Prosze o pomoc
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Prosze o pomoc
Witam serdecznie wszystkich, mam problem kupiłem chevrolet choroba z 2009roku silnik 2.4 benzyną i wszystko było pięknie do czas gdy nie wymieniłem oleju w silniku .problem był w tym że nie wiedziałem jaki był olej wcześniej i wlałam 5w40 motyla. Wcześniej silnik chodził cicho tak jak był nie chodził a teraz klekocze jak disel.... i nie wiem co mam zrobić mało tego moje drugie pytanie ile litrów wchodzi do tego silnika w książce pisze że ponad 4l a ile wchodzi proszę o odp.. i następne pytanie oczywiście wymieniłem olej w skrzyni wcześniej biegi wchodziły super teraz też lecz słychać jak chrapie przy wejściu biegu 3. Wlałam 75w90 motyla wcześniej też chrupki ale ciszej proszę o porady..pozdrawiam Kamil
- Imię: Adi
- Samochód: captiva
Re: Prosze o pomoc
W takich sytuacjach jak twoja podejrzewam że u poprzedniego włąściciela było podobnie i pewnie wlał jakieś miodziku do oleju . Ty po wymianie wlałeś czysty olej więc..........................
Nie znaczy że tak jest ale gwiazdy na to wskazują
Co to za skrzynia automat?
Nawet jak byś wlał minerał bale jaki takich efektów by nie było
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Prosze o pomoc
Proponowałbym sprawdzić u mechanika co tam może piszczeć, niestety znane są sytuacje, że dla poprawy sprzedaży leją oleje i dodatki, tak aby wszystko chodziło jak najlepiej, potem użytkownik musi się martwić naprawą silnika, skrzyni itp.
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Pewnie było coś walnę bo jak tylko wymieniłem olej zaczął chodzić jak disel.... 11jestem umówiony na robienie rozrzadu i jak pojechałem do speca to jak usłyszał jak chodzi silnik to mówi że obstawia że to popychacze okaże sie.... skrzynia to manual 5 biegowe chrapie jak wkłada się 3 dodałem do skrzyni ceramizer i nadal chrupie a mało tego chyba jeszcze uszczelniacze mam do wymiany bo leci mi płyn lub olej bardziej po stronie prawej masakra
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Mam nadzieję żeby to były tylko popychacze gorzej będzie jak okaże się że trzeba bd silnik wymienić albo pół silnika robić... a co do skrzyni mam się martwić jak chrapie na 3 biegu czy naraził nie martwić się tym
Re: Prosze o pomoc
Jak mi coś chrapie w aucie to się martwię. Nawet jak sam chrapię.
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Hehe czyli co wychodzi że skrzynia też jest do roboty.... i chrupie czasami a czasami nie biegi wchodzą delikatnie jakieś rady co do skrzyni bo z silnikiem okaże się u speca
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Prosze o pomoc
Niestety jak się auto kupuje z niewiadomego źródła, do mechanika trzeba pojechać przed, a nie po zakupie
Obawiam się że zdalnie nikt Ci na forum nie pomoże, pierwszy krok to znaleźć dobrego mechanika i uzyskać jego diagnozę/kosztorys.
Re: Prosze o pomoc
Wiesz po takim określeniu, że skrzynia czasami chrapie trudno coś sensownego doradzić. Nie podając bliższych szczegółów to możemy sobie gadać jak o dupie maryni.
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
No właśnie chodzi o to że samochód przed kupnem był sprawdzamy u diagnosty i nawet w aso i wszystko było pięknie i jeździł super i nic nie kapalo ani nic gdy tylko ruszyłem olej zaczęło się walić.... skrzynia wcześniej tak i teraz chodzi delikatnie bez wpychania biegów jedynie głośniej chrapie na biegu 3..... ok dziękuję za wypowiedzi dowiem się u mechanika i dam znać co było 11mam wizytę pozdrawiam dziekuje
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Jedno pytanko jeszcze jakie żarówki siedzą w halogenach rok 2009
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Właśnie dzisiaj znajomy to samo mi pow bo może wcześniej chodził na 10w40 a ja wlałam tak jak w książce czyli 5w40 więc zobaczę czy ucichnie właśnie najgorzej jest wymieniać olej jak się nie wie co siedzi w środku jeśli nadal bd to samo to 11 niech spec rozbiera i sprawdza
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Po wymianie oleju na 10w40.
A tu jak sam chodzi
https://youtu.be/ZH82CbR7RLQ
Tutaj jak dodaję gazu
https://youtu.be/_zASahU1Pdk
A tu jak sam chodzi
- Reputacja: 302
Re: Prosze o pomoc
ile ten diesel ma na liczniku?
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Śmieszne bardzo. To benzyna
- Reputacja: 302
Re: Prosze o pomoc
No to ile ma ten klekot przejechane i gdzie go kupiłeś, bo coś mi się zdaje sporo bo luzy na zaworach słychać.
Gdzieś potwierdzałeś ten przebieg?
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Został ściągnięty. Z Belgii xd a ile ma to nikt nie wie xd czyli co mogę z tym zrobić
Chodzi mi czy duży koszt jest żeby to zrobić...
- Reputacja: 302
Re: Prosze o pomoc
Ile ma teraz na liczniku?
Daj mi VIN to sprawdzę co tam w systemie. Nie wiem tez jaki tam silnik, wiec nie wiem czy automatyczne kasowniki czy płytki są.
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Vin jutro podam bo nawet dokumentów nie mam u siebie w domu. Silnik 2.4 rok 2009
- Reputacja: 302
Re: Prosze o pomoc
jak dla mnie 16 popychaczy po 40 zł, plus pewnie pasowanie zaworów.
1000-1500 zł tak na dzien dobry
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
To miło xdzobaczymy co powie spec
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Prosze o pomoc
Albo pompa oleju coś, spróbuj z płukanką wymienić olej jeszcze raz. Klawiatura grzechoczę jak w starej fieście 1.1.
- Imię: Kamil
- Samochód: Capitva
Re: Prosze o pomoc
Był 5w40 wczoraj zmieniłem na 10w40 i teraz to już w ogóle grzechocze jak nie wiem co porostu wolę nie odpalać go i poczekać do 11i jak bd robić rozrzad plus pasek od altenatora to niech zobaczą popychacze zawory itd rozbiora to bd wiedzieć co jest nie tak
- Samochód: Captiva 2.4 4x4 2006
Re: Prosze o pomoc
Cześć
U mnie też halasowała zmieniłem filtr oleju na nieco droższy i troche się różnił od najtańszego zamiennika. Ma więcej otworków (czyli wiekszy przepływ) oraz znalazlem gdzieś na forach oplowskich, że filtr do silników z hydraulicznym kasowaniem zaworów powinien zapobiegać cofaniu oleju.
Zmieniłem też olej z castrola na inny i jest raczej cicho.
