Kompresor
Neveral
Imię: Norbert
Samochód: Cruze1.6 124km J305
Kompresor
Post autor: Neveral » 29 lis 2016, o 23:09
Witam!
Cruze 1.6 16V 124 KM.
Noszę się z zamiarem delikatnego orzeźwienia tego silnika, mówiąc dokładnie planuje dokonać w nim instalacji kompresora, i tutaj pytanie do Was.
Jeżeli ktoś z was miał już kiedykolwiek styczność z tego typu podzespołami to jaką marką i typem kompresora według Was powinienem się zainteresować?
Przymierzałem już EATON M62 dla którego znalazło by się miejsce w pod maską lecz jest to model bez elektronicznego sprzęgła.
Chciałbym brać pod uwagę modele które nie wymagają smarowania olejem z silnika lecz posiadają one własne smarowanie.
Zastanawiam się jeszcze nad czymś takim. Rotrex C15 wraz z osprzętem.
Reputacja: 302
Re: Kompresor
Post autor: etac » 30 lis 2016, o 20:01
Obawiam się ze będziesz prekursorem działań. Czekamy na informacje i efektach.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kompresor
Post autor: konradoo » 30 lis 2016, o 20:55
Za dużo youtube. Nie jest łatwe wpakować kompresor.
Na poczynaniach mojego kolegi który bawił się w colcie takie coś. Bez dostępu do spawarki i obróbki skrawaniem,to nie podchodź bo koszta zjedzą za robociznę... Dolicz do tego,że regulacja też nie będzie łatwa. Ktoś siada do tego z pojęciem. Rzeczywistość to nie "szybcy i wściekli" za kilkoma kliknięciami na laptopie jest perfekcyjnie...
Re: Kompresor
Post autor: XaRaDaS » 30 lis 2016, o 22:13
Sam kompresor bez regulacji nic nie da raczej ;)
Neveral
Imię: Norbert
Re: Kompresor
Post autor: Neveral » 2 gru 2016, o 19:28
@konradoo
,,Nie jest łatwe"
,, Bez dostępu do spawarki..."
,,regulacja też nie będzie łatwa"
Typowe podejście/przykład naszego krajowego charakteru :) Ale nie bój się, nie zniechęcisz mnie taką gadką, poza tym z góry zakładasz że będę to robił plastikowymi narzędziami bez zaplecza....rozumiem.
Ale wracając do tematu na poważnie pomijając powyższe smęty kolegi. Zdecydowałem się na rotrex C15. Zamówiony wraz z osprzętem. A skoro jeszcze nikt nie miał styczności z tym tutaj, postaram się Wam przekazywać na bierząco postępy, jak i błędy i problemy które napotkam po drodze. Może komuś się przyda na przyszłość kto będzie się podejmował takiego samego zadania :)
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Kompresor
Post autor: Wesley » 2 gru 2016, o 19:53
Trzymam kciuki :ok:
A jakie wstępne koszty, liczyłeś? No i jakiego przyrostu mocy/momentu się spodziewasz?
Avatar
Samochód: brak
Re: Kompresor
Post autor: Avatar » 2 gru 2016, o 20:00
Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie :) kibicuje!
Re: Kompresor
Post autor: Regulus » 2 gru 2016, o 22:32
Również będę kibicował i liczę na szczegółowe relacje. Na początek wrzuć linka do źródła gdzie zamówiłeś rotrex.
Rzecz jest realna - Filipińczyk potrafi: http://www.speedlab.com.ph/index.php/vi ... er-install
Neveral
Imię: Norbert
Re: Kompresor
Post autor: Neveral » 3 gru 2016, o 00:58
Link do miejsca w ktorym zamowiłem C15-20 (+chłodnice oraz pompę) - http://www.rotrex-deutschland.de/
,,Orurowanie" jak i przewody wykonam samemu aby obniżyć koszta ponieważ sam kompreossor wraz z przesyłką to 6985,86 PLN.
Max limit pieniężny POWINIEN zamknąć się w granicach 12 tyś. Nie obejdzie się beż rzeźbienia niestety gdyż nie ma na niego miejsca w przedniej czesci silnika( przewody z klimatyzacji oraz sam kompresor klimy) a tam było by najprościej a gdzieś te przewody trzeba będzie upchać.
Najbliższa problemy do rozwiązania zaraz po tym jak przyjdzie przesyłka to:
1 - obliczenie odległości od rolki kompresora (tj. miejsca w którym będzie) do rolki która będzie go napędzać
* dobór odpowiedniej średnica rolki oraz
* dobór paska który będzie napędzać kompresor ( trzeba bedzie to dobrze obliczyć, przypadek z opla 1.8 gdzie wyglądało że jest ok a po około 700 KM popękały rolki które napedzały kompresor)
2 - umocowanie chłodnicy wraz z pompą oraz zaplanowanie poprowadzenia przewodów
Całą operację podzieliłem na 3 etapy.
1 - instalację kompresora wraz z wszystkimi podzespołami ,,na sucho".
2 - sprzężenia całej instalacji z silnikiem
3 - nie unikniona będzie diagnostyka, sprawdzenie wartości jak mocno "dmucha" komperosor i ewentualne poprawki w mapie silnika
Co do samego pomysłu, nie liczę tu na przyrost mocy taki jaki jest w koreańskiej wersji 1.6 T gdzie wyciągneli z niego 185 kucyków.
Chcę to zrobić w granicach bezpiecznych, nie przekraczając wartości 155 KM. Sam jestem ciekaw co po pierwszych testach wypluje na hamowni. I wtedy zobaczymy co bedzie trzeba przestroić poprawić.
Gdyby padło pytanie dlaczego super charger a nie turbo charger. Gdyby cała operacja poszła z dymem kompresor zawsze moge zdeinstalować i powrócić do fabrycznego stanu.
Re: Kompresor
Post autor: Regulus » 3 gru 2016, o 01:11
Neveral pisze: Nie obejdzie się beż rzeźbienia niestety gdyż nie ma na niego miejsca w przedniej czesci silnika( przewody z klimatyzacji oraz sam kompresor klimy) a tam było by najprościej a gdzieś te przewody trzeba będzie upchać.
No filipińczyki jakoś upchali i całkiem kulturalnie to wygląda - oglądałeś instalację z linka?
Re: Kompresor
Post autor: C77 » 3 gru 2016, o 01:15
Neveral pisze: jest w koreańskiej wersji 1.6 T gdzie wyciągneli z niego 185 kucyków.
W chińskiej wersji :)
W PL można patrzeć przez Astre IV 1.6T - to ten sam silnik.
Myślę że dasz radę :ok:
Przy użytkowaniu miej tylko na uwadze że skrzynka D16 przy naszych 16XER
jest do trochę mniejszych obciążeń, ale może podoła.
Jakby co to można zmienić na M32, powinna pasować nawet P&P,
w USA ładowali ją z 18XER, w bonusie "6" bieg.
Powodzenia
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Kompresor
Post autor: konradoo » 3 gru 2016, o 09:29
Niee,ja nie mam zamiaru Cię zniechęcić...źle odebrałeś moje intencje. Służe katalogami i pomocą przy doborze pasków czy rolek. Trzymam też kciuki.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Kompresor
Post autor: Wesley » 3 gru 2016, o 16:52
12k? sporo. Nie przestaje kibicować, ale ja bym się nie zdecydował przy takich kosztach. Chyba lepiej byłoby poszukać samochodu z mocniejszym silnikiem :)
Re: Kompresor
Post autor: wszim » 3 gru 2016, o 18:12
Jest jeszcze coś takiego jak przyjemność budowania, satysfakcja samodzielnego tworzenia. Wtedy ekonomia może mieć drugoplanowe znaczenie. Wszak koloryt życia to takie właśnie działania. Ja kibicuję i czekam na wieści z frontu, i mam nadzieję że coś będzie więcej niż tylko tekst.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Kompresor
Post autor: Wesley » 3 gru 2016, o 18:42
Oczywiście masz rację :ok: Dlatego napisałem, że nie przestaję kibicować :ok:
Re: Kompresor
Post autor: Regulus » 3 gru 2016, o 18:47
Plus satysfakcja, że tylko jeden taki jest w Polsce. Zapraszamy na nasz Zlot w czerwcu !
rafic
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.8 LT+Premium
Re: Kompresor
Post autor: rafic » 4 gru 2016, o 14:20
Neveral pisze:Link do miejsca w ktorym zamowiłem C15-20 (+chłodnice oraz pompę) - http://www.rotrex-deutschland.de/
Kibicuję również, ale uważam ze swojej strony, że ekonomicznie i w sumie praktycznie nie ma to sensu. Taniej i przy lepszych efektach było by kupienie 1.4T+nowe strojenie. A jeszcze lepiej kupno 1.6T albo i 2.0T+strojenie. Byś sprzedał do tego stary silnik i skrzynie, bo ona już by musiała być do wymiany i jeszcze by Ci zostało na nowy customowy wydech i dobre nowe opony, żeby moc przenosić na asfalt. A i satysfakcja z budowy też by pozostała.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Re: Kompresor
Post autor: wojbur » 4 gru 2016, o 14:23
Może nie chodzi o koszty a o to by mieć "jedyny taki" w garażu? :) lub też o ambicje techniczne, na zasadzie "zrobię to"? Ja tam chętnie poczytam o modach i trzymam kciuki, ale autor będzie zdecydowanie prekursorem takich modów.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Kompresor
Post autor: karpior » 4 gru 2016, o 14:40
Regulus pisze: No filipińczyki jakoś upchali i całkiem kulturalnie to wygląda - oglądałeś instalację z linka?
oni zamontowali turbosprężarkę, a Neveral chce kompresor :) gdzie indziej będzie zamontowany
Re: Kompresor
Post autor: Przemek » 15 cze 2020, o 14:23
Czy ktoś wie jak skończyła się ta historia ? ....
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Kompresor
Post autor: lukaslacetti » 15 cze 2020, o 20:16
Pewnie typowo jak na większości forach
Ktoś się loguje po to by otrzymać pomoc i ją otrzymuje bądź nie i znika xD
Sam jestem ciekaw
bo z takiego silnika przy dmuchnięciu 0,5 bara można by wycisnąć 200KM, jeżeli korby wytrzymają .
Re: Kompresor
Post autor: Przemek » 15 cze 2020, o 21:04
Kompresor z Mercedesa można już dostać do 1000 zł...sam chętnie bym zagłębił ten temat...1.8 i jego ,,moc,,to jedyna rzecz która daje mi niedosyt Cruze
Re: Kompresor
Post autor: Bunioopl » 15 cze 2020, o 22:07
Kiedyś gdzieś oglądałem, że przy dmuchnięciu kompresorem do 0,4-05bara, nie trzeba nawet zmieniać map. ECU powinien się sam zaadaptować. Tylko przyrost mocy, będzie niewielki 10-15%
Re: Kompresor
Post autor: Przemek » 16 cze 2020, o 07:44
Też o tym czytałem w ostateczności mogłoby być chociaż wiadomo że 15% przy możliwości kompresora to jest nic. Na forum Opla próbowali upchać kompresor w nasz silnik pod maskę starej astry niestety buda okazała się za mała i nie chciał się zmieścić.W.Cruzie jak wiemy turbo bez problemu się mieści kompresor sądzę że też dałoby się upchać .Temat w moim mieście ruszyłem niestety nie bardzo chcą się go podejmowac.Sama instalacja to podobno pikuś najgorzej właśnie z oprogramowaniem. A bez niego czy 15% bedzie odczuwalne?niesadze.
Re: Kompresor
Post autor: Bunioopl » 16 cze 2020, o 07:52
W moim przypadku 15%=28 kucyków myślę, że mogło by to być już spoko.
