Wyświetlacz temperatury nawiewu
yozzz
Imię: M
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Post autor: yozzz » 8 sie 2016, o 12:28
Po odłączeniu panelu starowania nawiewem / klimatyzacją i po ponownym podłączeniu temperatura nawiewu oraz temperatura zewnętrzna wyświetla się w stopniach Fahrenheit'a.
Czy ktoś wie jaki sposób można to przełączyć na stopnie Celsjusza?
Nubira Kombi 1.8 CDX + LPG
qbis22
Samochód: Nubira
Re: Wyświetlacz temperatury nawiewu
Post autor: qbis22 » 8 sie 2016, o 12:45
ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY
Aby zmienić jednostkę temperatury, ustawić
temperaturę na 26°C lub 79°F, nacisnąć
przycisk AUTO i przytrzymać go, naciskając
trzy razy w ciągu 3 sekund przycisk MODE
yozzz
Imię: M
Post autor: yozzz » 10 sie 2016, o 12:21
Dzięki za odpowiedź :piwo3: . Wskazania temperatury już w stopniach Celsjusza.
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 » 24 gru 2016, o 12:59
W jaki sposób przeprowadzić test klimatronika bo próbuję na różne sposoby i nic :(
Edit
Po wielu próbach się udało :)
Ustawiamy Temp. 26st. C , następnie trzymając przycisk Auto naciskamy trzy razy przycisk Off . Klimatronik testuje podzespoły i wyświetla kod błędu w moim przypadku '00' :)
Znalazłem takie Kody:
Kody błędów klimat kontrola
00 nie ma błędów
01 Temperatura w kabinie usterka czujnika
02 Temperatura zewnętrzna usterka czujnika
03 Czujnik temperatuy błędu chłodziwa (znany również jako czujnik wilgotności)
04 awaria siłownika zaworu nagrzewnicy
05 awarii czujnika słońca
06 awaria tranzystora mocy
07 przekaźnik błędu maksymalna prędkość wentylatora nagrzewnicy
Na podstawie
https://translate.google.com/translate? ... 152656910/
Tylko tutaj jest inny sposób wejścia w fazę testów
Jakarta3
Samochód: Chevrolet Nubira
Silnik: 1796, 89 kW
LPG: Prins
Post autor: Jakarta3 » 12 wrz 2019, o 15:27
Mam problem z tego co powyżej wynika że nr 06 czyli awaria tranzystora mocy. Moje pytanie brzmi gdzie znajduje się ten tranzystor? Czy szukać go w opornica nawiewu czy wewnątrz panelu klimatyzacji bo nie wiem czy rozbierać cały środek?
Dodam że klimatyzacja automatyczna. A ogólne objawy są takie że nawiew działa tylko na maksymalnych obrotach. Opornice nawiewu już wymieniłem na używkę, dałem do sprawdzenia, obie, obie są w porządku, wsadziłem 'nową' używkę.
wojtekpaterski
Reputacja: 5
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Post autor: wojtekpaterski » 20 mar 2021, o 19:43
Witaj,
Udało się rozwiązać problem?
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
Post autor: bubu1769 » 20 mar 2021, o 20:40
wojtekpaterski
Reputacja: 5
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Post autor: wojtekpaterski » 20 mar 2021, o 20:55
Bubu jak zwykle w gotowości. ;)
Damiano1244
Imię: Damian
Samochód: Chevrolet lacetti
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Damiano1244 » 3 cze 2022, o 18:11
Witam mam problem z niedziałającym nawiewem na kazdym biegu w laczku, a mianowicie napiecie na kostke dochodzi, przekaznik cyka na ostatnim biegu, silnik na krotko podlaczony działa, autodiagnostyka pokazuje błąd 06. Rezystor dmuchawy wymieniony na inny uzywany i juz brakuje mi pomyslow co sprawdzic.
Post autor: etac » 3 cze 2022, o 20:43
A procedurę z pliku wyżej wykonałeś?
Damiano1244
Imię: Damian
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Damiano1244 » 4 cze 2022, o 00:01
No właśnie nie chciałem bawić się w elektronika tylko zamowilem caly nowy ,,rezystor" gosc wysylal mi filmiki ze na tym u niego smigalo wszystko jak należy
Post autor: etac » 4 cze 2022, o 08:11
Po to wymyślili te procedury żeby nie kupować części w ciemno.
Damiano1244
Imię: Damian
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Damiano1244 » 4 cze 2022, o 17:00
No dobrze, tylko jest następujący problem, poniewaz na próbę zmostkowalem sciezki do ktorych byl przylutowany ten termik i rowniez to nie dziala :oops: dlatego pisze tutaj, zeby zapytac sie kogoś mądrzejszego odemnie
Post autor: etac » 4 cze 2022, o 19:50
Ale zwarcie termika jest uznawane jako błąd czujnika przez system. Bierz miernik i zrób krok po kroku procedurę.
Damiano1244
Imię: Damian
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Damiano1244 » 9 cze 2022, o 18:53
Pisze ten post dla tych co maja jeszcze laczka i maja ten sam problem kod bledu 06 i to nie musi oznaczac awarii tranzystora mocy tylko pod kierownica kierowcy po lewej stronie sa 3 przekazniki, u mnie byl wypalony w nim jeden styk, takze przed rozbiorka wszystkiego polecam do niego zajrzec
