[T200] Filtr kabinowy aveo / kalos
W moim aveo t200 z 2004r nie posiadam filtra kabinowego co mnie bardzo drażni,cały czas mam brudny i skurzony kokpit.
Czy jest opcja montażu takiego filtra i ewentualnie gdzie
Sam filtr jest dostępny do nabycia np tutaj http://www.kcar.pl/index.php?p690,filtr ... ewoo-kalos
(dziękuję Xaradas za link )
Z tego co wiem to aveo t255 miało już taki filtr w wersjach z klimą,zabudowany on jest za schowkiem
Jeśli ktoś ma jakieś informacje na montaż filtra kabinowego dla aveo t200 (kalos) proszę o pomoc
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Filtr kabinowy aveo t200(kalos)
Będziesz musiał zerknąć za schowek czy masz miejscówkę, ale tak na 75% jestem pewien, że jest. I nie ma za co gdybym w lanosie nie montował to bym nie twierdził, że może istnieć filtr kabinowy, tylko że w lanosie montaż był masakryczny, chyba tylko dla koreańskich rączek
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Ja mam filtr, ale to nie zapobiega zakurzeniu kokpitu, niestetyryjek pisze:W moim aveo t200 z 2004r nie posiadam filtra kabinowego co mnie bardzo drażni,cały czas mam brudny i skurzony kokpit.
- Imię: adam
ale sprzawdz jaki filtr podejdzie: są dwa rodzaje - od sparka (krótszy) i aveo- dłuższy
ale na pewno nie tyle co ja wiadomo w pewnym stopniu zawsze coś się przedostanieetac_owiec pisze:Ja mam filtr, ale to nie zapobiega zakurzeniu kokpitu, niestetyryjek pisze:W moim aveo t200 z 2004r nie posiadam filtra kabinowego co mnie bardzo drażni,cały czas mam brudny i skurzony kokpit.
Panowie po 4godz snu wziąłem się do roboty i w sumie mało co zdziałałem
Widzę filtr ale nie mogę go wydobyć
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Zerknij od spodu czy przypadkiem on nie jest jak u mnie, chociaż dziwnie on wygląda. Filtr powinien być pofałdowany, a tutaj tego nie widać, chociaż zdjęcia są marne
Schowek jak rozumiem to wyjąłeś ?
no ja tylko próbuję się dostać tam od strony schowka,filtr nie jest fałdowany jest prosty cały z papieru jakby,zaraz porobię fotki full HD
- passion
- Imię: Ania
- Samochód: Aveo
tak ryjek zrobi fotki
myśl jak mi zapłacisz
W małżeństwie jest wiele sposobów na zapłatę
- Reputacja: 75
Ten papier to jest filtr silnika dmuchawy a nie kabinowy.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Ryjek wymontuj do cholery ten schowek całkowicie i wtedy poproszę o fotki, coś czuję, że miejsce jest tak jak w laczku kompletnie od spodu i gimnastyka
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Na ostatnim zdjęciu passion, widać z lewej strony pionowe mocowanie filtra to musisz zdjąć i ten schowek bardziej do dołu
miałem to rozkręcone i tam jest pustka w środku,chyba zrobię tak że to poskręcam,przy wymianie oleju powiem mechanikowi by mi wymienił filtr i niech się męczy,chyba że uda mi się z tym coś podziałać jeszcze
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Ryjek jak się przyjrzysz to na tym 7 i 6 zdjęciu po lewej stronie widać "szufladkę" na filtr. na 6 zdjęciu tak jak jest ucho od zamka widać za nim pionowe szczeliny
Ale musisz ryjek całkowicie wyciągnąć schowek, tak jak Ci radzimy od samego początku.
tutaj jest mniej więcej ta sama instrukcja, co podał Ci etac, tyle, że z Filtrona.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1178k.pdf
jutro jeszcze raz to zobaczę,ale tam nie mam miejsca na wkład,to jest wszystko cały jeden plastik.
Spróbujesz i zobaczysz, bo może faktycznie dla wersji bez AC wygląd tego był taki sam, ale nie było miejsca na filtr, bo wtedy jedynie wymiana puszki pewnieryjek pisze:jutro jeszcze raz to zobaczę,ale tam nie mam miejsca na wkład,to jest wszystko cały jeden plastik.
- Reputacja: 44
Zaraz, zaraz -coś mi się kojarzy że w niektórych wersjach aveo trzeba było wyciąć (brzeszczotem) własnie taką zaślepkę, wsadzić tam filtr i zakręcić "deklem" kupionym w ASO (lub sklepie) - może u Ciebie też tak jest.ryjek pisze:jutro jeszcze raz to zobaczę,ale tam nie mam miejsca na wkład,to jest wszystko cały jeden plastik.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/ave ... 888632677/
i wszystko już jasne,dziś zauważyłem że nawet mam zaczepy na tą zaślepkę przygotowane,reszta jest zalana plastikiem,tam gdzie powinien być filtr po prostu w tej wersji aveo go nie ma ale można go sobie dołożyć.Filtr który pokazałem wyżej na zdjęciach jest to prawdopodobnie filtr silnika dmuchawy a nie kabinowy tak jak mówił kolega huri_khan i nie da się go wymontować.
Sama wymiana filtra kabinowego w aveo jak się okazuje jest banalnie prosta,demontaż schowka i mamy wszystko na dłoni.
Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc w temacie
ryjek pisze:http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/ave ... 888632677/
wujek google wie wszystko, a koledzy to druga czesc wiedzy
- Imię: Roman
- Samochód: Aveo
Re: [T200] Filtr kabinowy aveo / kalos
Cześć koledzy,
odgrzebuję ten stary wątek, bo jestem w podobnej sytuacji. Mój Aveo nie ma filtra kabinowego i powoduje to sporo problemów.
Nie mam zaślepki - jest zalane plastykiem jak leci.
Czy zamontowanie filtra kabinowego wymaga tylko i wyłącznie wycięcia prześwitu by go włożyć, czy może wewnątrz tej plastykowej puszki też coś trzeba modyfikować?
Ta instrukcja pasuje do mojej sytuacji https://www.drive2.ru/l/4062246863888632677/
Wiecie może czy zaślepki są nadal "do ściągnięcia" w aso?
Pozdrawiam,
Roman
Pozdrawiam,
Roman
Trzeba spytać o te zaślepki. Tutaj będzie ciężko to stwierdzić
