Problem z zapłonem
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Problem z zapłonem
Post autor: daretti » 15 lis 2016, o 21:37
Mam taki problem w swoim aveo 1.2 z lpg. Od pewnego czasu zdarza się że próbuje odpalić samochód przekręcam kluczyk samochód nie zapala i włącza się czerwona lampka na lewo od godziny na zegarze i świeci. Wtedy cofam kluczyk i kiedy chce jeszcze raz zapalić to zapala od strzału. Przeczytałem całą instrukcję ale nie doczytałem się co oznacza ta świecąca czerwona lampka świecąca się na zegarze pod godziną.... ktoś miał z tym do czynienia? Z góry dzięki za pomoc.
Reputacja: 302
Re: Problem z zapłonem
Post autor: etac » 15 lis 2016, o 21:54
Pewnie immobiliser, coś szwankuje
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Post autor: daretti » 15 lis 2016, o 21:58
Nie mam immobilisera...nikomu ta lampka sie nigdy nie swieciła?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 15 lis 2016, o 22:11
od 1997 kazde auto ma fabryczny immobiliser
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Post autor: daretti » 15 lis 2016, o 22:14
No chyba coś mi się pomyliło... no ale ok...jak to ugryść? z tego co czytam to ten imobilajzer jest w kluczyku... to co mam zrobic? :?
Reputacja: 302
Post autor: etac » 15 lis 2016, o 22:16
sprawdz czy na kolumnie kierowniczej immo ni poluzowala sie wtyczka.
Post autor: wszim » 15 lis 2016, o 22:17
Masz drugi kluczyk? Z drugim to samo się dzieje?
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Post autor: daretti » 15 lis 2016, o 22:27
Tak mam drugi kluczyk właśnie podmieniłem i zobacze czy problem bedzie sie powtarzał ale faktycznie z tym immobiliserem ma to sens dzieki za naprowadzenie. jakby co to sie jeszcze odezwe :P
TO jak już pisze to zapytam jeszcze o coś. Mam centralny zamek w ten sposób że musze włożyć kluczyki do zamka od strony kierowcy i mi zamyka wszystko. Problem dzieje się kiedy jest mróz bo jak przekręce to centralny robi co chce otwiera się zamyka...np otworze sobie drzwi, a za chwile je zamykam i od trzaśnięcia nimi zamki się blokują no cuda na kiju...dzieje sie tak tylko kiedy jest mróz...
Reputacja: 302
Post autor: etac » 15 lis 2016, o 22:35
Do sprawdzenia siłownik w drzwiach jego stan szczelnosci i ewentualnie wiązka elektryczna szczegolnie na przejsciu pomiedzy drzwiami, a nadwoziem (moze byc przelamana)
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Post autor: daretti » 15 lis 2016, o 22:46
dzięki posprawdzam
daretti
Imię: Darek
Samochód: Aveo
Post autor: daretti » 19 gru 2016, o 17:21
Jakby się komuś przydało ten problem to faktycznie był jakiś kabelek od immobilajzera...wymienili mi i działa.
