Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
bruner11
Imię: Tomek
Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Post autor: bruner11 » 7 mar 2017, o 08:06
Wczoraj po odpaleniu silnika na wyświetlaczu komputera pojawił się komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem". Odpaliłem silnik ponownie i znowu ten sam komunikat. Za trzecim razem komunikatu już nie było, żadna kontrolka się nie zapaliła.
Podłączyłem moduł OBDII, jednak program Torque nie pokazał żadnych błędów. Auto zachowuje się normalnie, nie szarpie, nie dusi się, normalnie przyspiesza. Myślicie, że ruszyć z tym do mechanika na kompa?
RC4
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4T SW
Re: Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
Post autor: RC4 » 7 mar 2017, o 08:23
Miałem to samo. Komunikat się pojawił i po ponownym odpaleniu już się nie pojawił więcej. Po podpięciu do kompa brak błędów. Samochód pracuje normalnie.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 7 mar 2017, o 13:29
Jak Torque Ci nic nie pokazywal a auto jezdzi normalnie to ja bym odpuscil odwiedzanie mechanikow. Gorzej jeszcze Ci popsuja ;) ale popatrz w parametry z czujnikow moze tam cos przyuwazysz. Ja ostatnio przyuwazylem ze auto po nocy a komp pokazuje blisko 50stopni temperature silnika... wczesniej przeciekal mi ten czujnik wiec okazalo sie ze sporo wilgoci pod wtyczka. Wysuszylem, psiuknalem kontaktem i wszystko jest ok. Na desce rozdzielczej wszystko ok bledow nie pokazywal...
bruner11
Imię: Tomek
Post autor: bruner11 » 7 mar 2017, o 14:28
Te parametry w Torque można sprawdzić, jeśli tak to gdzie?
mids
Samochód: Cruze 1.6 113 KM
Silnik: 1.6 113 KM
Post autor: mids » 7 mar 2017, o 16:57
Olej to. Ten komunikat po prostu sugeruje zrobienie przeglądu samochodu po X km, czyli dać zarobić ASO.
Pozdrawiam, mids1
Polecam solidne usługi poligraficzne dla firm na terenie Śląska.
Post autor: etac » 7 mar 2017, o 17:33
Torque nie lapie wszystkich bledów.
Przełacz na jezyk angielski i zobacz co gada.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 7 mar 2017, o 18:39
Hmmm 2 lata juz jezdze nim i mnie nie wzywal na wymiane oleju (przeglad)...
Post autor: etac » 7 mar 2017, o 18:45
a przekraczales 14500 km od ostatniego
bruner11
Imię: Tomek
Post autor: bruner11 » 7 mar 2017, o 21:40
Faktycznie możliwe to żeby w ten sposob komp informował o przegladzie? Fakt ze mi moze tak mniej więcej mijac te 14500 km odkad go kupilem, tylko nie wiem czy przed zakupem ktos to resetowal. Jeśli to jest info o przegladzie to głupota totalna aby w ten sposob informwac:-\
Etac angielski mam w torque ustawiony, ale niezależnie od tego kompletnie żadnych błędów mi nie znajduje.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 7 mar 2017, o 22:30
Tak, zrobilem nim jakies 25kkm od zakupu.
Post autor: etac » 7 mar 2017, o 22:36
bruner11 pisze:Faktycznie możliwe to żeby w ten sposob komp informował o przegladzie? Fakt ze mi moze tak mniej więcej mijac te 14500 km odkad go kupilem, tylko nie wiem czy przed zakupem ktos to resetowal. Jeśli to jest info o przegladzie to głupota totalna aby w ten sposob informwac:-\
mowie o angielskim w samochodzie, nie w torque. Czasem info po angielsku brzumi bardziej dokladnie niz awawaria.
bruner11
Imię: Tomek
Post autor: bruner11 » 7 mar 2017, o 22:45
Komunikat sie juz nie wyświetla, wiec niestety nie sprawdze tym razem
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 » 8 mar 2017, o 07:38
Tu masz wyjaśnienie Twojego problemu ;)
bruner11
Imię: Tomek
Post autor: bruner11 » 8 mar 2017, o 14:53
Czyli Etac miał rację, chodzi o przegląd. Ja pierdziele GM niezle z ludźmi pogrywa. Ale przynajmniej będzie wiadomo zeby na angielski przełączyć w razie czego i odczytać właściwe znaczenie komendy. Dzięki panowie za pomoc:-)
ZiomZielon
Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
LPG: STAG
Post autor: ZiomZielon » 8 wrz 2019, o 14:36
:pomoc: A jak ten komunikat wyświetla się w trakcie jazdy przez kilka sekund to też kwestia przeglądu czy już zaczyna się jakiś problem?
Post autor: etac » 8 wrz 2019, o 16:53
raczej problem i trzeba sczytać błędy z auta skanerem.
ZiomZielon
LPG: STAG
Post autor: ZiomZielon » 8 wrz 2019, o 17:04
Mam tylko takie małe coś na bluetooth do corsy c na obd II ( tzn muszę poszukać) i zastanawiam się czy tym da radę?
Post autor: etac » 8 wrz 2019, o 17:06
obawiam się ze nie wystarczy.
Post autor: wszim » 8 wrz 2019, o 17:10
Odczytać błędy może dać radę. Zależy co to za coś.
ZiomZielon
LPG: STAG
Post autor: ZiomZielon » 8 wrz 2019, o 17:11
Ktoś z okolic Tarnowskich gór lub Zabrza z możliwością podpięcia? :pomoc: :nerwy
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 16 sekundach:
wszim pisze:
8 wrz 2019, o 17:10
O nie zauważyłem tej odpowiedzi ;) mam coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm ... 7701332305 bo port chyba jest ten sam tak?
Post autor: etac » 8 wrz 2019, o 18:52
to niewiele, tylko podstawowe błędy OBD.
Post autor: huri_khan » 8 wrz 2019, o 19:59
Ja mam takiego ELM jak na aukcji, jak chcesz to podjedź i odczytamy błędy
ZiomZielon
LPG: STAG
Post autor: ZiomZielon » 8 wrz 2019, o 21:19
Znalazłem swój i niestety nic nie pokazuje :oczekuje:
Post autor: etac » 8 wrz 2019, o 21:40
Tylko VXDIAG, DS150, MDI, OpCom, no może ICar2, reszta nie obsługuje wszystkich protokołów z GM.
Post autor: wszim » 8 wrz 2019, o 21:50
ZiomZielon pisze:
8 wrz 2019, o 21:19
A jaką aplikację używasz?
