Gniazdo obd
- Imię: Zdzisław
- Samochód: CRUZE
Gniazdo obd
Gdzie w CRUZE model 2012 znajduje się gniazdo obdII
Re: Gniazdo obd
Po prawej stronie od raczki do otwierania klapy silnika.
http://www.wikiobd.co.uk/vehicle.php?vh=1134
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Gniazdo obd
Łukasz, ale widzisz. Zarejestrował sie na forum, dostał szybko odpowiedz i może zajrzy do nas raz jeszcze - po to są fora.
Widzisz a na konkurencyjnym forum tez nie znają googla i siedzą z nierozwiązanymi tematami jak problem nie działającym przełącznikiem szyb w Cruze. Temat prosty jak rzeka, ale moderator prowadzi użytkownika w ślepy zaułek. Ja rozwiązanie znam z własnego przykładu, ale ze względu na układy nie będę wspierał rozwoju tamtejszego forum.
Mextar zaglądaj do nas i pytaj - nawet jeśli jest to pytanie banalne
- Imię: Zdzisław
- Samochód: CRUZE
Re: Gniazdo obd
A ja już myślałem że na forach są tylko złośliwi IDIOCI.
Dzięki za życzliwość.
Re: Gniazdo obd
Dlaczego ten automat ma pedał gazu po lewej stronie?etac pisze:Po prawej stronie od raczki do otwierania klapy silnika.
edit:
Czy to zdjęcie nie powinno być tak ?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Re: Gniazdo obd
dziękuję za przytyk w moim kierunku zapewniam, że do idioty mi bardzo daleko.mextar pisze:A ja już myślałem że na forach są tylko złośliwi IDIOCI.
ps. z takim czymś też potrzebujesz pomocy innych?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
tak na szybko: gdzie znajduje się bezpiecznik od OBD i jakie ma oznaczenie?
Re: Gniazdo obd
Któryś w tej skrzynce bezpiecznikowej pod schowkiem kierowcy. Trzeba w TISa zerknąć lub będzie do rozczajenia z opisów na tyle schowka. Z gniazda OBD2 masz wyprowadzone zasilanie 12V (nie zanikające po wyłączeniu stacyjki) do zasilania urządzeń podłączanych do OBD2. I ten bezpiecznik chroni to wyprowadzenie 12V.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
przestał mi działać ten otwieracz-zamykacz szyb na OBD. zdemontowałem go z miesiąc temu, wczoraj wkładam i element ciała. chyba ze nie wiem jak się to uruchamia...
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
napięcie jest. rozebrałem urządzenie, nie widać uszkodzeń, brakuje tylko diody D1 na polach lutowniczych ale nic nie wskazuje że była i odpadła. mam nadzieję że to zepsuł się ten układ a nie gniazdo OBD...
- Reputacja: 91
Re: Gniazdo obd
Podejrzewam że układ padł.
Miałem także ELM i po pół roku także przestał działać.
Re: Gniazdo obd
podjedz do mnie jutro, to wlozymy moj moduł.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
ooo, dzięki. to byłoby fajnie bo nie daje mi ta sprawa spokoju. jesteś jutro ok godz 11 -12 ?
odebrałbym przy okazji ramki...
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
no i jestem po testach. gniazdo dobre, układ zepsuty. dzięki etac.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Gniazdo obd
A ja powiem, że czasami mam z ELM'em takie same problemy raz działa raz nie działa, a czasem nie chce się łączyć z tabletem, ale z telefonem bez problemu lub na odwrót
Tak więc popróbuj odłącz, podłącz i sprawdzaj czy zadziała
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Re: Gniazdo obd
ciekawostka
układ domykania w cruzie nie działa a w fiacie doblo działa. będę miał otwieranie - zamykanie szyb z pilota w służbowym
