki.
A uszczelka pod głowicą to poszła mi najprawdopodobniej od braku regulowania luzu lub ze starości. A przy okazji schodził mi płyn, bo szedł w wydech, olej miałem czysty.
Post autor: Przemek » 22 kwie 2017, o 14:12
AAAa ok czyli w zasadzie te dwie rzeczy nie maja ze sobą nic spólnego...to dobrze ;)
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 22 kwie 2017, o 15:42
przeeemek pisze:Nie zrozumiałeś chyba. Nie pisałem, że padła mi uszczelka, BO ciekło z trójników. Pisałem, że częstą przyczyną ubytków płynu są te trójniki.
Dobrze ze wspomniałeś. Możesz mi przypomnieć jak jest z regulacją luzów w silniku 1.2 72 KM?
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 22 kwie 2017, o 15:47
Trzeba regulować, tylko jeśli masz LPG, chyba co 10 albo 15 tys km. Dobrze to zrobić raz w roku. Regulacja mechaniczna, śrubą (jak w maluchu :-)). Przydałoby sie zrobić raz w roku. Ja się dowiedziałem po 100 tys km o regulacji :-(.
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 22 kwie 2017, o 15:59
http://m.interia.pl/magazynauto/news,nId,994048
Tu jest, że wszystkie silniki mają Hydrauliczna? W książce serwisowej nic nie ma o regulacji, natomiast w książce gwarancyjnej jest kontrola, wiec pewnie jednak mechaniczna.
Post autor: wszim » 22 kwie 2017, o 16:29
przeeemek pisze:Nie zrozumiałeś chyba. Nie pisałem, że padła mi uszczelka, BO ciekło z trójników. Tapatalka
WG mnie logiczny tok napisanych przez ciebie zdań to właśnie sugerował. Jak widać dokładnie tak zrozumiał opis Przemek.
przeeemek pisze: Mam LPG to sączyło sie z trojników. Więc dokręcałem opaski, dolewałem płynu i jeździłem dopóki nie zacząłem kopcić na biało. Poszła uszczelka pod głowicą.
:roll:
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 22 kwie 2017, o 16:33
Taka była kolejność zdarzeń :-). Inna przyczyna. Mój błąd.
Nie ma hydraulicznej regulacji (w naszym silniku). A w książce serwisowej nie piszą nic o regulacji, bo jeśli nie masz gazu to wystarczy kontrola. Tyle, że nikt mi tego nie powiedział po zamontowaniu gazu.
W silniku takim jak nasz 1.2 8v 53kw 72km jest regulacja mechaniczna. Na 100%
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 30 kwie 2019, o 22:45
Od dawna zauważam ubytek płynu ze zbiorniczka. Pompa była wymieniana ,dokręcona mocniej -zgodnie z info z forum - nie widać żadnych wycieków ,śladów płynu ,a znika płyn. Auto mało jeździ -max 6 tyś na rok ,płyn czerwony -mechanik dał ,dolewam Dynaxer ? - płyn mieszalny ze wszystkimi . Korek przy odkręcaniu daje dźwięk ssania ,czyli trzyma . Może ktoś znalazł przyczyny ? Dolewka co kwartał ok 150ml-ale gdy jeździłem codziennie przez jakiś czas ,to poziom w zbiorniczku był ok
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Post autor: imlonger » 1 maja 2019, o 00:42
Taki strzał w ciemno, ale u mnie ubywało płynu i na postoju nie było śladów pod samochodem. Okazało się, że miałem dość mocno pogryziony wąż którym idzie płyn pod ciśnieniem ale tylko jak pracuje silnik, stąd rano pod samochodem sucho a jednak co kilka dni stwierdzałem ubytek o ok. 1/3 podziałki.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 3 maja 2019, o 07:43
Sprawdzę ,fakt,że kuna wlazła kiedyś ,więc poszła kostka Domestosa i spray .Na razie spokój z futrzakiem .
