Drgania sprzegła
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Drgania sprzegła
Dziś pojawiły mi sie drgania sprzęgła wyłacznie na biegu jałowym, pod obciążeniem bez objawów. W zwiazku z tym mam pytanie czy to dwumas czy (mam nadzieję) coś mniej kosztownego...???
Auto ma przebieg 145k dotychczas bezawaryjne prócz obsługowych.
Będę wdzięczny za odp.
pozdrawiam
Darek.
pozdrawiam
Darek.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Drgania sprzegła
A jaki motor czy więcej danych,jeśli dwumas to obstawiam że to diesel?
- Imię: Tomek
- Samochód: Epica
Witaj,
U mnie (diesel) podczas hamowania silnikiem z górki na 3 biegu, gdy położyłem delikatnie nogę na sprzęgło, pedał wibrował jak ABS. Jak odpalałem z wciśniętym sprzęgłem, to nieraz było czuć taki stuk w nogę, nieraz jakieś odgłosy, popiskiwania z mechanizmu.
Okazało się, że dwumasa się zużyła (bardzo duży luz się zrobił, mechanik powiedział że jeszcze trochę i by się rozsypało i ryzyko że by się mechanizm zablokował uszkadzając skrzynię lub silnik. Niestety koszty spore, nie bawiłem się w regenerację - wymiana całego kompletu, robocizna, dwumasa, sprzęgło, sprężyny, śruby, przy okazji coś w zawieszeniu tuleje, gumki, oleje filtry (taki mechaniczny przegląd/serwis roczny przy 220tys km), zapłaciłem coś ok 5,5tys. Także patrząc, że auto warte katalogowo ok 15-16tys doinwestowane w tym momencie na tyle, że nie opłaca się sprzedawać, nikt 20 nie da
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Tak Diesel jak już pisałem wszystko wskazuje na 2mas tylko niepasuje mi to że pod obciążeniem jest ok. I jeszcze jedno dziś sprawdzalem dokładnie i na biegu jalowym wibruje ale po 1-no razowym wciśnięciu sprzęgla problem ustaje. Wrzucam bieg i jadę po zatrzymaniu znow wibruje lecz wystarczy ponownie jedno wciśnięcie by przestało. Ktoś mi zasugerował że możliwym jest uszkodzenie łożyska lub problem z wysprzęglikiem lecz wycieków żadnych nie ma. Jakieś sugestie?
- konradoo
- Reputacja: 21
Wymień płyn hamulcowy to może wina być wysprzęglika. Jak jedziesz na niskich obrotach na 5biegu i gaz do spodu. Powiedz co wtedy?
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Po sprawdzeniu wyglada to tak: wysoki bieg 5-tka, obroty ok 1000 pedał gazu w podłogę auto powoli zaczyna się wkręcać na obroty, bez żadnych szarpnięć, bez obcych dżwięków bez wibracji. A tak sobie pomyslałem prócz wysprzęglika....może to poducha??
Jutro tak czy inaczej jadę do mechanika niech oglądnie bestie:)
- konradoo
- Reputacja: 21
Sam najlepiej wiesz. Może być też poducha,oby. Jednak pytanie jak długo jesteś właścicielem auta,kiedy miało zmieniany płyn.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Auto jest salonówką PL w zasadzie znam jego historię i raczej płynu nie miało zmienianego, ja autem zrobiłem 50k obecny stan to 145k.
A z innej beczki nie wiesz przypadkiem czy na forum jest jakas zakładka z polecanymi warsztatami??
- konradoo
- Reputacja: 21
Musisz pytać chłopaków z Małopolski, może Fred będzie coś wiedział.
Płyn warto wymienić, bo jest higroskopijny.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Po dokładnych osobistych oględzinach i opiniach 2 niezależnych mechesów wychodzi ze to niestety 2mas....
W związku z tym mam pytanie wiecie moze czy jest jakiś zamiennik na koło tzw twarde?? Ewentualnie czy opłaca sie regenerować???
- konradoo
- Reputacja: 21
Sztywne może być problem ale poszukam.
Regeneracja? To nie tarcza sprzęgła by przenitować okładziny i hasta lavista..
Z regeneracją dwumasy jak ze śniadaniem na ostrym kacu... Może się nie przyjąć. Dam znać o kosztach u mnie a Ty sam zdecydujesz
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Masz na mysli sama 2masę czy komplet??
- konradoo
- Reputacja: 21
Sam dwumas
sztywniaka nie widzę, a muszę się dopytać czy triple five robi sztywne koła, oni trochę ich więcej robią niż valeo.
Edit: nie ma nikt
Edit: nie ma nikt
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
No nic trudno, ale dzięki za sprawdzenie
Jeszcze jedno pytanie, jako że nie miałem dotychczas kontaktu wizualnego z 2masem więc stanu jego nie potrafię ocenić, powiedz mi czy dla wprawnego oka oraz praktyka, jest mozliwa ocena wizualna stopnia jego zuzycia czy nadal to jest wielka loteria??
- konradoo
- Reputacja: 21
Tak, empirycznie sprawdzi się. Luzu wzdłużne i po obwodzie dyskwalifikują dwumas.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Po bólach 2mas wymieniony w trakcie wymiany 2 reklamacje osobiście nie polecę luk-a, po wymianie kompletu drgania nie ustały. valeo natomiast bez żadnego problemu sie wpasowało. Przy okazji wymieniony rozrzad bo pompa troche ciekła. W sumie 3,5k nie moje ale cóz zycie:) Konrad chciałem Ci serdecznie podziekować za pomoc
Przy okazji zapytam nie masz przypadkiem prawej półosi??
Aha i jeszcze jedno valeo ma sztywne koło do epi ale cena komletu to raptem 200 zł róznicy więc nie ma sensu sie w to ubierać:)
