Brak mocy silnika ORLANDO 2.0 163kM
Awiator_f1
Imię: Marek
Samochód: orlando
Post autor: Awiator_f1 » 22 lip 2016, o 09:57
Mam problem z mocą silnika ORLADO 2.0 163kM, żadnych alarmów i brak jakichkolwiek oznak o niesprawnym silniku. Podczas ruszania lub jazdy silnik zachowuje się jak by był na za wysokim biegu i pod szarpóje go no i przy przyspieszani jest zamulony. Objawy powstały gdy samochód odebrałem od mechanika, który stwierdził i podobno to zrobił czyli wypalił filtr cząsteczek stałych , oczyścił turbine no i potem musiałem wydać kasę na dwa wtryski bo oczywiście dziwnym trafem się zepsuły.
No ale do rzeczy co mogę zrobić z tym przerywaniem, CHEVROLET Leszno stwierdzili tylko że mogę mieć zapowietrzone wtryski no i może uszkodzony pierwszy czujnik na kolektorze wylotowy i nic wiecej nie zrobili i doradzili. POMOCY
Re: Brak mocy silnika ORLANDO 2.0 163kM
Post autor: etac » 22 lip 2016, o 10:06
Niestety bez porządnej diagnozy komputerowej nasze komentarze będą tylko przypuszczeniami.
Na pewno sa jakies błedy w komputerze, bo nie wierze zeby przy takich objawach było wszystko w porządku.
Według mnie ASO ma racje, ale to trzeba tez przeanalizowac, skad mają takie przypuszczenia.
W teorii mozemy miec:
- uszkodzony wtryski
- przeplywomierz podaje zle dane
- zapchany DPF
- turibina nie podaje cisnienia
- czujniki podaja złe dane
Takze dobry elektromechanik, z nastawieniem na dobry i elektro i problem da się rozwiązać.
Horte
Samochód: Orlando 2.0 d
Post autor: Horte » 22 lip 2016, o 10:09
Objawy są takie jakby turbinka nie dawała ciśnienia lub wtryski niedomagały. Czy są założone dobre wtryski? Może z innego modelu ktoś władował.
Kolega Etac słusznie zauważył, że zapchany dpf też może dawać podobne efekty.
Dlaczego nie chcesz wrócić z autem do mechanika który w nim grzebał?
Awiator_f1
Imię: Marek
Samochód: orlando
Post autor: Awiator_f1 » 26 lip 2016, o 16:01
Podziękowania dla was za zainteresowanie sie moim problemem.
Co do wtrysków to wymieniłem trzy pierwsze i sa zarejstrowane w kompie samochodu. odnośnie DPF to mam wydruk z firmy która mi go wypalała.
Podjechałem do innego mechanika aby sprawdzić błędy na kompie i mam alarm oczekujący P2195 i dalej nic nie wiadomo.
Post autor: etac » 26 lip 2016, o 20:30
Problemy z sondą lambda i jego grzałka. Trzeba by jej sie przyjrzec jak pracuje
