Dziwne wypalanie DPF
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 » 24 mar 2017, o 17:31
Jak już w tytule zaznaczyłem miałem dziwne wypalanie DPF.
Zapaliła mi się kontrolka krytycznego wypalania DPF, paliła się stale przez 50km i 30min, po tym okresie zaczęła migać, trwało to następne 30 km i jakieś 20 minut. Podczas całego okresu utrzymywałem prędkość obrotową silnika w granicach 2,2 - 3,5 tys. obrotów.
Czy ktoś może wie jaka jest różnica w wypalaniu gdy pali się kontrolka ciągle a kiedy miga.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Dziwne wypalanie DPF
Post autor: John Wayne » 24 mar 2017, o 17:44
Zajrzyj tutaj viewtopic.php?f=95&t=4274&view=unread#unread
Dałem tam filmik nagrany przez Holdena. Wg tego i instrukcji "lampka się zapala lub miga" wtedy należy zrobić, dokładnie to co zrobiłeś. Dopiero jak nie zgaśnie przez 100km, to ASO. Jeżeli filtr był zapchany przez brak możliwości dokończenia automatycznego procesu (krótkie trasy czyli gaszenie silnika w trakcie), to w teorii powinien się po tym wypalić do czysta. W praktyce może być tak, że jego powierzchnia czynna jest już znacznie zmniejszona i zapycha się szybko do poziomu kiedy lampka miga. Znasz interwały automatycznej regeneracji? Sprawdzałeś poziom oleju po tym wypalaniu?
Edit.
Przeczytałem teraz Twoje wcześniejsze posty... Nie chcę Cię martwić, ale chyba już wiesz dlaczego poprzedni właściciel sprzedał Ci auto... Myślę, że tu z dużym prawdopodobieństwem będzie dpf zapchany na amen. Biorąc pod uwagę, to wszystko co się dzieje - ciągłe objawy wypalania się filtra (chociaż mówisz niepotwierdzone), podnoszący się poziom oleju, teraz ta lampka. Jeszcze ta dwumasa... Auć...
U mnie było dokładnie to samo. Chociaż w starszym modelu. Ale schemat praktycznie identyczny. Bardzo częste wypalanie + dolewanie paliwa do oleju, potem kontrolka dpf (raz).
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 24 mar 2017, o 19:33
Jeżeli to się potwierdzi, to sprzedawca ma problem, bo zgodnie z art 556 KC wady istniały w momencie sprzedaży i są to wady ukryte. Auto kupiłem u profesjonalnego sprzedawcy, więc w sądzie on będzie musiał przedstawić dowody, że auto nie miało wad. Rękojma w tym wypadku obowiązuje 2 lata.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 24 mar 2017, o 19:58
Niemniej wszystkie te problemy coraz bardziej mnie upewniają, że powinienem trzymać się swojej marki tzn. Citroena.
Jak dodam, że po porównaniu zabezpieczenia antykorozyjnego Citroena C5 i Captivy, Chevrolet wypadł bardzo marnie. Aby za jakiś czas nie walczyć z "rudą" wypadało by przed zimą wykonać porządne zabezpieczenie antykorozyjne, bo nie wieżę, że to oryginalne na długo wystarczy.
Nawet w małej Mazdzie 2, japończyk zamontował osłony podwozia (o citroenie nie wspomnę), a tu mamy auto za ponad 100tys.PLN i nie ma osłon za kilkaset złotych. Silnik (jak na razie najsilniejszy element auta) to nie problem jak się zepsuje, zawsze można kupić drugi, ale jak "ruda" zacznie konsumować karoserię to już nie wiele pomoże. Tak więc po 1,5 miesięcznym użytkowaniu Captivy, jestem bardziej rozczarowany, niż zadowolony z zakupu. Wiem na pewno, że Chevroleta kupiłem dwa razy, tj. pierwszy i ostatni raz.
ŁukaszW
Reputacja: 15
Samochód: było Aveo
Silnik: 1.4
Post autor: ŁukaszW » 24 mar 2017, o 22:15
Citroen to porażka nie samochód,Po 15 tyś wujka już laweta brała z drogi potem jeszcze 2 razy,co do filtra to go wywal i po problemie
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019 :(
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI
Mercedes E klasa 2.2CDI
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 24 mar 2017, o 22:34
Niestety moje zdanie na temat Citroena jest odmienne i poparte prawie dwudziestoletnim doświadczeniem. Żeby docenić Citroena trzeba się nim trochę pobujać. Mam na myśli prawdziwą cytrynę tzn. hydrowóz, a nie sprężynowce będące kopią Peugeota.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 25 mar 2017, o 18:05
Miałem picasso 1.6 benzyna od nowości przez 6 lat i nie powiem złego słowa na to auto. Mimo, że o nie w ogóle nie dbałem, to nie działo się praktycznie nic. Z poważnych rzeczy przez te lata, to sprzęgło i cewka zapłonowa.
Post autor: etac » 25 mar 2017, o 19:49
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 3 kwie 2017, o 10:43
Dzisiaj mój mechanik powiedział, że nie ma potrzeby czyszczenia DPF, ponieważ jest czysty, świeżo po wypaleniu. Czyli to dziwne wypalanie na odcinku 80 km to było konkretne, całkowite wypalenie filtra. Ta wiadomość zdopinguje mnie do zainstalowania sygnalizacji wypalenia DPF.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 3 kwie 2017, o 10:57
Na komputerze sprawdzał? Nie było info kiedy było poprzednie?
No to teraz musisz być czujny i za każdym razem jak zatrzymasz auto (czy w czasie jazdy np. przed światłami), czy przez zgaszeniem silnika sprawdzać obroty, u mnie jest tak, ze wskazówka obrotów przy naciśnięciu sprzęgła spada do 800 i zaraz się podnosi do prawie 1000, no i wentylatory, które ciężko przegapić. Jak raz złapiesz, to potem już bez problemu to rozpoznasz. Chociaż kontrolka byłaby dobrym rozwiązaniem...
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 3 kwie 2017, o 18:41
Dzięki za wskazówki, na pewno wezmę je pod uwagę. Niemniej przede wszystkim zainstaluję sygnalizację wypalania DPF. Wtedy będę wiedział dokładnie kiedy się wypala.
michalgra
Samochód: Captiva 2.2D 184 LTZ
Post autor: michalgra » 3 kwie 2017, o 21:27
A co dokładnie masz na myśli? Bo apki po OBD2/ ELM (Torque itd) nie czytają tego chyba, przynajmniej u mnie nie działało nic z tego co sprawdzałem. Możesz coś polecić (lub koledzy)? Ja po mieście głównie latam, sporo w korkach, Capciach coś z tym słabo sobie radzi, w porównaniu z innymi markami, które użytkowałem poprzednio :?
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 3 kwie 2017, o 23:13
zainstaluj dpf info on Ciebie poinformuje o stanie zapełnienia i wypalania filtra, torque nie czyta bo GM stosuje inny "algorytm" transferu danych o tym "szczególe"
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
michalgra
Post autor: michalgra » 4 kwie 2017, o 19:14
Na iPhone nie znacie czegoś?
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 4 kwie 2017, o 19:23
Dpf info u mnie też nie działa. Sygnalizator wypalania dpf to zwykła dioda led podłączona pod zasilanie ogrzewania tylnej szyby. Komputer podczas wypalania DPF włącza ogrzewanie tylnej szyby aby zwiększyć obciążenie.
:ok:
dessal
Post autor: dessal » 4 kwie 2017, o 19:49
ciekawe czy tylko w Captivie? w moim Lacetti też mam DPF i nie do końca zawsze wiem kiedy się wypala, DPFinfo nie "gada" ze wszystkimi ELM'ami, u mnie też nie chciał przesyłać danych po zastosowaniu interface kolegi, na moim czyta bez problemu
Pozdrawiam Piotr
michalgra
Post autor: michalgra » 4 kwie 2017, o 19:56
A znajdziesz linka, gdzie kupić taki co działa z Allegro np.? Ja też kupiłem elm-a po BT i nie chodził z żadną apką. Więc chciałbym pewniaka kupić
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 4 kwie 2017, o 22:37
Ten działa u mnie z DPF info.
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 86660.html
ten nie działa
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 84130.html
Ale u mnie jest tak, że program nie łączy się z interfejsem, więc wnioskuję, że jak już program się połączy i dalej nie działa, to może nie być komunikacji z ecu.
dessal
Post autor: dessal » 4 kwie 2017, o 23:18
ja posiadam taki i on się łączy z DPFinfo, podaje informacje, rozwalił mi się bo go parę razy kopnąłem wsiadając, i wysiadając, więc na szybko od kolegi pożyczyłem(do momentu reanimacji mojego), i jego nie łączył się z tym programem, z Torque nie było problemu, z resztą sam autor programu twierdzi, że zauważa zjawisko "nie łączenia" się z programem niektórych interface
Pozdrawiam Piotr
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 5 kwie 2017, o 20:30
John Wayne pisze:Ten działa u mnie z DPF info.
ten nie działa
To u mnie jest coś nie tak z gniazdem OBD II ponieważ posiadam obydwa i żaden nie działa.
dessal
Post autor: dessal » 5 kwie 2017, o 20:33
a sprawdzałeś po mac adresie bt adaptera czy masz podłączony do telefonu?
Pozdrawiam Piotr
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 5 kwie 2017, o 20:34
a inny telefon próbowałeś?
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 5 kwie 2017, o 20:35
A inne programy działają? Być może z po prostu 2.2 nie działa. Zaznaczałem to od początku jak pierwszy raz go polecałem - z tego co wiem, to został on stworzony przede wszystkim do Vectry i przypadkowo działa z niektórymi innymi silnikami. Z 2.0 działa na 100%. Dobrze by było znaleźć kogoś jeszcze z 2.2, żeby potwierdził.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 6 kwie 2017, o 17:35
Próbowałem na dwóch telefonach, jeden na Androidzie 5.1.1, a drugi na Androidzie 6.0.1. Efekt taki sam, błąd komunikacji.
Jeżeli chodzi o 2,2 po lifcie to już nie wiele mnie dziwi, tutaj nawet docisk sprzęgła to jakiś samo nastawny wynalazek, a DPF ma problemy z wypaleniem.
Ostatnio rozmawiałem z właścicielem po liftowej 2,2, który po przejechaniu 50 tyś musiał wymienić silnik.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 29 cze 2017, o 08:33
No i jak się sprawy potoczyły?
Wróć do „Captiva Mechanika”
