otwieranie bagażnika
aferka1970
Imię: ewa
Samochód: aveo t300
Post autor: aferka1970 » 2 lut 2017, o 21:06
Witam, mam nietypowe pytanie, jak otworzyć bagażnik w przypadku awarii centralnego zamka, chodzi mi o jakieś cięgno, czy coś podobnego, w instrukcji jest jakaś dzwignia koło fotela kierowcy - u mnie tego nie ma. Aveo T300, sedan z 2011 roku .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Re: otwieranie bagażnika
Post autor: rajtkezjusz » 2 lut 2017, o 23:14
Faktycznie,w instrukcji stoi,że przy fotelu kierowcy. Może należy cofnąć fotel max do tyłu i wtedy cos się pojawi przy prowadnicy fotela lub da radę położyć tylne oparcia i cięgno będzie wisiało gdzieś przy klapie lub w górnej części podszybia. Bywa czasem ,że jest jakaś dźwignia pod korkiem wlewu paliwa lub przy zamku klapy od wewnątrz .
Jeszcze uwaga "Podczas pracy silnika klapę tylną
można otworzyć, gdy dźwignia
zmiany biegów znajduje się w
położeniu P (automatyczna skrzynia
biegów) lub włączony jest hamulec
postojowy (manualna skrzynia
biegów)"
Post autor: Regulus » 3 lut 2017, o 00:17
Witamy na forum i zapraszamy na spotkania grupy warszawskiej (a jedno niebieskie Aveo już mamy!).
Co do pytania, to instrukcja serwisowa nic nie mówi na temat istnienia jakiegoś awaryjnego cięgna (w Cruze sedan takowego też nie ma). Otwieranie bagażnika przyciskiem i z pilota:
Opis i działanie bagażnika
Elementy układu odblokowania bagażnika
• Moduł elektroniczny nadwozia (BCM)
• Zewnętrzny wyłącznik blokady pokrywy bagażnika (sedan)
• Wyłącznik blokady zamka drzwi tyłu nadwozia (hatchback)
• Zamek pokrywy bagażnika (sedan)
• Zamek drzwi tyłu nadwozia (hatchback)
• Przekaźnik odblokowania pokrywy bagażnika (sedan)
• Przekaźnik odblokowania drzwi tyłu nadwozia
Działanie odblokowania bagażnika
Wyłącznik blokady pokrywy bagażnika / drzwi tyłu nadwozia
Moduł BCM monitoruje i doprowadza sygnał 12 V do wyłącznika blokady; po naciśnięciu wyłącznika napięcie w obwodzie sygnałowym spada. BCM wykrywa spadek napięcia i sprawdza stan układu zamków drzwi. Jeśli drzwi kierowcy są zablokowane, moduł BCM ignoruje żądanie; jeśli drzwi kierowcy nie są zablokowane, moduł BCM rozpoznaje żądanie i doprowadza napięcie do przekaźnika odblokowania.
Zapadka pokrywy przedziału tylnego
Po otrzymaniu polecenia odblokowania bagażnika moduł BCM doprowadza do obwodu sterującego przekaźnika odblokowania krótki impuls napięciowy, który wzbudza przekaźnik od strony cewki. Przekaźnik odblokowania od strony wyłącznika natychmiast zamyka się, doprowadzając krótki impuls napięcia dodatniego akumulatora do zamka bagażnika. Zamek bagażnika jest na stałe połączony z masą i gdy otrzymuje impuls napięciowy, wzbudza się; zamek uruchamia się i odblokowuje pokrywę bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia, tak aby można było ręcznie podnieść pokrywę bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia w pozycję otwartą.
Nadajnik układu zdalnego otwierania pojazdu
Moduł BCM może również odebrać polecenie odblokowania bagażnika od modułu układu zdalnego otwierania pojazdu. Po naciśnięciu przycisku bagażnika na nadajniku układu zdalnego otwierania pojazdu, do modułu układu zdalnego otwierania pojazdu wysłanej jest żądanie odblokowania bagażnika. Moduł ten wysyła do BCM komunikat szeregowej transmisji danych z poleceniem odblokowania pokrywy bagażnika / drzwi tyłu nadwozia.
Czy masz z tym problem, czy to tylko informacyjne pytanie?
aferka1970
Imię: ewa
Samochód: aveo t300
Post autor: aferka1970 » 3 lut 2017, o 16:52
tylko pytanie teoretyczne, na razie się nic nie dzieje, dziękuję
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 13 gru 2020, o 23:56
Nie chcę nowego tematu zakładać.
W Aveo T300HB dogorywa mikro stycznik otwierania klapy bagażnika. Guma pęknięta, to wiadomo, problem. ;)
Podpowie ktoś, jak się do tego dobrać? Krótki tutek co w kolejności odkręcać?
I najlepiej jakiś namiar na zamiennik.
ps. Wymieniałem samodzielnie już w Cruze. ale W Aveo nie mam za wiele czasu i warunków na kombinowanie. A mimo że szukałem tu, to nikt jeszcze o to nie pytał. Albo nie znalazłem. W Cruze to chleb powszedni.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 4 cze 2021, o 20:00
Pomoże ktoś?
W "Do Opla" 307zł. Chyba trochę przesada. taki tam jest nr: 96940890
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 4 cze 2021, o 20:12
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 4 cze 2021, o 20:22
Dzięki,
https://pl.aliexpress.com/i/33002873303.html
Ja tu znalazłem, ale przyznam się szczerze, nigdy nic nie kupiłem przez Ali. Musiał bym kogoś prosić. Jeszcze zadzwonię do Aso.
Szukam w Polsce jeszcze ale na razie bez powodzenia.
Potak stan 0, ale może cena podobna do ASO? https://www.potak.eu/captiva-c140-mikro ... --96940890
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 4 cze 2021, o 20:56
Jeśli nie chcesz czekać to myślę że próbowałbym zaadoptować włącznik od Astry albo innego Cruza...
https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-prz ... 9761418962
https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-kla ... 9939421828
Post autor: etac » 4 cze 2021, o 21:45
nie przerobi.
Mogę sprzedać swój za 100 zł+KW, bo zamówię sobie, a niestety nie przyjdzie już w czerwcu więc do ceny trzeba dodać VAT i koszta celne.
Post autor: Przemek » 5 cze 2021, o 09:45
Drogo ...zamówiłem właśnie z Ali jak przyjdzie to powiem ci ile naliczyli tego cła i vatu...😉
Post autor: etac » 5 cze 2021, o 10:01
To jest ten sam co w Insignia A kombi.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 5 cze 2021, o 10:57
Etac: Dzięki bardzo, ale znalazłem już kogoś kto kupi mi bezpośrednio.
ps. Sama obudowa stycznika wydaje się po foto taka sama, wtyczka może też, ale sama wiązka i uszczelka na niej już nie to samo.
Post autor: Przemek » 5 cze 2021, o 12:13
etac pisze:
5 cze 2021, o 10:01
A przypadkowo Insignia nie ma ciut dłuższego?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 5 cze 2021, o 21:51
A ma ktoś przerobioną procedurę wymiany tego elementu? hatchback
Post autor: etac » 5 cze 2021, o 21:54
w hatchbacku, ja mam.
Osłona klapy do zdjęcia (uwaga na zaczepy przy szybie zawsze pękają), potem 4 nakrętki od listwy, a reszta już widać.
Post autor: Przemek » 17 cze 2021, o 12:53
Przemek pisze:
5 cze 2021, o 09:45
Przesyłka właśnie dotarła , cła i vatu nie naliczono.
