Pompka spryskiwacza
hruszcz
Pompka spryskiwacza
Post autor: hruszcz » 12 lis 2016, o 18:08
Witam Wszystkich!
Od razu zakomunikuję - jestem laikiem w sprawach samochodowych, więc proszę o wyrozumiałość :oops:
Nie działają mi spryskiwacze z przodu i z tyłu. Kupiłem nową pompkę i zamierzam ją sam założyć. Proszę o podpowiedź, jak się do niej dostać? Co muszę odkręcić, żeby dostać się do spryskiwacza? Czy muszę jechać na kanał, czy wystarczy ją wymienić bez podnośnika?
Czy pomożecie jakimś manualem?
Re: Pompka spryskiwacza
Post autor: huri_khan » 12 lis 2016, o 18:16
Czy dochodzi napięcie do pompki?
hruszcz
Post autor: hruszcz » 12 lis 2016, o 18:20
Jak włączam spryskiwacze, to wycieraczki się ruszają.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 12 lis 2016, o 18:41
co wcale nie oznacza że pompka ma napięcie, pompka mieści się w lewym przednim nadkolu, w zbiorniczku, dostęp po wyjęciu lewej lampy lub od dołu
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
szmar
Reputacja: 5
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar » 12 lis 2016, o 21:36
Przepraszam że dopiero teraz się odzywam , ale niedawno wymieniałem pompkę w kombi i nie jest to trudne , bo nie potrzeba kanału wystarczy zdjąć koło (lewe) i przygotować wkrętak krzyżakowy klucz nasadowy 6 i 10 oraz ściągacz do spinek tapicerskich . Przy odpowiedniej szybkości wystarczy wyciągnąć starą pompkę i wsadzić nową to niewiele płynu ucieknie. tutaj link: http://duk63.narod.ru/photoguide_17.html. Ja nie dałem rady ściągnąć spinek tych z przodu ,więc odchyliłem nadkole i był dobry dostęp.
Tutaj drugi link do leczenia pompki ( zapchany filtr) https://www.drive2.ru/l/7152380
Post autor: huri_khan » 12 lis 2016, o 23:03
Czy autor sprawdził bezpiecznik, wężyki?
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 15 gru 2021, o 21:22
Odkopię , bo zapomniałem wcześniej zapytać . Czy pompka spryskiwacza jest na jednym bezpieczniku razem z wycieraczkami , czy oddzielnie ? Jeśli tak , to który to bezpiecznik ?
Post autor: bubu1769 » 15 gru 2021, o 21:44
Na jednym, F9.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 15 gru 2021, o 21:48
Czyli nowy zamiennik długo nie popracował . Dzięki bubu
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 16 gru 2021, o 08:58
Poszukaj Ori w używce, bywają
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 gru 2021, o 09:02
Dzisiaj zobaczę czy się nie zapchała . Ale jak "milczy silnik ", to pewnie jest zalana .
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 16 gru 2021, o 10:17
papieju pisze:
Albo ori z innej marki. Ja znalazłem nowy ori od hyundaia chyba, jest taka sama i prze wszystkim działa
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 gru 2021, o 10:42
Ile kosztuje od Hujndaja , bo pasuje też od Kijanki
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 16 gru 2021, o 20:10
nie mogę znaleźć tej aukcji, gdzie to kupiłem, ale to nie były duże pieniądze, z 3-4 dyszki może
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 gru 2021, o 22:28
Wysłałem e-maila do sprzedawcy -nowa albo zwrot kasy . Ciekawe co on na to? "Beru" kosztuje 50zł na aalllle...o .https://allegro.pl/oferta/lacetti-pompk ... VzEALw_wcB
Profilaktycznie poprosiłem Konrado o nową , a dzisiaj zostawiłem auto u mechanika ( ma jeszcze sprawdzić przewody do wtyczki i piny we wtyczce bo lubią gnić) . Przy okazji grzebania , zauważyłem , że zaworek zwrotny na tył , założyłem nie na ten przewód wodny .I dlatego pewnie wycieraczka chodziła na sucho 3-y razy , za nim doleciał płyn :H . Mea Culpa.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 17 gru 2021, o 23:24
No to jestem "zawodolony". Reklamacja przyjęta ( tylko nie wiem czy zwrot kasy , czy wymiana na nową). Mechanik wynalazł jeszcze we wtyczce utleniony pin . Tylko jakim cudem :ocochodzi: .Chciał , nie chciał trzeba wysyłać pompkę i czekać. Dopiero w poniedziałek będę mógł odebrać z hurtowni drugą ( załatwioną przez kolegę z forum Konrado).
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 1 lut 2022, o 21:55
No to teraz mam nową , drugą pompkę na zapas :) . Sprzedawca odesłał mi nową pompkę na swój koszt -(brawo dla niego) , z dopiskiem o... "dalszej miłej współpracy" . Hurtownia napisała mi w reklamacji , że mogłem mieć brudny płyn w zbiorniczku :H i dlatego się zatarła , ale nie mogą tego stwierdzić na 100% . Stara BERU , pracowała od 2006 r. do momentu rozszczelnienia , a tym samym zalania elektroniki . Tylko że po wysuszeniu , okazało się , że elektronika działa dalej , a nie ma .......szczotek w silniczku :| .
jasiek57
Imię: Janek
Samochód: Nubira Kombi
Silnik: 1,8 90 KW
LPG: STAG
Inny samochód: Seat Alhambra
spryskiwacz tylnej szyby
Post autor: jasiek57 » 25 sty 2024, o 12:50
Witam. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Gdzie szukać przyczyny ?
Re: spryskiwacz tylnej szyby
Post autor: bubu1769 » 25 sty 2024, o 12:57
Zacznij od sprawdzenia czy zasilanie do pompki dochodzi.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 25 sty 2024, o 19:47
pęknięty wężyk po lewej stronie połączenie klapy z buda .
jasiek57
Imię: Janek
Silnik: 1,8 90 KW
LPG: STAG
Post autor: jasiek57 » 26 sty 2024, o 10:05
Czy jedna pompka jest na przód i tył ?
Post autor: bubu1769 » 26 sty 2024, o 10:40
Tak.
jasiek57
Imię: Janek
Silnik: 1,8 90 KW
LPG: STAG
Post autor: jasiek57 » 26 sty 2024, o 11:12
Na przód daje ładnie. Będę szukał.
Post autor: bubu1769 » 26 sty 2024, o 11:20
Wróć.
Źle zrozumiałem pytanie :D
Są oddzielne pompki na przód i na tył.
Screenshot 2024-01-26 at 11-21-00 Zbiorniczek Spryskiwaczy Daewoo Nubira II (J150).png
jasiek57
Imię: Janek
Silnik: 1,8 90 KW
LPG: STAG
Post autor: jasiek57 » 26 sty 2024, o 11:37
Ok. No to wiem od czego zacząć. Dzięki.
