Komputer pokładowy,a przycisk MENU
- Imię: Leszek
- Samochód: Cruz 1,6 91kw
Witam! Jestem tu nowy i od razu mam pytanie odnośnie komputera pokładowego, a dokładniej przycisku MENU na przełączniku kierunkowskazów. Przeglądałem instrukcję i powyższe forum, ale nie znalazłem wyczerpujących informacji. Posiadam Cruza 1.6 cm, 91kw w wersji LT z 2012 roku. Czy za pomocą tego przycisku wyświetlane są tylko kody i symbole? Można ustawić kilometry do następnego przeglądu? Pozdrawiam
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Komputer pokładowy,a przycisk MENU
W wersji LT to chyba można sobie tylko przestawić wyświetlanie z km na mile, przynajmniej u mnie tak jest
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- Imię: Leszek
Witam ponownie
Dzisiaj miałem chwilkę, żeby sprawdzić przycisk MENU i faktycznie po wybraniu, przełączeniu przełącznika na manetce kierunkowskazu <> przełączyłem km na mile, ale jeszcze mam pytanie, czy za pomocą MENU można ustawić sobie czas do następnego przeglądu i co oznacza informacja 3Unit set albo Unit3,Unit2 i Unit1?Pozdrawiam
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
to sa jednostki pokazywanej informacji
watpie żeby się dalo ustawić czas do przeglądu czyli tzw. inspekcje. w oplu można to było zrobić kombinacja pedalow lub przez opcoma
cytując instrukcje:
On some models, you will have to select 1, 2, or 3 for the Unit display. 1 is Imperial units, 2 is US units, and 3 is metric units. This will change the displays on the cluster and DIC to the type of measurements you select.
cytując instrukcje:
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ja mam LT+ i też twierdze, że ten wyświetlacz jest jakiś ubogi, wybrakowany itd. Bawiłem się nim kiedys i nie znalazłem tam tego o co pytasz, tak naprawdę to prawnie nic tam nie znalazłem.
Odległości pomiędzy przeglądami, są domyślnie i chyba tylko serwis może to zmienić. Użytkownik może tylko sam skasować ostatni przegląd.
- Imię: Leszek
Witam po krótkiej przerwie
Dziękuje za szybką pomoc. Poprzednim moim samochodem było Clio III i tam był troszkę bardziej rozbudowany komputer, tzn. więcej danych i możliwość kasowania i ustawienia przypomnienia o kolejnym przeglądzie. Tak więc jeszcze raz dzięki i zamykam wątek
- Imię: wojtek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T
- LPG: Si
Hej nie działa komp pokładowy wyświetla tylko dystans jaki pozostał na paliwie i km przebiegu ogólnego.
Kręcę na manetce tym pokrętłem ale nic nie przeskakuje.
Ktoś coś ?
chodzi o Olka
Ktoś coś ?
chodzi o Olka
Pokaż jaki masz licznik?
- Imię: wojtek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T
- LPG: Si
Manetka ci nie działa albo kręcisz niewłaściwą manetką.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
i bez S/S???
- Imię: wojtek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T
- LPG: Si
Kręcę ta po lewej .
Reszta towarzystwa piszcie mi jeszcze jak ja zielony i nie kumam o co wam kaman.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Dziwią się że masz taki licznik.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
S/S to chyba start/stop
Mid_level to rodzaj licznika z wyświetlaczem graficznym, bo jest też np uplevel.
Poniżej masz link:
viewtopic.php?t=2558
Oj , wyszukiwarki działają
Edit.
U ciebie może ktoś wcześniej robił mod z licznikiem, skoro koledzy dziwią się że masz akurat taki i być może coś jest niedopracowane i dlatego masz tyle błędów, czegoś nie widzisz i brak komunikacji dlatego z wyświetlaczem graficznym w wielu kwestiach. Sprawdź w Vin, bo jeśli masz inny licznik niż oryginalny to @Ping może pomóc
- Imię: wojtek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T
- LPG: Si
To zakumałem ze się dziwią. To ze sa dwa Mid_level i uplevel to tez się zorientowałem, wiec jaki j a powinienem mieć oryginalnie a jaki mam .
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
No my chyba raczej też nie wiemy jaki powinieneś mieć. W ASO po Vin ci powiedzą. Jeżeli i dla ciebie jest to zagadką to rozwiąż ją, jak się dowiesz to nam napisz, bo być może tam tkwi przyczyna błędów które widzisz. W sumie byłoby dobrze, gdyby właśnie tak było a nie że kilka układów do naprawy.
Albo manetka mu nie działa.
- Imię: Mateusz
- Samochód: CRUZE 2012
- Silnik: 2.0,163km
Witam ja tym przyciskiem menu to wogóle nic nie mogę zrobić a na liczniku wyświetla mi się tylko
przebieg
chwilo spalanie
spalanie na 100
km do zrobienia
km trasa
i tyle właściwie jak mi się żarówka spaliła to też żadnej informacji nie miałem o co z tym chodzi??
przebieg
chwilo spalanie
spalanie na 100
km do zrobienia
km trasa
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
O nic. wyświetlacz mid level nie wyświetla niczego więcej:)
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.0,163km
czyli co ? jak chce się więcej to trzeba swapa tych zegarów robić jak w jednym z tematów na forum?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Tak, trzeba swapa robić
Ale na błędy żarówek nie licz nawet w nowym.
- Imię: Kamil
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6, benzyna, 118KM
Witam Serdecznie
Mam pewien problem z tym przyciskiem MENU. Otóż do niedawna działał jak należy tzn naciskając go mogłem np przechodzić między zakładkami na liczniku tj. z ilości przejechanych km czy też informacji o spalaniu na np info o napięciu na akumulatorze lub ciśnieniu w oponach. Od kilku tygodni niestety nie mogę się przełączać między tymi informacjami. Sam przycisk ogólnie działa bo kiedy chce skasować przebieg to przyciskając go dłużej resetuje. Czy ktoś miał taki problem i może podpowiedzieć co się mogło stać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
