Wymiana Filtra Problem!
Mario_Epica
Samochód: Epica
Post autor: Mario_Epica » 21 paź 2013, o 19:37
Siemka wszystkim .
Mam problem wymieniałem olej i wszystkie filtry w swojej Epice i został mi jeden problem , nie wiem jak wymienić Filt pyłkowy
Re: Wymiana Filtra Problem!
Post autor: etac » 21 paź 2013, o 19:46
Mario_Epica
Samochód: Epica
Post autor: Mario_Epica » 21 paź 2013, o 19:59
Dzięki wielkie :) jutro od razu będę wymieniał
michal2209
Samochód: Epica
Post autor: michal2209 » 14 gru 2016, o 11:57
Ja się podłącze, bo w temacie nie ma o jaki filtr chodzi.
Czy wymieniał ktoś filtr paliwa w dieslu? Zastanawiam się jak to zrobić prawidłowo, żeby nic nie zapowietrzyć czy coś.
Post autor: etac » 14 gru 2016, o 12:17
Zawsze zapowietrzysz, potem trzeba tylko przed uruchomieniem silnika kilka razy załaczyć zapłon, a potem odpalic i potrzymac trochę na obrotach.
azor
Imię: Bartek
Samochód: Epica 2.0
Post autor: azor » 20 paź 2017, o 11:59
Witam chodzi mi o filtr paliwa do Epicy benzyny 2.0 144km benzyna gdzie sie znajduje bo w opisach jest tylko o dieselach i czy wogole jest bo mechanik wymienl wszystkie inne oprocz tego z gory dziekuje pozdrawiam
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 20 paź 2017, o 12:16
W benzynie 2.0 filtr paliwa jest pod podwoziem, w okolicach progu przy prawy tylnym kole.
Sam filtr jest taki sam jak do lanosa, nubiry itp.
azor
Imię: Bartek
Samochód: Epica 2.0
Post autor: azor » 20 paź 2017, o 16:45
A czy jak samochod jezdzi na gazie to czy filtr paliwa pracuje (bo slyszalem ze ponoc jest jakis obiekt zamkniety czyli dziala)czy tylko pracuje dopoki przelaczy sie na gaz a pozniej juz nie.
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 22 paź 2017, o 00:13
Jak nie masz założonego odcięcia pompy paliwa to pompa działa cały czas i benzyna krąży w obiegu przechodząc przez filtr.
