Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Witam kolegów . Mam problem z czujnikiem temperatury Wymieniłem czujnik a na liczniku wskazówka ciągle na samym dole a na wyświetlaczu 3 kreski . Gdzie jeszcze szukać przyczyny czy jest jeszcze 1 czujnik który daje sygnał na licznik
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Re: Czujnik temperatury
Jaki samochód, jaki rocznik, jaki silnik, który czujnik wymieniłeś?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Witam chevrolet hhr 2008 rok. Wymieniłem CZUJNIK temperatury silnika 2400
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Przykro mi, ale nie posiadamy dostępu do schematów dla HHR.
Jedyne pomysły to szukanie dalej. Większość silników teraz ma dwa czujniki:
jeden dla silnika
drugi dla wskaźnika.
Jeśli wymiana samego czujnika nie pomogła, to musimy szukać problemów w instalacji.
Może forum amerykańskich Chevi będzie miało dostęp do takich schematów
jeden dla silnika
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Nigdy nie korzystałem, a google pokazało pierwszy lepszy: http://www.chevyhhr.net/
Witam kolegów oddam za nie duże pieniądze mojego hhr bo nie mam siły do niego .
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Trzeba było się zastanowić przed kupnem, teraz dopóki cena naprawy są sensowne, to bym naprawiał. Rynek dla aut amerykańskich nie jest taki zły w Polsce.
Hej powiem ci ze nie mam już siły . Gadam z zeszłym właścicielem a on chyba idiotą jest. Dziś na domiar złego jakieś zwarcie od zapalniczki i przytuli kabel od wspomagania . Juz nie wiem co robić dalej. Chyba lepiej na części to opcja ostateczna.
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Tylko wiedz, ze ty nie możesz sprzedawać go na części.
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
Ustawa o Ochronie Środowiska. Na demontaż aut trzeba mieć koncesje.
Także możesz próbować, ale Straż Miejska lubi czytać zgłoszenia od sąsiadów.
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
no chyba
- Imię: Emil
- Chevi: hhr
Czesc Dark. Tez mam 2008 hhr. Chcesz sprzedac auto z powodu zwary na zapalniczce i czujnika temperatury?
nie poddawaj sie tak szybko. Auto warte jest chwilowych turbulencji. Co do temperatury na wyswietlaczu powinny byc dane cyfrowe. 3 kreski swiadcza ze w ogole nie pokazuje temperatury. I to jest temp chlodzenia nie silnika
. Podany link do chevyhhr.net to dobry stezal bo jest tam kupa kumatych gosci i na bank znajdziesz schemat. Dodatkowo proponuje na fejsie zamknieta grupe chevy hhr owners club tam tez dostaniesz mase info. Co do czesci przypominam ze to GM wiec mase masz od opli wiec wyjdzie taniej niz zarcie z biedry
. jezeli masz jakies pytania wal smialo
Chevy HHR 2LT 2.4
- Imię: Emil
- Chevi: hhr
Wrzucam tutaj schematy bezpieczników gdybyś potrzebował
http://wrzucaj.net/image/Mv7zJ
http://wrzucaj.net/image/MvKNp
http://wrzucaj.net/image/MvFBs
http://wrzucaj.net/image/MvNbc
Chevy HHR 2LT 2.4
- Imię: Emil
- Chevi: hhr
Dostałem jakiegoś rozdwojenia jaźni
Dark i Plintek to ta sama osoba?
No chyba, że to jeden i ten sam HHR ale 2 właścicieli.
Albo 2 HHRY i 2 użytkowników
ale raczej jakoś nie bardzo.
Tak czy siak, Dark daj znać co udało Ci się zrobić.
Chevy HHR 2LT 2.4
- Imię: Radek
- Chevi: HHR 2LT 2.4 + LPG
Wskazówka na samym dole oraz trzy kreski na wyświetlaczu DIC świadczą o awarii termostatu - ja sam miałem podobny przypadek i też myślałem, że to wina czujnika, ale poczytałem amerykańskie forum i okazało się, że to termostat.
Łatwo można to sprawdzić poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut, a po ponownym podłączeniu na wyświetlaczu DIC będzie widoczna temperatura. Po przejechaniu jakiegoś odcinka, po jakimś czasie gdy temperatura nie będzie rosła w spodziewanym przez komputer tempie, na wyświetlaczu pokażą się trzy kreski, a wskazówka spadnie na zero.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Chevi: Aveo T300
- Silnik: 1.6 LDE
- LPG: STAG
masz racje. Jedno konto zostało skasowane z pozostawieniem postów.Topemo pisze:Dostałem jakiegoś rozdwojenia jaźni
Dark i Plintek to ta sama osoba?No chyba, że to jeden i ten sam HHR ale 2 właścicieli.
Albo 2 HHRY i 2 użytkownikówale raczej jakoś nie bardzo.
Dzięki za spostrzegawczość
- xlord
- Chevi: Rezzo 1.6 Comfort
Ja, zamiast sugerować się wskazaniem, zmierzyłbym temperaturę płynu (możesz to zrobić zwykłym termometrem do mięs) lub/oraz sprawdził przy jakiej temperaturze załącza się wiatrak chłodnicy i przy jakiej wyłącza.
Nie patrz na wskaźnik, bo te chevroletowskie słyną ze wskazań od czapki. Mo np. przy 94 stopniach pokazuje temperaturę w okolicy 70.
