Montaż czujnika cofania w ramce tablicy rej.
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 23 mar 2017, o 13:48
witam wszystkich
Zakupiłem od chińczyka czujnik cofania w ramce tablicy rejestracyjnej. Awizo już mam - więc już jutro odbiorę i trzeba będzie wziąć się za montaż. I tu oczywiście i zapewne pojawią się problemy.
Po pierwsze - jak i gdzie najłatwiej znaleźć kabelek z prądem do lampy cofania. Czy trzeba będzie go przecinać czy jest może jakaś kostka?
Dwa - jak dostać się z kablami z ramki do bagażnika? Jest tak ciekawa osłona nadproża bagażnika od środka - czy jeśli ją zdejmę uda mi się tamtędy wydostać na zewnątrz auta jakimś kablem? I jak ją zdjąć? - U mnie widzę dwie śruby przy jakichś takich metalowych uchwytach - na pewno trzeba będzie je odkręcić - ale jak dalej sobie poradzić żeby nie urwać jakichś plastikowych zaczepów? Są jakieś wypróbowane metody?
I to wszystko ma się dziać w Cruzie 1.6 hatchback.
Za wszelkie odpowiedzi, pomysły i propozycje dodatkowych problemów - z góry dziękuję :)
diament
Samochód: cruze
Re: montaż czujnika cofania w ramce tablicy rej.
Post autor: diament » 23 mar 2017, o 17:39
Ja w HB podpinałem się bezpośrednio przy lampie cofania, z kanału jest dostęp bez rozkręcania niczego za dużo miejsca tam nie ma ale łapę i lutownice da się wetknąć. Uważaj na biegunowość w sensie sprawdź miernikiem bo u mnie biały był + a czerwony - :)
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 23 mar 2017, o 18:44
a do środka auta jak czyli którędy się dostałeś? I gdzie zamontowałeś centralkę?
diament
Samochód: cruze
Post autor: diament » 23 mar 2017, o 21:00
Ja montowałem kamerę cofania, czujniki mam fabryczne.
Daj link lub foto co to za wynalazek.
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 23 mar 2017, o 22:33
wynalazek chiński, prawie dokładnie to:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.usminz
i teraz chodzi o to żeby kable z ramki tablicy rejestracyjnej przeciągnąć do bagażnika, a dalej gdzieś do środka, ale to już powinienem jakoś dać radę. Wiem, że to nie to samo co czujniki w zderzaku, które na pewno mają znacznie lepsze "pole widzenia", ale chociaż tyle mi się przyda bo ni wuja ja nie widzę ile mam z tyłu miejsca jak parkuje przed jakimś innym samochodem.
Post autor: etac » 23 mar 2017, o 22:41
Powiem szczerze.Taka ramka to wyrzucone pieniądze.
Montaż bardziej upierdliwy, niż wiercenie w zderzaku, takze skuteczność tych czujników jest niska, bo slupków przy bokach nadwozia nie zauwazy.
Zeby to założyć musisz zdjąć tapicerkę klapy tylne, zdjąć listwę oświetlenia tablicy rejestracyjnej, przełożyć ładnie kabel na zawiasach klapy, zdjąć boczek w bagażniku znaleźć kabel od lampy cofania i umiejscowić gdzieś brzęczyk.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 23 mar 2017, o 22:58
Słusznie. Pachnie atrapą. Rozmieszczenie czujników jest fatalne. Może to dawać złudne poczucie bezpieczeństwa podczas cofania. Na optykę widać, że skrajne czujniki są w odległości rzędu 45 cm od siebie. Jak w tych warunkach interpretować wskazywaną odległość ? Przy prostopadłym zbliżaniu się do dużej przeszkody zapewne będzie nieźle, ale przy małych obiektach i/lub pod kątem - raczej wątpię.
Tak to powinno wyglądać:
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 24 mar 2017, o 08:28
Ostatnio w jakimś programie tv chyba 101 napraw widziałem czujniki elektromagnetyczne. Aluminiowa taśma naklejania we wnętrzu bagażnika i z tego co pokazywał działa ok a nic nie trzeba wiercić. I dostęp do bagażnika lepszy że zderzaka niż z klapy.
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 24 mar 2017, o 11:29
Ta ramka dość słaba, kamerka była by lepsza (12 USD kamerka, ok 20 USD wyświetlacz 8 ''), kamerka dopasowana do lampki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Ja montowałem kamerkę (nadwozie HB). Wpinka w przewody do światła cofania - sporo miejsca nawet bez kanału daje się zamontować. Do samochodu wszedłem tam gdzie wchodzą przewody od świateł cofania, przeciwmgielnych i podświetlenia tablicy. Potem daje się poprowadzić przewód bokiem (daje się zdjąć boczny plastik nawet bez zdejmowania kanapy, wszystko na zatrzaski, obudowa słupka środkowe nie ma potrzeby zdejmować przewód daje się przepchnąć tak jak idą inne przewody) W bagażniki próg się demontuje (2 śruby + zatrzaski, !!! ostrożnie ze zdejmowaniem!!!), boczek bagażnika nie trzeba całkiem zdejmować wystarczy tak trochę więcej odchylić (demontujesz śruby od uchwytów do przytrzymywania siatki, potem reszta na zatrzaskach).
Początkowo przewód miałem poprowadzony pod samochodem wzdłuż instalacji gazowej i wszedłem od strony silnika ale obecne rozwiązanie o niebo lepsze (mniej narażony kabel + mniej szumów)
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 24 mar 2017, o 17:40
ok, dzięki. Ja wiem, że to nie jest szczyt możliwości, ale mnie potrzeba konkretnie do jednego manewru - nigdy nie wiem jak daleko jest ten samochód za mną przy parkowaniu bokiem i zawsze jak już jestem pewien że nie ma ani centymetra to mam jeszcze ponad pół metra. A co do reszty przeszkód - będę uważał jak do tej pory :) Kamery nie chciałem bo montaż wyświetlacza jakoś mi nie pasował.
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Re: Montaż czujnika cofania w ramce tablicy rej.
Post autor: LS_plus » 27 mar 2017, o 10:18
Wyświetlacz można zamontować za pomocą uchwytów Brodit (wciskany w kratki nawiewów) tylko są trochę drogie . Ja użyłem uchwytu wkładanego w stacje CD i jest OK (trochę zasłania wyświetlacz radia). Docelowo marzy mi się stacja multimedialna, ale martwi mnie czy nie będzie za długo startować, nie chciałbym czekać minute od uruchomienia silnika zanim będę mógł wyjechać;-)
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 27 mar 2017, o 22:13
lesmly pisze: ...Kamery nie chciałem bo montaż wyświetlacza jakoś mi nie pasował.
Kamera w aucie osobowym wyposażonym w tylną szybę to dla mnie jakieś totalne nieporozumienie jest.
Kierowca podczas cofania ma się gapić w okna pojazdu a nie w ekranik.
Zestaw czujników z sygnałem akustycznym który w żaden sposób nie zakłóca obserwacji to zupełnie inna bajka.
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 22:21
wytłumacz to ludziom co przejechali swoje dzieci, zony, matki ...
kamera to podstawa, jak i bluetooth do podłączenia telefonu.
Post autor: Regulus » 27 mar 2017, o 23:22
Ja przejechałem leżak, na campingu w Chorwacji. Sąsiadka idiotka, która się rozłożyła pod Nubą, zdążyła uciec :D Ani w tylnej szybie ani w lusterkach nie było go widać...
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 27 mar 2017, o 23:29
Nie rozglądacie się wokół auta zanim wsiadacie za kierownice? Kobieta nie słyszała odpalanego silnika?
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 28 mar 2017, o 02:06
Zawsze zanim wejdziesz do samochodu patrzysz co jest za nim?
Post autor: wszim » 28 mar 2017, o 08:58
tdon pisze: Kamera w aucie osobowym wyposażonym w tylną szybę to dla mnie jakieś totalne nieporozumienie jest.
A znasz takiego gościa co w Czarnogórze wtarabanił w lodówkę z lodami? :lol:
Post autor: Regulus » 28 mar 2017, o 09:20
benny86 pisze:Nie rozglądacie się wokół auta zanim wsiadacie za kierownice? Kobieta nie słyszała odpalanego silnika?
Żartowałem, kobiety nie było, ale leżak zostawiła... musiałbym oblecieć auto dookoła, żeby go zobaczyć, a akurat nadchodziłem od przodu i od strony kierowcy.
Post autor: C77 » 29 mar 2017, o 00:56
lesmly pisze: nigdy nie wiem jak daleko jest ten samochód za mną przy parkowaniu bokiem i zawsze jak już jestem pewien że nie ma ani centymetra to mam jeszcze ponad pół metra.
i tak dokładnie pozostanie bo te czujniki są bardzo niedokładne,
z reszta nawet przy fabrycznym zostaje 0,4m,
więc lepiej od razu montować z innego auta gdzie są one dokładniejsze np. 0.2m
BTW chyba ktoś już na Orgu montował w Cruzaku jakieś czujniki w ramce :zastanawiasie:
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 3 kwie 2017, o 23:02
No więc akcja montaż zakończona.
Dokładność czujnika zwłaszcza w porównaniu z brakiem czujnika ;) całkiem zadowalająca. Sygnał dźwiękowy ciągły pojawia się przy ok. 30 cm.
Porobiłem parę fotek w trakcie - jakby kogoś zainteresowało. Jako zalety: 1. cena - kosztowało mnie to ok. 110 zł plus dwa miesiące czekania, 2. praktycznie brak ingerencji w nadwozie
I teraz - jak do tego doszło ;)
Lampa cofania mieści się w tylnym zderzaku - strzałka 1. Żeby wziąć zasilanie do sterownika: podpiąłem się do kabli idących do tej lampy mniej więcej w miejscu gdzie jest strzałka 2. Udało mi się bez podnoszenia samochodu i bez kanału - ale dostęp jest, hmm, słaby. Nie odcinałem kabli - zdjąłem izolację, zrobiłem "oczko" w przewodzie, doczepiłem się przewodem do sterownika i zaizolowałem.
Teraz wziąłem się za zdjęcie tylnej osłonki w bagażniku - najpierw trzeba odkręcić śruby wskazane strzałkami, a potem delikatnie prosto do góry trzeba wyjmować osłonkę.
Trzyma się na czterech zatrzaskach - mnie udało się nie urwać żadnego :)
Potem przymocowałem ramkę tablicy rejestracyjnej, podpiąłem czujniki i kabelki (3 od czujników i 1 od zasilania) przeciągnąłem przez fabryczny otwór na kable. Po zdjęciu osłonki dostęp do niego jest bardzo dobry. Sterownik umieściłem w zagłębieniu na koło zapasowe, podpiąłem przewody od czujników i zasilania, dopiąłem też przewód do wskaźnika odległości i przeciągnąłem go do kabiny przy oparciu tylnej kanapy.
Efekt końcowy.
Post autor: Regulus » 3 kwie 2017, o 23:19
No i fajnie, ciekawe jaki ma zasięg 'na boki', czyli czy zasygnalizuje przeszkodę w którą uderzyłbyś rogiem zderzaka? A sam sygnalizator jak wygląda i gdzie umieściłeś?
I wpadaj na warszawskiego spota :)
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 3 kwie 2017, o 23:32
Co do boków - fizyki nie przeskoczy - chociaż te boczne czujniki są skierowane pod kątem to jasne, że całego tyłu nie obejmują, pewnie jakieś 15% z każdej strony jest niestety nieogarnięte.
Sygnalizator chwilowo szuka swojego miejsca w środku ;) a wygląda jakoś tak:
Post autor: Regulus » 4 kwie 2017, o 00:20
To czekamy na wrażenia z eksploatacji. I wrzuć linka z Aliexpress czy gdzie tam kupiłeś.
lesmly
Imię: Leszek
Post autor: lesmly » 4 kwie 2017, o 08:05
ja konkretnie kupiłem od tych:
https://www.aliexpress.com/item/OEPZ303 ... 0.0.tZCKCS
gdyż akurat wtedy mieli najtaniej.
