[Cruze] Wymiana głośników wysokotonowych w słupkach
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 2 lis 2013, o 21:29
W ostatnim czasie wymieniłem "gwizdki" w słupkach. Poniżej mały opis jak to zrobić.
Aby ściągnąć obudowę słupka należy w górnej jego części lekko odchylić uszczelkę i zdecydowanym ruchem pociągnąć żeby puściły zaczepy trzymające obudowę słupka.
Odpinamy złącze z fabrycznego głośnika
Fabryczny głośnik montowany jest na wcisk, trzymają go trzy "łapki". Nowy głośnik został wklejony na stałe za pomocą Poxipolu.
Następnie fabryczne złącza zostały obcięte, a nowe przewody z konektorami zostały przylutowane i zaizolowane.
Podłączenie nowych głośników do instalacji:
Lewa strona:
+ - przewód niebieski
- - przewód brązowo-niebieski
Prawa strona:
+ - przewód zółty
- - przewód żółto-czarny
Na koniec zdjęcie głośników montowanych fabrycznie.
Re: [Cruze] Wymiana głośników wysokotonowych w słupkach
Post autor: etac » 2 lis 2013, o 21:35
A od MY2013 zmieniono typ spinki, na bardziej skomplikowana do demontażu
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 2 lis 2013, o 21:45
U mnie jest taka sama (MY2012). W dolej części jest "wihajster" po wciśnięciu którego idzie ją wysunąć.
Post autor: etac » 2 lis 2013, o 21:47
AdamT pisze:U mnie jest taka sama (MY2012). W dolej części jest "wihajster" po wciśnięciu którego idzie ją wysunąć.
W MY2011 była inna. :) Myslalem ze zmienili wraz z liftingiem
wilczekggg
Imię: Grzegorz
Post autor: wilczekggg » 18 lut 2017, o 19:21
Mam pytanie co do głośników wysokotonowych, czy to jakiś zestaw odseparowany tj. głośnik niskotonowy w drzwiach i wysokotonowy w słupku? Jeśli tak to jak to podłączyć bo z tego co wiem to trzeba oba głośniki podłączyć przez zwrotnicę. Czy cruze w wersji lt+ premium ma ją w standardzie? Pytam bo prawy głośnik mi charczy i chcę wymienić wszystkie 6 szt głośników przy okazji. Może coś ktoś podpowie :pomoc: . Z góry dziękuję.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 19 lut 2017, o 11:24
Jak wymieniasz wszystkie to trzeba pociągnąć nowe kable do słupków. Cruze jeśli ma zwrotnice to nie ma do nich dostępu. W zestawie z głośnikami powinieneś mieć odpowiednie zwrotnice do zamontowania.
wilczekggg
Imię: Grzegorz
Post autor: wilczekggg » 19 lut 2017, o 12:31
Pytanie do AdamaT jak to dokładnie zrobiłeś, proszę o więcej informacji.
Czy wymieniłeś gwizdki tylko na zasadzie ingerencji w kostkę fabrycznej instalacji, bez montażu zwrotnicy. Jak tak to czy i jak to działa.
Post autor: huri_khan » 19 lut 2017, o 13:06
W Cruzie za zwrotnice z tego co pamiętam to robi chyba tylko kondensator. Poszukaj na forum bo było już o tym.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 19 lut 2017, o 15:15
Tak kondensator jest wpięty równolegle w obwód i to cała zwrotnica wiec jeśli takową chcesz montować to w innym miejscu - w słupku raczej się nie zmieści.
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 19 lut 2017, o 21:49
W tych co montowałem zwrotnice były w komplecie wpinane na kabel (PowerBass S-1S)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 6 mar 2017, o 09:44
Avatar pisze:Tak kondensator jest wpięty równolegle w obwód i to cała zwrotnica (...)
równolegle czy szeregowo? ;)
Post autor: etac » 6 mar 2017, o 09:53
rownolegle
karpior
Post autor: karpior » 6 mar 2017, o 14:21
to ja nie wiem co sam kondensator wpięty równolegle do głośnika ma robić...
Post autor: etac » 6 mar 2017, o 14:32
no to już nie wiem, czy równolegle, czy szeregowo :zastanawiasie:
karpior
Post autor: karpior » 6 mar 2017, o 17:23
na ostatnim zdjęciu z pierwszego posta AdamT widać, że jest SZEREGOWO z tweeterem :)
szerszen470
Post autor: szerszen470 » 22 sie 2017, o 15:07
Cześć Adam,
Czy możesz mi podesłać linka gdzie zamówiłeś głośniki do słupków?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 22 sie 2017, o 18:35
Skoro odświeżamy kotleta to powiem że oglądając zdjęcia tweeterów od AdamT, muszę powiedzieć że zwrotnice wyglądają na tak małe, że spokojnie można by je było podłączyć i schować w słupku A, tak przynajmniej to wygląda, na pewno jest to lepsze od kondensatora.
Cruze na pewno nie ma zwrotnicy wbudowanej w instalację, gdyby miał, nie było by kondensatora w oryginalnym tweeterze.
Post autor: Bunioopl » 22 sie 2017, o 18:53
karpior pisze:to ja nie wiem co sam kondensator wpięty równolegle do głośnika ma robić...
Filtrować odpowiednie częstotliwości. Natomisat wpięty szeregowo ma nie przepuścić napięcia stałego na głośnik.
Wróć do „Cruze Manuale”
