Witam. Mam problem z regulacją nawiewu w kombi. Na 1, 2 i 3 biegu słychać parcujący wentylator i czuć strumień powietrza ale jak przełącze na 4 to... nic się nie dzieje. Zero ruchu. Co moze być przyczyną problemu? Miałem kiedyś problem z rezystorem dmuchawy w mondeo, tyle że tam działał tylko na 1 i 4 biegu, może tu jest podobnie i trzeba tylko wymienić rezystor.
Moze ktoś z kolegów spotkał się z podobnym problemem.
Regulacja prędkości nawiewu
- Samochód: Lacetti 2.0 kombi
Re: Regulacja prędkości nawiewu
Rezystor wentylatora, lub pokretło nawiewu padło.
Nie masz przejscia na tzw "zwarcie", czyli przekazania z przełacznika na silnik pelnego napiecia 12V.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Być może uszkodzony bezpiecznik EF3 w komorze silnika, przynajmniej tak jest w TIS i należy dodatkowo sprawdzić, czy nie ma gdzieś zwarcia pomiędzy przekaźnikiem prędkości maks. dmuchawy i tablicą bezpieczników silnika i między silnikiem dmuchawy, a przekaźnikiem prędkości maks. dmuchawy.
Gdzie znajduję się rezystor dmuchawy? Myslę że jakby pokrętło padło to pewnie dmuchawa pracowałaby na 3 biegu, a tu po przekręceniu na 4 nic się nie dzieje.etac pisze:Rezystor wentylatora, lub pokretło nawiewu padło.
Rezystor jest przy dmuchawie, zaraz za schowkiem.
