Włączająca się lampka wskaźnika wymaganego przeglądu.
- Imię: Grzesiek
Od 2 dni mój Cruze 1.6 124 KM po dłuższym postoju przy przekręceniu kluczyka do opozycji 2 lub jeżeli od razu uruchamiam auto (stacyjka bez czekania na pozycję 3, bez robienia tych krótkich testów) zapala lampkę wskaźnika wymaganego przeglądu, świeci światłem ciągłym - żółty samochód z kluczem - i daje 3 razy sygnał dźwiękowy. Po tym lampka gaśnie. Nie wyświetla przy tym żadnego kodu błędu, po podpięciu pcmscan nie ma żadnych błędów. Auto odpala na dotyk, nie szarpie, nic mu nie dolega. Kiedy już ta lampka zgaśnie można gasić i odpalać auto i nie wyświetla już kontrolki, ani dźwięku. Kolejny dłuższy postój i znowu to samo. Panowie co to za dziadostwo? Miał ktoś takie objawy?
Re: Włączająca się lampka wskaźnika wymaganego przeglądu.
to ze pcmscan nie lapie błedu to nie znaczy ze błedu nie ma. Te urządzenia maja znacznie mniejszy zakres niz fabryczny tester.
Zrob filmik z tego problemu i wrzuc na youtube.
- Imię: Grzesiek
Byłem właśnie przy aucie. Po 3 godzinach postoju znowu lampka i sygnał, nawet auta nie zapalałem. Dziwne, bo kilka razy brałem w pozycję 2 przy stacyjce i tylko za pierwszym razem ją zapala. Wieczorem przed 22 pójdę i nagram filmik. Wziąłem kasowanie błędów, których pcmscan nie widział, ale teraz te wszystkie logi po wejściu w dodatkowe informacje są puste. Szkoda że chevy nie ma takiego programu jak multiecuscan - MES-do fiatów, który dokładnością przewyższał testery za kilka tysięcy, a zapłaciłem za niego 200 zł jakieś 5 lat temu (wtedy jeszcze FES - fiatecuscan).
OpCom ma podobno takie możliwości, ale musimy to sprawdzić.
Muszą byc błedy, bo inaczej kontrolka by się nie zapałiła.
Jak bedziesz robił filmik to rób go sekwencjach
- wloz kluczyk odczekaj 2 sekundy
- przekręć kluczyk, aby licznik się uruchomił - odczekaj 5 sekund
- uruchom silnik - odczekaj 5 sekund.
Cały czas kreć zachowanie się licznika.
- Imię: Grzesiek
Przywiązuję uwagę do takich kwestii i mnie to wnerwia....
To co zauważyłem teraz na filmiku to fakt, że pierwsze przekręcenie kluczyka z pozycji 1 do 2 robię nie czekając aż immobiliser załapie i przez ułamek sekundy mignie kłódeczka z autem. Ale później już czekam. Jutro rano przed pierwszym przekręceniem kluczyka poczekam sekundę dłużej, żeby mignęła kłódeczka przez ułamek sekundy i dopiero do pozycji 2. Może chodzi o pierwszą wymianę kodu między kluczykiem, a imo po rozbrojeniu alarmu? Ale czy żeby odpalić Cruza potrzebna jest taka sekwencja startowa
właśnie tez zauważyłem ta kłódeczkę, mrugająca na samym początku, ja tak nie miałem.
A próbowałeś użyć drugiego klucza?
Jak na drugim jest to samo, to bez profesjonalnego skanera nie znajdziemy przyczyny.
- Imię: Grzesiek
Czy inni użytkownicy Cruza w benzynie, najlepiej 1.6 mogą powoli przekręcić kluczyk z pozycji 1 do 2 (odpalanie to 3) czy mają takie mignięcie kłódeczki z samochodem między 1 a 2 czekając około 1 sekundy? Jutro sprawdzę mój klucz i pierwsze odpalenie czekając na mignięcie i drugi klucz jak się zachowuje.
- Imię: Grzesiek
Dobra, dziś odpaliłem auto drugim kluczykiem czekając 1 sekundę dłużej między pozycją 1, a 2 , aż mignie kłódeczka, i normalnie odpalił bez wywalania kontrolki. Jeżeli kolejne odpalenie starym kluczykiem po czekaniu aż mignie kłódeczka będzie takie samo to znaczy, że ma taką procedurę startową i wymienia kod między imo, a kluczykiem przy pierwszym uruchomieniu po rozbrojeniu alarmu.
to ja mam podejrznie o baterie w starym pilocie, ale tylko podejrzenie.
- Reputacja: 90
Czy bateria zasila układ immobiliser ? Czy jako immobiliser służy pastylka która jest odczytywania przez nadajnik przy stacyjce jak to było w Oplu ?
No właśnie, dlatego pisze ze jest tylko taka możliwość.
W starym rzeczywiście była pastylka, w nowym
Trzeba będzie poczytać w domu.
Zeby tez wiedzieć na 100% trzeba podjechać do kogoś kto ma profesjonalny skaner, lub w ostateczności do ASO i wtedy bedziemy wiedziec czemu to zapala, bo bład na pewno jest jakis zapisany.
- Imię: Grzesiek
Na drugim kluczyku wywala błąd. Dziś zmienię baterię i napiszę co i jak. Ten kluczyk na którym wywala błąd upadł mi kilka razy. Może to to?
a jaki bład?
- Imię: Grzesiek
Tzn. nie błąd, tylko kontrolkę:)... reasumując na jednym kluczyku kontrolki żółtej nie ma, a na drugim jest... rozumiem, że ponowne zakodowanie kluczyka tylko przez kompa w serwisie ?
Jak był rozkodowany to nie uruchomi silnika, myśle ze jest jakis bład wewnatrz kluczyka.
Proponuje zajrzeć do niego, a jak bateria jest od nowosc to najpierw bym ja wymienił bo 5 zł na baterie to nie wydatek. Jesli nadal bedzie problem to juz tylko ASO.
- Imię: Grzesiek
Otworzyłem dwa kluczyki. Pierwszy po otwarciu miał "luźną" baterię. Tzn sprężynka w kluczyku po jego otwarciu po prostu ją wypchnęła. W drugim bateria siedziała głęboko nawet po otwarciu. Wewnątrz klucza jest taka rynienka wokół baterii i jak się właściwie włoży baterię to nawet po otwarciu klucza bateria siedzi stabilnie. Poprawiłem baterie, po 3 godzinach sprawdziłem i nie zapala kontrolki na kluczu, na którym wcześniej była.
Nie wiem czy podczas uruchamiania bateria nie robiła w kluczu jakiegoś zamieszania bo łączyła raz, a raz nie. Jeszcze sprawdzę moją teorię, ale na chwilę obecną wszystko wydaję się ok.
- Imię: Grzesiek
Dobra. Sprawdzone. Przyczyną była bateria i jej "poluzowanie" nie siedziała stabilnie w gnieździe w pilocie. Żółtej kontrolki już nie ma. Dziękuję etac za pomoc.
proszę
Pozostaje mi jeszcze tylko sprawdzenie jak to naprawdę działa.
EDIT: niestety nie ma w opisie mi znanym, jaka jest funkcja baterii, ale mysle ze wzgledu na zmienność kodu w kluczyku moze powodować konieczność posiadania baterii. Podobno jeśli będziemy się bawić kluczykiem na zasadzie otwierania/zamykania poza zasięgiem pojazdu, moze spowodować utracenie sekwencji i spowodowanie rozkodowania sie układu i braku możliwości otwarcia i uruchomienia pojazdu. Nigdy jednak tego nie tetsowałem
- Imię: Grzesiek
Jak się otwiera klapkę: do góry, czy wysuwa w bok?
- Imię: Grzesiek
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
A co jak wyjmnie się całkiem baterię i zechce uruchomić auto?
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Moją córka nie raz bawiła się kluczykiem zamykając i otwierając auto i nie bylo problemu z otwarciem/zamknięciemetac pisze:proszę![]()
Dziwne, ta klapka powinna dociskać bateryjkę lub przynajmniej ograniczać jej ruch tak żeby nie wyskoczyła, np przy upadku kluczyków. Jeżeli tak nie jest to jakaś chybiona konstrukcja.
- Avatar
- Samochód: brak
Pamiętam z instrukcji ze przy ostrej zabawie zamkami system zablokuje ich otwarcie na jakiś czas.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
