od jakiegoś czasu stwierdziłem, że "pierdzi" mi duży głośnik w drzwiach z przodu od strony kierowcy. Wszedłem na all i widzę, że są używane po ok 100zł/szt. i nowe za 150-180 za parę. Problem polega na tym, że jest to jeden sprzedawca i wszędzie w opisie jest antara 2006 i captiva 2011, a nie mogę się skontaktować. Nie będzie to pasowało do 2007r.?
Podstawowe pytanie, to czy brać używany za 100, czy lepiej te nowe, nieoryginalne?
pozdrawiam
Głośnik drzwi przód
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Głośnik drzwi przód
Bedzie pasować, ale do nieoryginalnych pewnie dojdzie koszt ramki pod głośnik, ale i tak lepiej kupić nowe, bo ten używany tez może się zepsuć za 2-3 miesiące.
- Imię: Przemek
Dzięki, tam są dołączone takie z mdf'u
http://audiocar.home.pl/FOTO/DYSTANSE_M ... RESIZE.jpg
O to chodzi?
O to chodzi?
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Trzeba brać pod uwagę, że czasami dystanse nie są odpowiednie, ja miałem od POWE i były za grube, a niby dedykowane.
- Imię: Przemek
Dzisiaj wymieniłem oba głośniki. Wymiana banalnie prosta. Odczepiamy zaślepkę pod klamką, podważamy srebrną listwę, pod nią są 2 śruby i energicznie pociągamy za kieszeń drzwi, potem lekko do góry, odpinamy kostki, linki stalowe klamek i zamka i już. Kupiłem jakieś głośniki dax! Pewnie jakiś chiński szit? Trochę inne, ale dostałem w paczce model droższy o 10zł (na foto). Zapłaciłem za komplet 119 zł. Nie jestem audiofilem, ale grają o wiele czyściej i lepiej niż oryginalne, na maksymalnej głośności bez żadnego dudnienia, sprzęgania. Jak się nie zepsują za 3 m-ce
, to uznaję je za dobrą inwestycję.
- Załączniki
- 4c3e273f40d080992679534a2e54.jpg (160.5 KiB) Przejrzano 2429 razy
- IMG_20170311_162145.jpg (191.55 KiB) Przejrzano 2429 razy
