Szyby po uruchomieniu auta same się otwierają
- Imię: Jacek
- Samochód: Cruze 1.4
Mam problem który występuje tylko w momencie gdy uruchomię silnik. Przednie szyby (czasami prawa, czasami lewa) same otwierają się i nie da się ich zamknąć.
Nie pomaga wyłączenie i ponowne włączenie auta. Po kilku minutach np. 10 - 15 problem mija i szyby działają normalnie do następnego odpału.
Czasami szyby otwierają się i można je zamknąć do połowy, czasami tylko trochę.
Próbowałem już resetowania ustawień (15-20 sek przytrzymać przełącznik otwierania szyb) ale to nie pomaga.
Czy ktoś może mi podsunąć pomysł co to może być.
Jestem ze Śląska może znacie dobry zakład który może to zdiagnozować.
W ASO nie byli w stanie mi pomóc.
Jacek
Jacek
Re: Szyby po uruchomieniu auta same się otwierają
- ktore ASO?
- czy probowałeś zresetować system poprzez odlaczenie aku na 10 minut?
- czy jestes pierwszym wlascicielem tego auta?
- czy było cos, gdzieś zakładane w aucie?
- Imię: Jacek
Witaj,
1. Aso w Mikołowie Tychach - Mucha
2. tak pierwszym
3. nic nie było dokładane - Raz mi kable zażarły jakieś gryzonie (od sterowania dolotu powietrza do turbiny) ale to polutowałem i nigdy nie miałem z tym problemu) - nie wiem czy to ma znaczenie
Dodam jeszcze HB z 2012 roku. 1.4 Turbo benzina
Dzięki za szybką reakcję
Jacek
2. tak pierwszym
Jacek
to mamy odpowiedz, na 1,3,4, a co z 2?
5. czy to jest regularne, czy co jakiś czas?
- Imię: Jacek
Przepraszam nie zauważyłem.
Nie próbowałem.
5. To dzieje się bardzo rzadko. Ostatni przypadek w Marcu
Oprócz dzisiejszego.
Nie próbowałem.
No to klema minusowa na 10 minut zdjąć trzeba.
- Imię: Jacek
Zaraz dam znać czy coś pomogło.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc
Jacek
Jacek
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Kolego. Taka myśl mnie naszła. Jak otworzysz drzwi to proszę sprawdź czy taka czarna guma zasłania kostkę z pinami. Coś mi się zdaje że jest odkryta gumaninwoda robi robotę. Sprawdź prawe i lewe.drzwi.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2016, o 19:56 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Jacek
Obecnie szyby nie da się zamknąć.
Zobaczymy po restarcie
Dam znać co z gumkami
tylko musiały by być uszkodzone w prawych i lewych drzwiach. Za moment wyślę info.
dlatego pytam się jak czesto ten objaw jest. Jesli jes to co chwila, lub jakos regularnie do warunków pogodowych do podejrzenie padnie wiązke na przejsciu do nadwozia, albo sam przełacznik kierowcy bo to on rzadzi wszystkimi szybami.
Teraz raczej to zwiecha BCM'a bo on zarzadza tymi sygnałami.
- Imię: Jacek
Działam na odległość (350km) więc bardzo proszę o cierpliwość - uruchomiłem pomoc i jedzie do samochodu - zda mi relację z oględzin, testów.
Będę się starał wszystko dokładnie opisać.
- Imię: Jacek
Reset nic nie dał.
Gumy są całe bez jakichkolwiek uszkodzeń
Szyba lewa cały czas otwarta
no to bez zdjęcia tapicerki drzwi lewych sie teraz nie obejdzie. Mam podejrzenie ze wadliwy jest przełącznik szyb przy kierowcy.
Jakby teraz podpiąć przyrząd diagnostyczny i wymusić zamkniecie szyby to byśmy wiedzieli co jest grane.
Najgorsze jest ze to nie jest ciągle i ze jesteśmy chyba oboje poza domem.
Chcesz to mozesz podjechac w przyszlym tygodniu do mnie to zobaczymy tak pobieznie co tam się dzieje. Podpiałbym kompa i zobaczył czy szyna CAN nie generuje jakis błedów.
EDIT: A sprawdzaleś bezpieczniki, moze ktorys jest lużny? Tam są dwa bezpieczniki, jeden odpowiada za silnik, a drugi za zasilanie przełacznka.
- Imię: Jacek
Hej
Problem rozwiązany - przyczyny awarii leżały po stronie skorodowanych kostek elektrycznych. Po wyczyszczeniu zabezpieczyłem dodatkowo silikonem. To tak dla potomności.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
Jacek
Jacek
Jakim silikonem?
Vaalar pisze:Hej
Jacek
Brawo TY!!!
ale sprawę silikonu to wyjaśnij nam
- Samochód: Cruze 1.4T
Odświeżam temat, dzis miałem podobną sytuację, odpalam auto, a tu szyba w dół i nie można jej zamknąć. Po 1 minucie udało się zamknąć to jadę, przejeżdżam z 300m i znowu opada w dół. Na szczęście dała się zamknąc i póki co na tym koniec. Z racji tego że jeżdże z dzieciakami to nie mogę ryzykować i musze z tym coś zrobić. W związku z tym mam pytanie gdzie zlokalizowane były te uszkodzone kostki i czy trzeba rozbierać boczek drzwi?Vaalar pisze:Hej
Jacek
No i d... problem stał się nagminny. Praktycznie szyba może otworzyć się w każdej chwili (a potem z zamknięciem bywa różnie). Postanowiłem ją przechytrzyć i wyciągnąłem bezpiecznik (nr 24) od otwierania przednich szyb, tak by na zimę w ogóle się nie otwierały. Plan się powiódł połowicznie, szyby faktycznie były zamknięte, ale jak przyszło do zgaszenia auta, to ani radio, ani gniazdo zapalniczki się nie chciały wyłączyć. Dopiero "powrót" bezpiecznika na swoje miejsce do skrzynki, pozwolił rozłączyć te urządzenia.
Czy to normalna rzecz, że brak bezpiecznika z jednego podzespołów nie pozwala wyłączyć innych?
Przeczyść te wtyczki na przejściu drzwi i słupka
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
O tego tematu szukałem. Vaalar które to wtyczki czyściłeś bo mam to samo. Shumi 2 jak rozwiązałeś problem?
