Podwyższona temperatura
Slepek
Imię: Milosz
Silnik: 2.0 , 163KM , Diesel
Post autor: Slepek » 29 sie 2016, o 16:57
Cześć wszystkim :)
Niezmiernie miło mi dołączyć do grona posiadaczy Cruze.
Mam pytanie dotyczące temperatury silnika.
Przez cały czas wskazówka nie przekraczała nigdy połowy (praktycznie stała w miejscu) , niestety ostatnio przekracza o 2-3 kreski ponad połowę (ale nigdy wyżej) i uruchamia w trakcie jazdy wentylator chłodnicy.
Jeżdżę raczej spokojnie - 2 tygodnie temu byłem autem w upałach nad morzem , a wskazówka 85 C i nawet nie drgnęła.
Auto wersja 2011 / Automat / 120KW / 2.0 VCDI
Dzięki za jakiekolwiek komentarze i rady :)
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Podwyższona temperatura
Post autor: pawelwaw84 » 29 sie 2016, o 17:18
Ja bym sprawdził ELMem jaką temperaturę dokładnie pokazuje czujnik, wtedy wykluczysz problem z elektryka zegarów. Przyczyn może być kilka, problem z termostatem, problem z czujnikiem, a czasem nawet i brudna chłodnica może powodować przegrzanie...
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 29 sie 2016, o 18:34
Oczywiście podstawę typu poziom płynu chłodniczego sprawdziłeś?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Slepek
Imię: Milosz
Post autor: Slepek » 20 wrz 2016, o 21:18
Hej wszystkim,
Sprawdzałem płyn i był prawie pełny.
Co wyjaśniło sprawę to otworzenie zbiorniczka i próba dolania go więcej - nagle się "odpowietrzył" i okazało się że jest pusto w całym obiegu.
W serwisie potwierdzili mi że to wada zbiorniczka (fabryczna) i wymienili za darmo.
Wszystko smiga!
Dzieki za pomoc i do zobaczenia na jakims zlocie :)
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
Post autor: chevy_power » 22 wrz 2016, o 11:55
No dobra, a co było przyczyną, że płyn chłodniczy zwiał z układu? Gdzieś płyn musiał się podziać...
Post autor: etac » 22 wrz 2016, o 17:47
Jak mu wymienili zbiorniczek płynu, tzn ze płyn uciekał przez pęknięty króciec w tym zbiorniku, na co jest akcja serwisowa dotycząca jednak tylko silnik diesla
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 27 sie 2018, o 11:27
Mam podobny problem. Silnik (1.8 benz + gaz model 2013) przegrzewa sie (wystarczy jazda nie emerycka) szczególnie przy wołączonej klimatyzacji (ale bez właczonej klimatyzacji też przegrznie potrafi następować.) Wskazówka skacze na 3/4 skali czasem potrafi dojśc do 7/8 (w pobliże czeronego pola). Wtedy pomaga zdjęcie nogi z gazu + ewentualnie włączenie ogrzewania i wraca do jednej kreski poniżej połowy. Na wolnych obrotach nie przegrzewa się.
Brak błędów, pomiar temperatury przy przegrzewaniu przez odb 2 faktycznie wskazuje > 110. Płyn jest, wąż wychodzący z termostatu jest gorący (waż powrotny z chłodnicy też gorący). Wentylator chodzi. Brak wycieków (nie widać też osadów po wyciekach). Odpowietrznik przy chłodnicy odkręcałem i poleciała z niego ciecz zatem zapowietrzenia raczej nie ma (czy jest inny sposób na weryfikacje zapowietrzenia układu?)
Pytanie czemu tak się dzieje? Jak sobie z tym poradzić?
Post autor: etac » 27 sie 2018, o 12:03
jak nie zapowietrzony, to uszkodzona pompa wody jak na przyklad tak:
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 27 sie 2018, o 16:49
Przygazuj autko i zobacz czy węże od wody robią się twardsze.
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 28 sie 2018, o 10:35
do etac:
Czy jest jakiś sposób żeby mieć 100% pewność że to pompa?
do Rickss83
to przygazowanie robić na rozgrzanym silniku, który ma normalną temperature roboczą? Węże na rozgrzanym silniku są na tyle ciepłe (wlot i wylot), że gołą ręką ich trudno utrzymać.
Dodatkowa informacja: Po jeździe po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy chodzi tak ok 1 -2 minut. Chłodnica wody wygląda dość czysto (na tyle na ile można to stwierdzić bez demontażu wentylatora i wyciągania jej), skraplacz klimatyzacji (chłodnica klimatyzacji jest troche usyfiona owadami itp). Jest jakiś patent na sprawdzenie czy przepływ powietrza jest wystarczający?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 28 sie 2018, o 11:09
Najlepiej na ciepłym. Załóż rękawiczki, mogą być żony od piekarnika. Będziesz ewidentnie czuł że wąż robi się twardszy.
Post autor: etac » 28 sie 2018, o 12:54
LS_plus pisze:
do etac:
nie ma :)
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 29 sie 2018, o 17:36
Rickss83 pisze:
Test (przygazowanie) zrobiony węże miękkie cały czas. Na postoju nie udaje się zagotować płynu (wskazówka nie przekracza połowy skali)
To co mnie zaniepokoiło to to, że wąż od pompy wody (powrotny) gorący a wąż od termostatu ciepły ale dało się go trzymać gołą ręką. Dodatkowo płyn ma ciemniejszą barwę (wpada w czerń ale brak plam oleju w płynie) . Wentylator chodzi i strumień powietrza dobrze chłodzi.
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 31 sie 2018, o 10:13
Wygląda że to jednak termostat (kiedy wskazówka osiągnęła 3/4 skali od razu zjechałem na pobocze i sprawdziłem węże)
Ten za temostatem zimny ten przed pompą gorący (dobrze rozumuję?). Widać termostat się przytyka czasami.
Pytanie jaki termostat polecacie - marka NTY tanie ale cewka jak widać im się nie udała, SKV (niby Niemcy), WAHLER (parę osob montowało), APK (Korea czyli ojczyzna Cruza) oryginał jak dla mnie cit przy drogi (to mój drugi termostat - pierwszy to był oryginał na gwarancji zatem orginały też mają taką sobie trwałośc)?
Czy to prawda że temperatura otwarcie w CRUZE 1.8 model 2013 (po lifcie) to 105 stopni (w procedurze diagnostyki termostatu jest napisane W silniku zastosowano termostat 90°C (194°F). )
Post autor: huri_khan » 31 sie 2018, o 12:33
Zadzwoń do ASO i zapytaj się ile kosztuje oryginał. Rok temu różnica była 10-20 zł w porównaniu z innymi zamiennikami z allegro
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 31 sie 2018, o 16:56
440-450 PLN oryginał ASO (potak 290)
Zamienniki 66-200
Z ciekawości zapytam ile dałeś i gdzie?
Dlatego celuje w zamienniki i szukam dobrego i niedrogiego
Ostatnio zmieniony 3 paź 2018, o 09:09 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis cytuj
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 31 sie 2018, o 17:08
Ja zainwestowalem w Mahle. Jesli kupuje w sklepach internetowych to zwykle szukam w Intercarsie, Ucando lub iParts.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 31 sie 2018, o 19:22
Ja kupuje na AUTODOC, ale nie wiem czy Polska jest „obsługiwana” przez nich.
Post autor: huri_khan » 31 sie 2018, o 23:54
TERMOSTAT 55597008 162 zł (brutto) ASO Środula
Faktura z 2017.11
robciok
Reputacja: 8
Silnik: 163KM
Post autor: robciok » 5 wrz 2018, o 20:49
w okolicach czerwca wymieniłem u siebie termostat na taki:
https://aparts.pl/partscatalogue/th0428 ... ~2GAT.aspx#
Największa temperatura jaką odnotowałem po obserwacji na Torque to 95 stopni (jeśli dobrze pamiętam). Przy normalnej jeździe ok. 87-90.
LS_plus
Imię: Staszek
LPG: BRC SEQUENT 24
Post autor: LS_plus » 6 wrz 2018, o 11:39
U mnie jest 1.8 benzyna i tam termostat jest całkowicie inny niż w dizlu (w dizlu wymienia się sam grzybek to i cena jest przystępna a w benzynie wymienia się całość). Temperatura otwarcia chyba też inna w benzynie i dizlu. Oczywiście trochę mojej winy bo wpiąłem się z problemem z silnik benzynowego do oryginalnego wątku o dizlu
Odnośnie ceny termostatu podanej przez huri_khan: taka cena za oryginał dla człowieka z ulicy (nawet +10% ) jest nie do osiągnięcia zatem musisz mieć jakieś dojścia (gratuluje). Normalnie Dixi car to cena 360 PLN (po max zniżkach) na alegro 220 PLN bez uszczelki. W wekend wrzucam SKV (wygląda porządnie tylko wtyczka w poprzek ale kabla powinno starczyć) do tego płukanie chłodnicy i wymiana płynu i trzymajmy kciuki (jak przetestować wymontowany termostat skoro 105 stopni jest na nim napisane jak otwarcie?)
Ostatnio zmieniony 3 paź 2018, o 09:11 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 6 wrz 2018, o 13:14
Kabla może zabraknąć gdyż wtyczka jest w innym miejscu niż oryginalnie. Mi brakło odrobinę żeby zapiąć. Pomogło najpierw zapiąć wtyczkę a dopiero później zamontować na śrubach. Polecam. Montowałem wahler a z after marketu. To samo co oryginał.
Sprawdzaj temperatura na przykład Elm 327. temperatura powinna osiągnąć 105 stopni a następnie po otwarciu charakterystycznym Pstryknięcie nagrzaniu się z grubej rury temperatura zacznie spadać. I tak w kółko.
Wyżej Cytowany termostat jest zły za szybko się otwiera prawidłowy to 105 stopni.
Post autor: Bunioopl » 6 wrz 2018, o 14:04
105 stopni to otwarcie termostatu na nie obciążony silniku. Mi taką temperaturę osiąga przy jeździe po mieście. Natomiast przy prędkościach autostradowych temperatura wacha się od 89 do 95 stopni.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 6 wrz 2018, o 14:36
Wyżej był za linkowany termostat do jakiegoś Peugeota Gdzie otwiera się przy 80 paru stopniach
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 6 wrz 2018, o 23:29
Termostat otwiera sie przy tych okolo 105stopniach, natomiast otwarcie moze nastepowac wczesniej na skutek zalaczania sie grzalki.
