Temp zew/Oświetlenie/ Ogrzewanie/ komp. pok./czujniki cofani
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac » 26 lis 2016, o 17:08
Witam drodzy forumowicze,
zdecydowałem sie napisać wsyzstko w jednym wątku żeby nie smiecic na forum, otóż masz kilka problemów które chciałbym rozwiązać albo przynjamniej zapytać się czy ktoś miał takie objawy.
1 Temperatura zewnętrzna:
Temperatura zew. jest przekłamywana o jakieś 2 stopnie i nie wiem czy to wina termometru czy już tak ma po prostu być
2 Komputer pokładowy
Po dłuższym postoju resetuje się komputer pokładowy.(Czytałem wcześniej na innym forum ze to może być wina małego napięcia na akumulatorze, ale sprawdzałem i wszystko jest w normie) Te resetowanie komputera polega na tym ze po prostu jak włączę zapłon to komputer startuje od 10 l spalania,-40 stopni Celsjusza i wyzerowuje wszystkie parametry jak czas jazdy i ilość przejechanych kilometrów. Co może być przyczyną takiego zachowania komputera.
3 Ogrzewanie
Ogrzewanie niby działa ale wydaje mi się ze nie tak jak powinno, otóż ciepłe powietrze leci dopiero jak mu się naładuje na komputerze jakieś 24 stopnie a tak po prostu wieje chłodem. zdziwiony jestem bo w Captivie jak się da na 21 to już nie idzie wytrzymać momentami. Może ktoś z Was ma jakieś dobre słowo odnośnie tego problemu.
4 Oświetlenie no tutaj się dzieje :D
4a Wymiana postojówek- otóż jak wyjąć te małe szatańskie żaróweczki próbowałem ta oprawkę przekręcić(poza tym ze się kreci nic się nie działo), próbowałem po prostu pociągnąć no nie chciałem na siłę żeby nic nie połamać może mi ktoś z Was wyjaśni co i jak żebym nic nie połamał :)
4b nie mam na manetce trybu auto, jednakże światła zapalają mi się od razu przednie a tylne załączają się jedynie jak czujnik złapie ze mu ciemno i owszem zapali tylne światła ale nie zapali oświetlenia na desce rozdzielczej( może wiece jak to naprawić albo który kabelek i gdzie przełożyć żeby w momencie załapania przez czujnik natężenia światła ze mu ciemno zapalał jeszcze oświetlenie deski rozdzielczej(Epica to rok 2006)
4c Wymiana żaróweczki w przednich drzwiach która zapala się wraz z otwarciem tych drzwi. Jak tego dokonać czy trzeba ściągać cały boczek? czy da rade tylko zdjąć jakoś tą oprawkę? Jeżeli trzeba ściągnąć boczek to czy trzeba go delikatnie "wyszarpywać wraz z podważaniem bo nie widziałem tam żadnych śrub).
4d W przełączniku do otwierania szyb wraz z przyciskami do centralnego który znajduje sie w drzwiach kierowcy podświetla mi się jedynie dwa przyciski obsługujące tylne szyby, czy da rade to podświetlenie naprawić ? Nie wiem wymienić żaróweczkę czy trzeba cały element zmieniać
5 Czujniki parkowania
Moja Epica miała dzwona w tył już kupiłem taką i z powodu cięcia kosztów ktoś nie zamontował czujników parkowania z tyłu a wrzucając wsteczny nic się nie zapala na liczniku ze "parktronic " sie załącza? czy idzie jakieś akcesoryjne czujniki podłączyć pod fabryczną instalację? Bo jak mniemam ze skoro były a teraz nic się nie zapala to ktoś mógł w komputerze wyłączyć po prostu tą funkcję
6 Kontrola trakcji
No zwyczajnie nie działa i nie mam też tego guziczka co powinien byc na desce rozdzielczej do wyłączania jej. A w specyfikacji pisze ze kontrola powinna być. Także to chyba tylko w serwisie moga wyjasnic?
Się strasznie rozpisałem ale mam nadzieję ze wszystko jest w miarę rozumnie napisane. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i przepraszam jak gdzieś jest nie składnie napisane :)
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Temp zew/Oświetlenie/ Ogrzewanie/ komp. pok./czujniki co
Post autor: Wesley » 29 lis 2016, o 13:08
No to po kolei :)
1. Nigdy tego nie weryfikowałem w termometrem w ręku, ale wydaje mi się, że działa poprawnie. Zawsze jak jadę rano do pracy i w radio mówią, że "dzisiaj temp wynosi ....." to u mnie się zgadza +/- 1 st C.
2. U mnie czegoś takiego nie stwierdzono.
3. Ja obecnie mam ustawione 20,5 st i leci bardzo ciepłe powietrze (ale uważam, że to subiektywna ocena każdego użytkownika/kierowcy)
4. Ostatnio wymieniałem postojowe i żeby sie zbytnio nie denerwować to wyjąłem cały klosz :ok: Z wymianą nie było najmniejszych problemów.
4b Nie wiem o co kaman :ocochodzi:
4c Myślę, że trzeba ściągać boczek. Jedna śrubka jest pod uchwytem a druga pod klamką.
4d Miałem to samo - zimne luty. Wyjąć, rozebrać, poprawić luty i będzie :ok:
5. :ocochodzi: "nie zapala na liczniku ze "parktronic " - u mnie też nic się nie zapala. Po wrzuceniu wstecznego jest sygnał dźwiękowi i prawe lusterko jedzie w dół
6. Może sprawdź po VINie czy w ogóle masz TC
Pykac
Post autor: Pykac » 29 lis 2016, o 14:18
myślałem że jak jest kontrolka na liczniku to po włączeniu wstecznego powinna się zapalac czyli to Tak nie działa, więc doloze zwykle czujniki
po vinie podobno właśnie powinno być tv ale to jeszcze zweryfikuje, A powiedz jak wyciagales reflektor ?
A odnośnie świateł to manetki w captivie np ma 4 tryby auto 0 postojowe i mijania i na auto wiadomo jak to działa zespolone sa z czujnikiem światła
U mnie jest 0 postojowe i mijania
z tym że jak jest na zero to palą się zawsze światła mijania, A jak się zrobi ciemno zapala światła postojowe tylne ale nie załącza oświetlenia deski rozdzielczej i licznika o to mi chodzilo
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 29 lis 2016, o 14:57
Reflektor jest na 3 śrubach. 2 doskonale widoczne i dobrze dostępne i jedna pod plastikową osłoną przy pasie przednim. Do wyciągnięcia są 2 spinki w w tedy masz swobodny dostęp do śruby nr 3 :ok:
Pykac
Post autor: Pykac » 29 lis 2016, o 14:58
o to super bo tej 3 nie widziałem, A jak u Ciebie działają światła
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 29 lis 2016, o 15:00
http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5629140330 po tą osłoną masz dostęp do tych śrubek :ok:
Szczerze to nie wiem czy u mnie jest opcja "auto" :) Sprawdzę to dzisiaj. Ja wasze włączam i wyłączam.
Pykac
Post autor: Pykac » 1 gru 2016, o 16:39
I jak tam masz funkcję auto.
i w ogóle nie mogę znaleźć żadnych śrubek w boczku w drzwiach żeby odkręcić :D chyba ślepy jestem
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley » 1 gru 2016, o 17:20
Nie mam funkcji auto. Śrubki w boczku są dwie - jedna pod "podłokietnikiem"- tym, na którym masz sterowanie szybami - mniej więcej na środku (tam gdzie jest dziura)
Druga jest pod klamką. Trzeba delikatnie wyjąć kawałek plastiku i włala :ok:
Pykac
Post autor: Pykac » 1 gru 2016, o 17:31
aha ok dzięki za info
kamyk119
Samochód: Epica 2.0 + KME
Post autor: kamyk119 » 4 gru 2016, o 16:16
Co do świateł to prawdopodobnie twoja Epica była produkowana na rynek skandynawski ma więc, tak jak w mojej, "moduł skandynawski" który zapala światła sam bo w Skandynawii od dawna prawo nakazuje jazdę na światłach non stop. Epica nie ma żadnego czujnika do zapalania świateł w zależności czy jest ciemno czy jasno. Tyl też zapala ci się jak odpalisz silnik a jeśli nie, to znaczy, że przy naprawie coś wyrzeźbili z elektryką. Podświetlenie deski nie zapali się bez przekręcenia manetki, moduł skandynawski steruje tylko oświetleniem zewnętrznym. Co do parktronica i TC to ich nie masz. Masz wersję LS z dodaną skórą, elektryką fotela kierowcy i ogrzewaniem siedzeń. Tak wychodziły na Skandynawię. Jedyna różnica między LS i LT na Skandynawię to właśnie TC i parktronic.
Pykac
Post autor: Pykac » 4 gru 2016, o 16:17
dzięki za informacje, ale jedna rzecz mi nie daje spokoju skoro to wersja LS to dlaczego jest czujnik deszczu?
Skoro tak twierdzisz to może masz jakąś broszure z wyposażeniem na skandynawie
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Post autor: ziks » 4 gru 2016, o 19:45
Ja mam tak, że jak mam światła z pozycji off to mimo tego włączają się przy odpaleniu silnika. Zakładam, że to właśnie ten moduł skandynawski.. - da radę to wywalić, bo jestem przyzwyczajony do włączania i wyłączania świateł samodzielnie i irytuje mnie to automatyczne włączanie.
Post autor: etac » 4 gru 2016, o 20:12
Według schematu powinno pomoc odcięcie dwóch przewodów od LCM
- zasilanie LCM
- sygnał z ukladu ładowania
To są jedyne różnice w obu układach z DRL i bez, ale to trzeba sprawdzić na żywym organizmie
Pykac
Post autor: Pykac » 4 gru 2016, o 20:15
[tak na marginesie]
etac czy jest takie cos dla chevroleta jak etkaonline dla grupy VAG?
kamyk119
Post autor: kamyk119 » 4 gru 2016, o 20:17
Czujnik deszczu mają chyba wszystkie Epiki. U mnie dwóch elektryków walczyło z modułem skandynawskim, w tym ASO i nie dali rady. Wyposażenie to LS plus skóra. Miałem wcześniej LT i różni się od LS tylko parktronikiem i kontrolą trakcji.
Ostatnio zmieniony 4 gru 2016, o 20:21 przez kamyk119, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 4 gru 2016, o 20:18
Widać kiepskich masz elektryków, a ASO niestety tez trzeba szkolić, bo nawet w Delta Plus w Chorzowie nie odróżniają T255 od T300
Pykac pisze:[tak na marginesie]
bywa, jak GM nie zablokuje, a potem trzeba szukać nową strone :D)
Nazywa się to TIS Chevrolet. Szukaj po P2P
Pykac
Post autor: Pykac » 4 gru 2016, o 20:22
tutaj sprawa, jeżeli mam ten moduł skandynawski to po jaką cholere jest czujnik swiatła w desce rozdzielczej?
kamyk119
Post autor: kamyk119 » 4 gru 2016, o 20:24
Poruszałem ten temat jeszcze na starym forum bo moduł powoduje bezsens montażu świateł do jazdy dziennej a chciałem mieć w miejscu po halogenach. Wiele osób próbowało i nic nie zdziałało. Czujnik jest od klimatronika.
Post autor: etac » 4 gru 2016, o 20:26
żeby oświetlenie deski załączać :D)
Taka opcja jest w Cruze/Orlando/Aveo z tym czujnikiem, ale w nich jest to sterowane przez BCM i tylko trzeba uzyskać kody VCI, dostepne tylko w ASO, na które jest blokada w Polsce.
Pykac
Post autor: Pykac » 4 gru 2016, o 20:35
patologia xD
Pykac
Re: Temp zew/Oświetlenie/ Ogrzewanie/ komp. pok./czujniki cofani
Post autor: Pykac » 18 gru 2017, o 19:25
Już nie będę zakładał nowego wątku.
Gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej w epice?
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Post autor: MrFabulous » 18 gru 2017, o 19:28
STOP HYBRID, GO V6
Pykac
Post autor: Pykac » 18 gru 2017, o 19:34
Dzięki :)
A wiadomo jeszcze z jakich aut pasują te czujniki?
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Post autor: MrFabulous » 19 gru 2017, o 10:16
STOP HYBRID, GO V6
Pykac
Post autor: Pykac » 19 gru 2017, o 10:43
Dzięki :) Ci dobry człowieku
