urwany zaczep daszka przeciwsłonecznego, stukanie kanapy
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Witam, Czy ktoś domowymi sposobami próbował naprawić urwany zaczep daszka przeciwsłonecznego ? a konkretniej klapki lusterka znajdującego się w tym daszku ? zauwazyłem ze jeden z zaczepów jest urwany i ciagle klapka wypada. Drugie pytanie dotyczy dziwnego stukania z tylnej kanapy ( coś jakby odgłos uderzającego pasa bezpieczeństwa o plastkk ) ale to nie to....ktoś może spotkał się z takim problem i udało mu się zdiagnozować skąd dochodzą te stuki ? Dziękuje za pomoc
Re: Dwa problemy
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
Tez myślałęm kupić a allegro ale nie wiem czy będe umiał zdemontować i podpiąć daszek tak żeby świeciło podświetlenie lusterek . Czy daszek z sedana pasuje również do hatchbacka ?
Re: Dwa problemy
Trzy śrubki, trochę odchylić podsufitkę do rozłączenia i wymienione
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
Będę próbował serdeczne dzięki . Może jeszcze ktoś się wypowie na temat stuków
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Dwa problemy
Z Insignii, z Astry IV, z Cruze SED i SW - psuje do HB.Przemek pisze:Czy daszek z sedana pasuje również do hatchbacka ?
Z Orlandera - nie pasuje do HB.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4938
Tutaj masz z Insigni w Cruze
widzisz różnicę?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
o dziękuje bardzo
przypuszczam że kolorem też nie będzie różnicy
Re: Dwa problemy
a w hatchbacku najczęściej stuka pólka tylna
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
Tak też myślałem ze to tylna półka no nic pewnie nie da się z tym nic zrobić i trzeba się przyzwyczaić ( dobrze ze to jedynie na jakiś kamienistych drogach ) heh , a ze niestety mały odcinek takiej drogi mam dojezdzając do pracy to nie wyobrażałem sobie nie zamontować chlapaczy heh
Re: Dwa problemy
Ja od pól roku szukam stuków. Juz nawet jeździłem w bagażniku żeby znaleźć przyczynę
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
U mnie póki co na szczęście stuka tylko przy dziurach mam nadzieję że się nie rozbuja bo fakt jest to mega irytujące.
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze 1.4T
Re: Dwa problemy
Miałem ten sam problem.
1.Nawiercamy głębszy otwór na bolec- wiertło ok. 1,5 2,0 mm (zrobiłem to delikatnie wkrętarką)
2.Ucinamy gwóźdź o średnicy oryginalnego bolca ( ale musi być już dłuższy) i wkładamy w otwór.
3. Plastikową osłonkę lusterka wraz z bolcami delikatnie wyginając wkładamy do osłony przeciwsłonecznej.
Może pomogę.
Może pomogę.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Re: Dwa problemy
Tak dokładnie w takim sposób usunąłem usterkę
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: urwany zaczep daszka przeciwsłonecznego, stukanie kanapy
Czesiu dzięki, że napisałeś tego posta wtedy... Już myślałem, że będę musiał z powodu urwanej zaślepki nowy daszek kupować bo nie mogłem używki znaleźć. W MY14 mam daszki z Insigni fabrycznie zamontowane.C77 pisze: ↑29 mar 2017, o 00:33Z Insignii, z Astry IV, z Cruze SED i SW - psuje do HB.Przemek pisze:Czy daszek z sedana pasuje również do hatchbacka ?
widzisz różnicę?![]()
